|  | Themen-Optionen |
|  Hilfe - der OMC geht immer wieder aus!!
			Hi Leute, ich habe schon die Suche bemüht, aber nicht das Richtige gefunden. Gestern war ich aufm Main unterwegs und irgendwann hatte der Motor kurze Aussetzer - während der Marschfahrt. Ich dachte mir erstmal nix dabei, weil es gleich wieder lief.  Dann erstmal zum Grillen angelegt, nach 4 Stunden wollte ich zurückfahren - er lief etwa 5min super, dann kurz vor der Schleuse MOTOR AUS. Angemacht, lief 20 sec, wieder aus. Das ging im Standgas so, aber auch mit höherer Drehzahl. Ich bin grad noch so zum Wasserskisportclub gekommen, festgemacht. Ich hab dort Folgendes sicherstellen können: + Bis zur Benzinpumpe ist Leitung frei, extra neuen Benzinfilter reingemacht. + Vergaservorfilter frei - Zündkerzen nicht rausgemacht, weil der Schlüssel im Auto lag (das stand in WÜ)  Was kann das sein, bzw. wo soll ich jetzt erst mal weitersuchen. Kann man die Benzinpumpe irgendwie prüfen?? Danke Leute   |
			So so, also alle im Urlaub   Boot ist mittlerweile aufm Hänger wieder im sicheren Hafen, ab Mittwoch kann der Mechaniker. Vorher wären aber paar Tips echt cool, um bei der Eingrenzung zu helfen. Ich persönlich tippe auf Vergaser (Platz 1) oder vielleicht auf Benzinpumpe  Wobei die Symptome ja eher für Vergaser sprechen Was meint ihr? LG Dominik |
			Hallo Dominik Hatte auch schon das gleiche Problem, bei mir war es das elektronische Absperrventil, das hatte Wackelkontakt im Gehäuse !? Gruss Adi |
			hi elektronisches Absperrventil? Wow, hat das mein 1987 OMC und wenn ja, wo ist das? lg Dominik |
			schwimmernadel hängt     |
			Wenn der Motor nur Zeitweise läuft und wenn der Fehler auftritt nicht in den Vergaser knallt Tippe ich auf Zündung . Zündspule/Verteilerkappe mal wechseln
				__________________ mfg Andy  Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
|   Zitat:
 jep in die richtung würd ich auch suchen .. bei mir war es eine schadhafte Zündspule.. immer schlechteres Anspringen und teilweise Aussetzer Nach der neuen Zündspule hatte ich gefühlt einen neuen Motor
				__________________ By Karsten
			Hm, danke für die Tips, @Andywmotorrad & Karlsson Anspringen tut er immer super, nur läuft er eben nur 20 - 40 sec Ich hab ne kontaktlose Zündung, Verteilerkappe sieht eigtl noch super aus. Ich werde es aber in Betracht ziehen.   |
			Heute also Termin mit Mechaniker, Motor angemacht -> schnurrt wie ein Kätzchen     Unglaublich, das Boot wollte sich nicht die Blöße geben!! Und wenn ich dann wieder im Wasser bin, gehts wieder aus, wetten? Naja, jetzt schmeiß' ichs heute abend wieder rein, schau mer mal, ich halt euch auf dem Laufenden...  P.S. Hat jemand in seinem OMC beim Wasserpumpengehäuse so ne Bohrung, an der ähnlich einem Kontrollstrahl Wasser rauskommt?? |
			Ja Bohrung im Gehäuse gehört da hin. Manche haben einen kleinen Schauch angeschlossen, der nach unten verläuft, manche nur das Loch. Das Wasser tritt einfach unter der Impellgehäuseabdeckung aus.
			@raimipilot Danke, das erleichtert... Mototr läuft übrigens wieder ohne Probleme  Anfangs war da zwar ein sehr komisches hohes Surren aus der Gegend der Benzinpumpe, das war aber nach paarmal Gasgeben wieder weg. ICh glaube, es hat sich irgendwas im Vergaser verhakt (Schwimmernadel etc.) und nachdem ich jetzt die Kiste mitm Trailer durch die Gegend gefahren hab, ist das wieder freigekommen. Jedenfalls meine Vermutung... Gruß Dominik |
|    jaja, ich weiss... Vorführeffekt, -- wenn weit und breit kein Land in Sicht ist, kommts wieder   |
			das meint ich nicht ! ich meinte mein tip / vermutung oben  das mit dem vorführeffekt kennt sicher jeder   |
			@Skullbull ah jetzt ja,  Jetzt gehts aber weiter: Heute wieder das selbe Problem, ich hab dann mal mitm Hammer vorsichtig gegen den Vergaser geklopft, dann gings wieder.... Ist aber wohl noch nicht gelöst, das Problem. Muss ich die Vergaserfussdichtung wechseln, wenn ich den Vergaser abmache (die is ganz neu)??? 2. Problem: Dieses komische Geräusch, ich habs mal aufgenommen, zuerst war ich oberhalb des Motors, dann auf der Backbordseite über der Benzinpumpe und am Schluss, da hört man es recht gut von vorne. What the hell is das???? Hört sich an wie ein Staubsauger  Hier gibts ne Hörprobe: http://www.art-or-silence.de/ext_bil...boot/motor.mp3 Grüße Dominik |
			Hat keiner ne Vermutung bezüglich des Geräusches??   |
			seih mir micht böse.. aber das könnte alle gewesen sein .. incl. einer kaputten Plattenspielernadel
				__________________ By Karsten |
			weisde wie ich das immer mach wegen geräusche lokalisieren ??? ich lass den motor laufen und höre ihn gezielt ab und zwar so : ich nehm eine kleine stange und drück sie gegen das teil von dem ich vermute das es geräusche macht und halte mir das andere ende der stange ans ohr oder an kopf  .so spührt man sehr genau wos her kommt oder nicht  auf diese weise hab ich schon oft defekte wapus oder limas oder oder entdeckt   |
			Ja ich weiss, das des alles sein könnte, dachte halt, jemand hatte schon mal was Ähnliches. Ich werd mal abhören... Trotzdem Danke |
			So: kurze Rückmeldung. Vergaser gereinigt, da voller Schlamm - siehe auch hier  und lääääuuuft!!! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72272 ich hatte es nicht so sehr glauben wollen, da ich dachte, der Benzinfilter hält die Suppe zurück, naja, jetzt bin ich halt schlauer und um einen zweiten Benzinvorfilter reicher  Zum Geräusch: könnte das evtl der Starter sein, der noch an die Schwungscheibe greift???  Grüße Dominik |
			eher unwahrscheinlich denn DAS geräusch is unverwechselbar und lässt sich dann auch gut lokalisieren   such mal weiter
			grmmpf...   |
			wenn der anlasser mitläuft--wie du sagst-gibs nen einfachen test. wenn dein omc also läuft dreh den zündschlüssel nochmal rum so als wenn du ihn starten willst --wenns dann sehr hässliche geräusche gibt DANN lief er vorher nicht mit   würd ich aber nicht zu oft machen   |
			Geräusch kommt von der Wasserpumpe. Wenn ich sie mit der Hand drehe, ist da so ein Geräusch, wie ein jämmerlicher Seehund oder ein Esel mit Bauchschmerzen. also, sie wird's wohl nimmer lang machen. Frage: wo krieg ich das Teil her? Motor: 432APWX gruss Dominik |
			Hallo, ich hätte da eine bei Ebay gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tab%3DWatching (PaidLink) meint ihr die passt? ist die qualitativ in Ordnung? LG |
| Themen-Optionen | |
