Alt 01.08.2009, 22:48
Benutzerbild von HHjung
HHjung HHjung ist offline
Boot: Glastron V174
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser Hp 140 Anlasser und Vergaser
Einen schönen Guten Abend an alle die noch auf sind.
Habe vor einer Woche bei meinen Anlasser die Befestigungsschrauben
auswechseln müssen da beide am gewinde Ansatz weggebrochen sind.
Nach ausbohren mit der Winkelbohrmaschine und Linksdreher ca eine Std Arbeit.
Nun war ich heute auf der Elbe unterwegs und nach einer Pause beim Zollenspieker macht der Anlasser schon wieder Geräusche. Ich Schaue nach und es ist schon wieder ein Bolzen gebrochen.
Vielleicht hat einer einen Tipp für mich.
Nun zum Vergaser. Mercruiser ist Bj 78. Motor läuft im Stand und bei kalten Motor ca 750 U/min Sobald ich den Gang rein lege geht die Drehzahl runter auf 700 und das boot läuft langsam los. Sobald ich aber Gas gebe
Verschluckt er sich und der Motor geht dann aus. Wenn ich aber richtig Gas gebe läuft er gut. ????
Kann es sein das der Vergaser evtl. gereinigt werden muss??
Gemisch Schrauben habe ich nach Anleitung eingestellt. 1 1/4 Drehung...
Wofür ist die Vordere und wofür die hintere Gemisch Schraube.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Achim
Alt 01.08.2009, 23:01
Boot: Sea ray
Bestell dir mal nen Überholsatz für deinen Versager bei einem der Forumsdealer,denke dann sind deine sorgen weg
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.08.2009, 07:45
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Achim!
Haste vielleicht die falsche Festigkeitsklasse der Bolzen
Wenn der Motor nicht vernüftig laufen würde, würde ich fast darauf tippen, dass der Motor im Stand Wasser reinbekommt, der Anlasser das verdichten will und dadurch der Bolzen aufgibt
Gruss Achim
Das eine is die Leerlaufgemischschraube, unten am Vergaserfuß. Das andere die Standgasschraube (am Gasgestänge).
Hört sich nach verschlissener Beschleunigerpumpe an. Die is im Überholsatz auch enthalten (und viele viele weitere Kleinteile)
Gruß Ingo
Alt 02.08.2009, 09:50
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
So eine Schraube habe ich auch mal abgedreht. Die sind so weich.
Ich würde nur Originalschrauben nehmen. Dann hält das wieder. Und nich wie ein Irrer festziehen.
Bevor ich den Vergaser zerlegen würde, täte ich auch mal reinschauen, ob das alles von der Mechanik her richtig funzt. Gemsich ist bestimmt i.O., da der Motor sonst nicht in so einem niedrigen Standgas gut laufen würde.
Micha
Alt 02.08.2009, 14:52
Boot: Glastron V174
Standard Anlasser und Vergaser
Erstmal Danke für die Beiträge. Werde Morgen mal zum Boot und wieder Basteln.
Gruss Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
