Alt 01.08.2009, 18:07
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Standard Ausgerissene Schraube im Gelcoat
Hallo Leutz,
mal ne Frage, die kaum wage zu stellen.
Ich hab da eine Schraube die im Gelcoat/ GFK ausgerissen ist. Die möchte ich natürlich gerne reparieren.
Nu habe ich kein GFK zu Hause und bis jetzt auch kein Bedarf bis auf die eine Anwendung.
Demnach möchte ich keine ganze Verpackung GFK kaufen.
Hat da einer nen Tipp.
Das Schraubenloch ist verdeckt muss also nicht zu schön aussehen.
greeetz Frank
Alt 01.08.2009, 18:16
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Würde vieleicht auch einfach eine größere Schraube gehen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 01.08.2009, 21:40
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Es gibt Gelkoat reperatur Sätze, die sind relativ günstig.
Ich würde es schon damit versuchen, wegen Feuchtigkeit und so.
einfach ne größere Schraube ist nicht so gut, weil das Gewebe ja schon ausgerissen ist.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 01.08.2009, 22:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
brauchst Du nur etwas Harz, Härter und Matte?
Alt 02.08.2009, 05:33
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....ich hab mir z.B. ne Gewindeniete eingesetzt.... funzt super bei ausgerissenen Persenningknöpfen
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.08.2009, 07:35
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Aqua-Repair-Stick
Moin.
Es gibt auch diese Aqua-Repairsticks. Das sieht aus wie eine daumendicke Knetgummiwurst. Davon schneidet man mit nem Messer ein kleines Stück ab, verknetet es gründlich und drückt es in das Loch rein. Ist sehr klebrig, besteht aus Epoxyd. Nach dem Aushärten kannst Du es bohren, fräsen, schleifen ...
und hast für 1Tag dreckige Finger )
mfG Götz
Alt 02.08.2009, 09:29
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
Moin.
mfG Götz
das sieht schon gut aus. Und ich glaube nicht, dass ich was aus dem Haushalt finde was verhindert, dass ich wieder ne angebrochene Tube rumliegen habe die ich bis zum Erreichen des Verfalldatums dann aufbrauchen werde.
In Holz haben wir früher Streichhölzer mit Leim eingesetzt, aber das schein mir hier wenig haltbar.
Moin.
wahrscheinlich noch nichtmal die Matte, eben nur ne Messerspitze voll. Und dafür lohnt es sich eigentlich nicht was zu kaufen.
greetz Frank
Alt 02.08.2009, 09:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Sehe ich nicht so eng. Erstens kann man die Schraube naß eindrehen, d.h. entweder mit Dichtzeug oder mit 2K-Kleber (5-Min-Epoxy z.B.), zweitens bricht die neue Schraube das Rumpfmaterial eh wieder auf durch die Gewindegänge.
Evtl. aufbohren und mit Schraube + Scheibe/Mutter arbeiten.
Gruß Torben
Alt 02.08.2009, 10:27
Schreib mir mal eine PN mit Telefonnummer, ich wohne ja auch im Kölner Buureland
Alt 02.08.2009, 21:15
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Frank
nimm doch einfach nen stink normalen Dübel und die Schraube hält wieder, kann sein, dass du ihn aber auf der "Lochseite" etwas kürzen mußt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 02.08.2009, 22:59
Boot: Astondoa 45
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Dübel
ein Boot ist doch nicht aus Kalksandstein gebaut
Gruß Frank
Alt 03.08.2009, 12:23
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Frank
Versuche mir das mit den Dübeln gerade vorzustellen.
Könnte es sein, dass Dein Boot so ähnlich aussieht - halt nur mir Düblen dran?
http://i98.photobucket.com/albums/l2...0starboard.jpg
Alt 03.08.2009, 15:31
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Standard Ich würde darüber nachdenken
Die Lattenauflage im Sitzbereich der Plicht ist geschraubt.
Nun denke ich darüber nach, die Schrauben durch Gewindeschrauben zu ersetzen (Hab die Befürchtung, dass über die Schraubenlöcher Feuchtigkeit ins GFK eindringen kann...).
Bin mit der Suche aber noch nicht am Schluss angelangt..
Das Sackloch würde ich mit Epoxi versiegeln..
http://www.inox-schrauben.de/index.php?cPath=35_269
alternativ denke ich auch hierüber nach... kann man in der Länge kürzen...
http://www.inox-schrauben.de/index.p...7bb359acf67f87
Aber eigentlich kann dann doch nichts mehr passieren.
Einsatz einpassen, rausdrehen, Epoxy an die Ränder des Loches, neu eindrehen...
Dann müsste es dicht sein, besser halten, rein und rausschrauben geht einfacher, es wird kein GFK mehr beschädigt...
Aber vielleicht gibts die Dinger ja auch noch unten verschlossen....
Werde weiter suchen...
Angeschaut habe ich mir auch:
http://www.spanschraub.at/produkte/produkt_2.html
http://www.wegertseder.com/index_pro...028,3231134259
http://www.baercoil.com/
Die federartigen Dinger müssten m.E. mit ein wenig Epoxi drumrum immer noch besser sein, als die Schraube direkt im GFK...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (03.08.2009 um 15:39 Uhr)
Alt 04.08.2009, 13:10
Standard wie hast Du es nun vor zu lösen?
Vielleicht gibts ja noch andere gute Ideen
MfG Skip
Alt 04.08.2009, 13:22
nochmals vielen Dank für deine angebotene Hilfe !!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
