Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.08.2009, 22:20
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser Pre Alpha Antrieb vibriert
ich habe eine Mercruiser Pre Alpha 140HP BJ82.
Heute habe ich klackernde Geräusche bemerkt.
Wenn man den Antrieb während der Fahrt anfasst merkt
man ein deutliches Vibrieren.
Bei höherer Drehzahl wird es wieder weniger.
Was könnte das sein?
Geht net gibt's net
Alt 01.08.2009, 22:51
Boot: Sea ray
Kreuzgelenk????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.08.2009, 07:30
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Wenn es das Kreuzgelenk wäre, würde sich das in knackenden Geräuschen bei Lenkeinschlag bemerkbar machen
Ich tippe eher auf ein verschlissenes Gimballlager oder einen sich andeutenden Getriebeschaden.
Laß mal das Getriebeoel ab... ist es mit metallischen Partikeln durchsetzt?
Gruß Ingo
Alt 02.08.2009, 09:45
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Nächste Woche hole ich das Boot aus dem Wasser. Dann lasse ich
das Öl mal ab.
Wenn man während dem Fahren oben auf den Antrieb fasst spürt man
das das Gehäuse warm wird. Ist das normal?
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 09:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ja, ist es. Aber nicht so, daß der Lack seine Farbe ändert...
Gruß Torben
Alt 02.08.2009, 09:52
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Evt. ist die Propwelle krumm. Das würde man aber auch im Boot merken.
Micha
Alt 02.08.2009, 09:58
Gruß Torben
Nö, ist etwas mehr als handwarm
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 10:00
Hatte keine Grundberührung. Kann ich daher ausschließen!
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 11:25
Kann denn ein defektes Gimballager Vibrationen am Antrieb erzeugen?
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 17:01
ivea ivea ist offline
Ja.
ivea
Alt 02.08.2009, 17:11
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Ja.
ivea
Bei Lenkungseinschlag verändert sich das Geräusch nicht!
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 17:31
Denn isses nich das Kreuzgelenk
Verändert es sich wenn Du hoch und runter trimmst? Das würde auf das Gimballlager hinweisen
Gruß Ingo
Alt 02.08.2009, 17:48
Muss ich mal ausprobieren.
Was könnte es denn noch sein? Dann kann ich da auch gleich mal ein Auge
drauf werfen!
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 18:22
Benutzerbild von PderSkipper
Nur bei eingelegtem Gang, oder auch im Leerlauf?
Alt 02.08.2009, 18:35
Muß ich auch noch probieren. Im Leerlauf habe ich es noch nicht
versucht.
Hieße es:
Vibrieren im Leerlauf = Gimbal Lager ?
Vibrieren nur mit eingelgtem Gang = Prop ?
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 19:07
Das was Pder meint willst Du nicht wirklich wissen
Zahnausfall?
Wenn Du die Möglichkeit hast mal das Getriebeoel abzulassen und keine Späne und kein Discooel vorfindest könnte man das wenigstens ausschließen
Gruß Ingo
Alt 02.08.2009, 19:26
Das obere Getriebe dreht noch mit, aber wenn du keinen Abrieb im Öl findest wird es ziemlich sicher das Gimballager sein.
Wenn nur Geräusche bei eingelegtem Gang zu hören sind, deutet das auf das UWT oder den Prop hin.
Alt 02.08.2009, 19:37
Im Leerlauf zu testen bedeutet aber ohne Last!
Sind die Gimbal-Lagergeräusche nicht auch lastabhängig
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 19:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zahnausfall?
Das war jetzt aber nett gesagt...
Aber nein, keine Späne gibt noch keine wirkliche Sicherheit,
eher andersherum, Späne bestätigen den Verdacht!
Gruss Konny
Alt 02.08.2009, 19:45
Benutzerbild von Exhauster
Sooo, nun ist Schluß mit dem Rätsel raten.
Bau den Antrieb ab. Lass das Öl ablaufen und achte auf Späne und Waseranteil..Schraub den Oberteildeckel ab und schau dir die Zahnräder an. Stecke deine Hand in den Kreuzgelenkbalg und drehe das Gimballager dann stellst Du fest ob es mahlt oder klemmt oder sogar blockiert!
Wenn von alle dem nichts zutrifft erneuer die Lager der Eingangswelle im Oberteil!!!
Gruß Karsten
Alt 02.08.2009, 20:09
Oooch Karsten, was bist Du denn fürn Spielverderber
Wenn kein Rätselraten ... was bleibt uns denn hier noch
Gruß Ingo
Alt 02.08.2009, 20:13
Sorry Ingo, dachte nur das Stephan dieses Jahr nochmal Boot fahren wollte!
Gruß Karsten
Alt 03.08.2009, 09:23
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Ich würde dann an Land den Motor noch mal ohne Antrieb laufen lassen. Nicht das die Vibrationen vom Motor kommen.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 05.08.2009, 18:38
So, bin gerade vom Boot zurück.
Ich habe mal eure Tips ausprobiert.
Ich habe den Motor im Stand laufen lassen - ohne Gang.
Dabei kam heraus, das es Geräusche gibt, wenn die Lenkung voll
eingeschlagen ist.
Das Geräusch ist eher ein malendes, surrendes Geräusch. Kein klappern oder klacken.
...was meinen die Experten???
Geht net gibt's net
Alt 09.08.2009, 13:17
eingeschlagen ist.
Meine Werft meint Gimbal-Lager.
Obwohl ich das Lager regelmäßig über den außen liegenden Schmiernippel geschmiert habe, scheint das Lager verschlissen zu sein.
Oder ich hatte das falsche Fett. Engine Coupler Spline Grease, das Blaue Fett.
Geht net gibt's net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
