Alt 29.07.2009, 12:35
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Standard Spezialwerkzeug für Z ????
ich habe ein Problem mit meinem Alpa one von 1992, der hat uns leider letzte Woche während unseres Urlaubs im Stich gelassen.
Beim Ablegen war noch alles ok, aber nach 20min vor einer Schleuse legte er die Gänge erst bei ca. 1600 U/min mit einem lauten krachen ein, das klappte genau 2 mal und von da an gibt es nur noch leerlauf.
Ich habe leider nicht viel Ahnung von dem Antrieb, die Schaltzüge sind ok.
Ist es möglich für mich leihen, den Antrieb mit normalem Werkzeug abzunehmen um zu schauen was da los, um evtl. etwas Geld zu sparen oder lieber gleich in die Werkstatt geben.
Ich Danke euch schon mal im Vorraus
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 29.07.2009, 12:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Unter diesen Umständen empfehle ich das Aufsuchen eines Fachkundigen.
Was Du machen kannst ist: Ölablassschraube am Getriebe rausdrehen und das Öl auf Späne untersuchen, die wirst Du finden, wenn das Krachen aus dem Getriebe kam...
Und die Funktion des Mikroschalters an der Schaltwippe solltest Du überprüfen (lassen).
Gruß Torben
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem OMC-Cobra da ging der Gang zuletzt erst bei 3000 U/min rein war dann aber wie ien Katapultstart.
Bei mir war die sogenannte Schaltklutsche defekt sitzt im Z ganz unten.
Da sollte ein Fachmann ran. Bei mir kosteten die ersatzteile 800€, da es den Gesammten Zahnradsatz nure als kompletteil gibt.
Alt 29.07.2009, 12:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Brauchst einen 16mm und einen 14mm Schlüssel. Beim Ausbauen muß der Vorwärtsgang eingelegt sein. Dann die Sechs Schrauben und die Trimzylinder ab.Dann kannst du den Antrieb heraus ziehen. Hinten am Antrieb sitzt der Schalthebel. Wenn er gerade steht ist der Vorwärtsgang drinnen.Da solltest du ihn zu einer Richtung nicht drehen können.Falls du in beiden Richtung drehen kannst ist was im Antrieb. Ansonsten mal den Schaltzug am Antrieb anschauen
Alt 01.08.2009, 18:54
erstmal Danke für eure Tipps, ich habe mich getraut und den Antrieb abgeschraubt, ist gar nicht so schwer wie ich gedacht habe.
Die Sicherungsschraube an der Schaltklaue war raus, siehe Bild rechter Pfeil.
Ich hoffe das war alles, muss mir noch einen Dichtungssatz kaufen bevor ich den Antrieb wieder Montieren kann.
Hits:	227
Größe:	50,6 KB
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage, was ist das für ein Schlauch, linker Pfeil.
Kann das der Schlauch fürs Staudruckmesser sein der auf dem unteren Bild an den Antrieb angeschlossen wird?
Hits:	217
Größe:	47,1 KB
Dietmar
Alt 01.08.2009, 19:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jo,das ist es!
und genau da gehört der Schlauch drauf!
PS, wenn Du das graue Plastikteil hereindrückst, geht der "Schnellverschluss" auch an der richtigen Stelle ab !
Gruss Konny
Alt 01.08.2009, 20:40
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wie kann denn die Schraube da rauskommen? Meine musste ich grad ausbohren (kostet nur 8,-€) weil die darunter befindliche Dichtung defekt war. Auch den Schaltarm musste ich austauschen.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 02.08.2009, 07:54
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
Wenn man da beigeht sollte man die auch mit Gewindesicherung wieder einsetzten, denn passiert sowas nich
Übrigens ist die ab Werk immer chemisch gesichert. Ein ausbohren ist nicht nötig wenn man die Schraube vorsichtig mit ner Lötlampe etwas warm macht
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
