Alt 01.08.2009, 21:09
Seb Seb ist offline
Boot: Glastron V174
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 130 D Temperaturen
Hallo Forum,
heute war ich auf dem schönen Rhein und musste feststellen, daß nach dem Kardangelenkfaltenbalgwechsel an meiner Glastron V174 die Motor-Temperatur etwas höher erscheint. (Das Thermometer zeigt allerdings normale Temperaturen an).
Vielleicht kann mir jemand mitteilen ob folgende (mit Hand gefühlte) Temperaturen an den genannten Stellen normal sind. Gemessen
(gefühlt ) wurde nach etwa 15 min Fahrt bei höheren Drehzahlen und Außentemperatur von 30°C:
  1. Abgasknie ist heiß, aber man kann gerade noch die Hand darauf liegen lassen.
  2. Ölkühler ist auch so warm, dass man die Hand noch gut darauf legen kann. Das komische dabei ist: Das Ablaufrohr ( und Zulauf) vom Ölkühler ist absolut kalt!
  3. Der Ölfilter ist allerdings sehr heiß und ich kann mich erinnern, daß er vorher nur lauwarm wurde, und dies länger gedauert hat.
  4. Ventildeckel ist auch sehr warm, man kann gerade noch die Hand darauf legen.
Nach ich das Boot aus dem Wasser hatte, bemerkte ich dass der Abgasfaltenbalg voller Wasser stand. Ist das normal? Schätze nicht, dafür ist ja das Rückschlagventil da, oder?
Ich würde mich sehr über Temperatur-Sollwerttips freuen - auch wenn es sich dabei um die Fühltemperaturen am Motor handelt und nicht Zahlenwerte.
Beste Grüße aus Karlsruhe
Seb
Hau rein!
Alt 02.08.2009, 14:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Der Abgasbalg muss voll Wasser sein, sonst brennt er von den Abgasen her durch.
Krümmer und Knie sind wassergekühlt und das Wasser tritt mit den Abgasen am Knie aus. Deshalb hast du da auch Wasser stehen.
Überall wo du mit deiner Hand noch was berühren kannst brauchst du dir m.E keine Sorgen machen. 60Grad sind schon sehr heiss
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
