Alt 30.07.2009, 09:48
extremboote extremboote ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot
50 Danke in 47 Beiträgen
Standard Delco Zündverteiler
Hallo alle zusammen, habe mir gestern ein Boot gekauft mit einem 5,7 l GM. Habe aber folgendes Problem. Bekomme keinen Gang rein und raus da der Motor zu schnell läuft. Kann nur schalten wenn der Motor kurz aus ist.
Der fehler liegt am Zündverteiler, hier ist ein Delco verbaut.
Nun zu meiner Frage. Wie kann ich vorgehen um beim schalten immer eine über den anderen Zylinder die Spannung weg zu nehmen?? wie es mit dem Micro Schalter normal geht. Wer kann sagen was für ein Kabel ich am Delco unterbrechen muss.
Der Verteiler ist aus einem Ami Blaser. Möchte den Verteiler nicht Tauschen da er halt mit sehr wenig Spannung auch noch geht.
Danke für eure Antworten im voraus. Solltet ihr weiter Infos brauchen einfach melden. Werde dann noch mal nachfragen
bis dann andy
Alt 30.07.2009, 20:56
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Der Mikroschalter unterbricht die Zündung nur beim Gang rausnehmen, wenn du keinen Gang einlegen kannst ist vielleicht dein Standgas zu hoch.
Damit dir geholfen werden kann wären weitere Details bestimmt von Vorteil. Was hast du denn für einen Antrieb?
Sebastian
Geändert von SPONGEBOB (30.07.2009 um 20:58 Uhr) Grund: Satzbau
Alt 31.07.2009, 07:52
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
am Verteiler kanns nicht liegen, nur an der Einstellung. Wenn der Motor statt 6-10 btc gleich 25 Grad btc hat, rennt der im Leerlauf viel zu hoch.
Stroboskoblampe nehmen und einstellen.
Nicht die Weisheit, aber mein Tip dazu.
Gruss Micha
Alt 31.07.2009, 07:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Normalerweise legt der Zündunterbrecherschalter den Minus von der Zündspule auf Masse,
oder das Zündmodul übernimmt das Abschalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.07.2009, 08:06
Benutzerbild von divefreak
wenn da ein PKW Verteiler mit integrierter Spule verbaut wurde..
Dann liegt es am Verteiler
Wir haben gerade so ein Basstelprojekt zurück gerüstet.
Hat richtig Zeit gefressen weil wir erstmal gucken mußten was die Schrauber vor uns da so gemacht hatten.
MFG René
Alt 31.07.2009, 15:38
@ Rene,
aber im Leerlauf hat nur der Zündzeitpunkt was zum Sagen.
Die Verstellkurve ist eine andere Baustelle.
Und wenn er zu hoch läuft, trotz zurückgeregeltem Vergaser, ist die Zündung zu früh. Deshalb Strobo Lampe und kontrollieren. alles andere scheint mir der Blick in die Glaskugel.
Gruss Micha
Alt 31.07.2009, 22:35
Hallo alle zusammen ihr hattet alle recht, wir haben alle nun richtig eingestellt gang geht nun rein motor läuft auch langsam und ruhig aber nun bringen wir den gang immer noch nicht raus.
dafür geht er super rein. wie können wir hier mit einem schalter unterbreichen hatte noch eine anfrage wegen des verteilers es ist ein kontaktloser verteiler.
Antrieb ist omc cobra
danke andy
Alt 31.07.2009, 23:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rein geht der Gang eigentlich immer
Diese ganze UnterbrecherkaXXe ist nur, um den wieder rauszubekommen.
Es soll Leute geben, die haben sich einen manuellen ins Cockpit gebaut,
Fingerfertigkeit am Zündschloss hilft auch...
Gruss Konny
Alt 01.08.2009, 07:09
Extrem niedrige Motordrehzahl kann auch helfen.
Aber das macht auf Dauer alles keinen Spaß.
Also nen richtigen Marineverteiler von MERc oder OMC mit Unterbrecher verbauen
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
