Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.116 von 2.116
Alt 29.07.2009, 12:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
7. Hier wird das Lager als erstes mit dem Haken heraus getrieben.Dadurch verdrehte sich das Innenteil vom Lager.So das ich den Kern benutzen konnte und nicht den Haken. Vorteil des Kerns man schlägt schön mittig das Lager heraus.
Hits:	84299
Größe:	32,0 KB
ID:	150694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83767
Größe:	78,9 KB
ID:	150696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83628
Größe:	52,0 KB
Hits:	83145
Größe:	63,9 KB
  #2077
Alt 29.07.2009, 12:37
Hits:	84786
Größe:	78,0 KB
Hits:	83214
Größe:	64,1 KB
Hits:	83030
Größe:	63,2 KB
8.Auf die Fettbohrung achten. Am besten anzeichnen
Hits:	739
Größe:	58,8 KB
9.Hier das Werkzeug zum herein ziehen veraussetzung man kommt von innen ran.
Hits:	82739
Größe:	63,9 KB
Ansonsten muß das Werkzeug zum schlagen benutzt werden.Achtung schön gerade das Lager einschlagen!!
  #2078
Alt 29.07.2009, 12:41
10. Hier wird es eingeschlagen
Hits:	82634
Größe:	62,6 KB
ID:	150706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82689
Größe:	60,3 KB
ID:	150707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82608
Größe:	65,7 KB
Hits:	83021
Größe:	45,2 KB
ID:	150709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82266
Größe:	63,2 KB
  #2079
Alt 29.07.2009, 12:53
11. Beim Zusammenbauen,des Antriebs darauf achten,dass die Schaltklaue und der Schalthebel gerade stehen. Sobald der Propeller in der falschen Richtung bewegt wir, verstellt sich der Schalthebel!!!!!!
Darauf achten ,dass der Schaltzug richtig sitzt!!!
Dann alles wieder zuammen bauen.
Zeitaufwand ca. 1 Std.
Ps:Falls der Motor ausgerichtet werden soll .Als erstes machen bevor das Lager neu verbaut wird.
Fertig
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:24 Uhr)
  #2080
Alt 31.07.2009, 21:45
@Olli: Datt isser
Hits:	673
Größe:	51,7 KB
  #2081
Alt 31.07.2009, 22:03
ivea ivea ist offline
@Olli: Datt isser
ok- Danke!
Hat ja garkeine Muscheln im Haar !
Freu mich auf den Winter oder auf n langes schrauber WE...
Nimm das Bild wieder raus bevor es noch vom bka gesichtet wird....
Olli
Alt 31.07.2009, 22:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Olli Micha sein Antrieb sieht nicht schön aus. Da könnte man doch etwas über den Winter machen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
  #2083
Alt 31.07.2009, 22:41
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Nur mal als info für mich,die Trimmzylinder sehen aus wie von nem pre???
Und der rest wie von nem Alpha-One,gibt es da ein zwischen ding oder sieht so ein MR aus???
Nich böse sein,habe so einen Antrieb nur noch nich gesehen und will wissen welcher es ist
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.07.2009, 22:49
Der Antrieb siht wirklich Kacke aus.Dabei habe ich ihn vor zwei Jahren gemacht.Er sah aus wie neu. Nur der Bootsfutzi aus W'tal hatte mir falsche Anoden verkauft.Der Antrieb sollte ok sein. Hatte ihn für 2400€ überholen lassen.Falls das Boot nicht verkauft wird,wird der Antrieb im Winter nochmal neu gemacht.Emigrant hat es super hergerichtet.Werde da mal paar Tipps holen.
Gorden , es ist einer der ersten Gen1. Kann dir leider nicht viel dazu sagen
  #2085
Alt 31.07.2009, 22:54
Ja das ist doch für dich Micha und Olli die richtige Aufgabe
Gruß Tomas
Gruß Tomas
  #2086
Alt 31.07.2009, 22:59
Boot: Sea ray
Wollte nichts schlecht machen,bin nur wissbegierig
Ps:GordOn
Alt 31.07.2009, 23:05
Ich hoffe sie werden ihn komplett zerlegen und neu aufbauen
den Antrieb
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 31.07.2009, 23:07
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Ps:GordOn
lieber Gord on als Hei no
gruß jens
  #2089
Alt 01.10.2009, 20:36
Jahresabschlussbericht:
Nach dem ich noch kleine Probleme mit der Schaltung hatte Läuft der Motor tadellos.Der Motor hat genau 70 Bst gelaufen und ich bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden.Das Boot kommt sehr gut aus dem Wasser. Nur den richtige Propeller habe ich noch nicht gefunden. Das Boot läuft 72 Km/h bei 4200u/min gemessen mit Navi und Loge.Ergebniss ist gleich.
Jetzt bekommt der Motor noch sein Typenschild.Welches der 4 St. soll ich nehmen.Unterschiedlich ist die Modellbezeichnung.Wie ist es Original ?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:21 Uhr)
  #2090
Alt 01.10.2009, 20:41
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
dunkelheit umgibtmich !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 01.10.2009, 20:44
Bin nich so der Fotograf.Wenn ich mehr Licht drauf gebe blendet es!!
  #2092
Alt 01.10.2009, 20:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
andre
Kauf dir einen neuen Monitor!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #2093
Alt 01.10.2009, 21:04
hallo cyrus!
andre(lieb)
fotos sind aber schwarz mit pfeilen bzw. kreutzen
Alt 01.10.2009, 21:07
Micha,
diese hier fehlt...
Olli
Hits:	411
Größe:	30,4 KB
Alt 01.10.2009, 21:10
he , wieso ist den das so dunkel?
andre
Alt 01.10.2009, 21:13
andre
Mensch Andre, schau mal auf die Uhr . Es ist schon spät
  #2097
Alt 01.10.2009, 21:26
nicht drausen, das foto!
versuche es nochmal!
andre
Alt 01.10.2009, 21:33
hallo cyrus!
andre(lieb)
Ich sehe alles.
Es liegt an deiner Glotze.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #2099
Alt 01.10.2009, 21:57
Ich sehe alles.
habe an den einstellungen nichts verändert!
andre
Alt 03.10.2009, 09:18
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Für den blinden Andre '
MfG Michael
Hits:	383
Größe:	28,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
