| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Wenn Du den Bogen erstmal raus hast wirst Du Dich wundern wie einfach das ist. Kanzler
... Machs doch wie bei der Küchenplanung,
schneide Dir alles im Maßstab 1:100 aus Papier aus und rangiere erst mal auf dem Wohnzimmertisch. Wenn's klappt dann mit Lego verifizieren und dann volles Risiko in Echt. Im Ernst - habe mein Auffahrt vorher wirklich mit Papierschablone "getestet" und hat gefunkt. Viele Grüße Thomas |
Jungs, ihr habt geile Ideen.
Das Schablonenspiel werde ich mal machen. ![]() Der Übergang vom Stichweg zum Carport sieht so aus: http://www.wilhelm-koppel-weg.de/fil...506-203142.jpg (Vorne die Erde ist jetzt umzäunt!) Der Rangierkopf ist sicher nett, aber für den Versatz von Auto und Trailer ist einfach kein Platz.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Na, das hatte ich mir von den Beschreibungen jetzt schwieriger vorgestellt! Das Bild sieht aus als wäre die einfahrt in den Carport kein grosses Problem.
Einfach jemanden an die Hausecke stellen und los. Hast ja jede Menge Spielraum auf den Rasengittersteinen. |
Rückwärts mit Auto bis zum Carport, dort als Hilfe eine elektrische Seilwinde zum reinziehen nutzen. ggf. elt Seilwinde als Trailerwind montieren und dann über umlenkrolle in den Carport ziehn
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
Du hast das große Glück, dass du einen befahrbaren Vorgarten hast.
Wenn es klappt, dann wird es sehr, sehr eng. Dir fehlt auf der anderen Seite die Möglichkeit weiter rauszufahren, da du dann schon in Nachbars Zaun hängst. Reinmanövrieren mit angehängtem PKW geht bestimmt nicht. Aber vor den Carport setzen und dann das letzte Stück per Hand reindrehen und bis zum Ende durchschieben, sollte praktikabel sein. Ich würde die Haussituation mit Kanzlers Hütchenmethode testen. Am WE auf großen Parking, mit Kreide und Hütchen alles nachbauen, und los...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Jetzt habe ich die Idee:
![]() Du hast doch das letzte Haus am Wald. Wie geht es nach dem Stichweg weiter? Ist da Wiese auf gleichem Niveau? Falls nicht, kipp Erde hin und säe Gras ein. War dann halt schon immer so.... Fahr doch einfach vorwärts rein, über den Weg hinaus auf die Wiese. Fahre soweit, dass die AHK auf Höhe des Pfostens ist. Dann abkuppeln und den Bootshänger ohne Lichtleiste und evtl. mit runtergtrimmten Antrieb rückwärts in den Carport. Vorwärts geht 's dann wieder raus. Das einzige Problem sehe ich noch in der scharfen Kurve von Privatstr. in den Stichweg.
mein nachbar hat ein mördergerät von einem wohnwagen, gefühlte 10m lang und sechse breit, grob geschätzt. jedenfalls kuppelt er vor der türe das teil ab, nimmt ne fernbedienung in die hand und der wohnwagen fährt selber. angetrieben wird das irgendwie über reibräder, die die wowa-räder antreiben. irgendwo gabs da auch was im internet dazu, jedenfalls kann er damit das ganze trumm mit einem fingertipp vor-zurück-zur-seite-ran rahren lassen. sieht neckisch aus und heißt "TRUMA mover". guckst du hier:
http://www.netcamping.de/tmp/assets/...c9b/index.html
der frühe Vogel kann mich mal... |
Ja, aber der Motor hängt fest am Trailerrahmen. Dann ist es vorbei mit slippen. Und das wird er ja wohl machen, wenn er das Ding andauernd rein- und rauswuchten möchte.
Ein WW wird ja nicht geslippt... oder doch?
Hallo!
Sieht auf dem Foto nach viel Platz aus. Ich würde den rot-weissen Pfahl rausnehmen. Du kommst von rechts angefahren und fährst mit dem Zugwagen in den kleinen Weg rein. Wenn die Trailerachse kurz vor dem linksseitigen Ende des Carports ist, abkuppeln. Keil vor das rechte Rad legen. Die Deichsel dann nach links ziehen. Wenn der Trailer in Längsrichtung vor dem Carport steht, zurückschieben. Gruß Mani |
Zu den Fragen:
Am Ende des Stichweges geht es eine Böschung knapp einen Meter runter. Da ist dann Wald. Wald = Bäume Zum Pfosten: Wäre möglich. Aber ich möchte ungern den ungepflasterten Sandweg befahren. Hinterlässt tiefe Spuren. Ich habe mir folgendes ausgeknobelt: 1. Rückwärts den Stichweg rein bis ganz ans Ende. 2. Abkuppeln 3. Gegen den Uhrzeigersinn die Deichsel in den Carport schwenken 4. Trailer vorwärts reinschieben/reinziehen Ja, so könnte es ganz gut gehen. Da ist dann auch Platz zum Schwenken des Hecks...
| Themen-Optionen | |
