Alt 31.07.2009, 15:31
4gewinnt 4gewinnt ist offline
Standard 24V Elektromotor mit 36 V betreiben
ich bin neu hier und stieß im Internet auf diese Seite. Zuerst ein Lob: Sehr informativ und qualitativ.
Leider habe ich mit Elektronik nicht viel am Hut, daher benötige ich vom allwissenden Forum Unterstützung...
Ich habe mir vor kurzem ein Boot von Hille zugelegt. Da man auf dem See an dem ich es liegen habe nur mit Elektroantrieb fahren darf, habe ich mir einen Elektromotor von MinnKota mit 24V gekauft.
Da dieser "leichte" Schwierigkeiten mit dem Boot hat, würde ich gern mehr Leistung bekommen. Mir stellte sich daher die Frage, ob ich einfach die Spannung auf 36V erhöhen kann, oder ob dies bei längerem Betrieb zwangsläufig zu Schäden führt.
Viele Grüße vom Ratzeburger See
4gewinnt
Alt 31.07.2009, 15:35
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Das wird eine Zeit laufen, aber dann............. kaputt !!!!!!!!
Peter.
Alt 31.07.2009, 15:38
Danke für die schnelle Antwort! Wie lange ist denn "einige Zeit"....
Alt 31.07.2009, 15:43
Boot: SBM 550
Hat das Teil nicht eine elektronische Drehzahlregelung ??
Dann ist einige Zeit verdammt kurz
Alt 31.07.2009, 15:50
.... ich habe keine Ahnung.... Das ist denke ich das wesentliche Problem in/ bei der Fragestellung
Alt 31.07.2009, 15:56
Boot: SBM 550
verrate doch mal den genauen Typ, dann kann man mit Sicherheit mehr sagen
Alt 31.07.2009, 16:05
Es handelt sich um ein Minn Kota Maxxum 70...
Alt 31.07.2009, 16:10
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mach doch einfach 2 Motoren dran.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.07.2009, 16:16
Boot: SBM 550
Gruß Ecki
rrrrrrrrrrrrrrrichtig
............und sie bleiben heil
............und hast einen Reservemotor
Ist der Originalpropeller drauf ?? Wie schwer ist das Boot ??
Geändert von Peter. (31.07.2009 um 16:25 Uhr)
Alt 31.07.2009, 16:30
Ja klar, ich hab aber nur einen... Außerdem brauche ich dann auch das doppelte Batteriegewicht, muss mich beim manövrieren mit zwei Pinnen und Fahrschaltern ärgern etc. Daran gedacht hatte ich, fands aber nicht wirklich clever. Ob mein Vorschlag clever ist sei mal dahin gestellt, abhängig davon was so ein Motor denn an Überspannung verträgt.
Alt 31.07.2009, 16:40
Boot: SBM 550
Zitat Produktbeschreibung:
..............n Schleppangel- und Stromsparmeister
Maxxum bedeutet maximal! Maximale Leistung bei minimaler Stromaufnahme! Die höchst moderne Schaltelektronik (siehe dazu Maximizer System) ermöglicht feinste Geschwindigkeitsdosierung, vor- und rückwärts, für gefühlvolle Hafenmanöver. Aber vor allem für den Schleppfischer sind die Maxxum Modelle ideal. Der Fischer selbst bestimmt....................
Zitat Ende
Ich würde es nicht machen. Der 70-iger ist ja auch nicht gerade billig.
Wie lange der Motor die Überspannung verträgt wird Dir nur jemand sagen können, der schon einmal so ein Ding unter diesen Umständen gehimmelt hat.
Ich kenne keinen.
Hast Du denn schon mal eine andere Höheneinstellung oder einen anderen Prop getestet ??
Peter.
Alt 31.07.2009, 19:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin namenloser 4-Gewinnt-Spieler !
bei 36V-Akkus kommst Du nach der Ladung auf über 40V. Ob das die Regelelektronik aushält, ist fraglich.
Natürlich lässt sich allgemein auf diese Weise die Leistung erhöhen, im Modellbaubereich mache ich das mit Bürstenmotoren fast immer (leichterer Motor, Lebensdauer ohnehin nur einige Tage bis Jahre, bekommt ein paar Löcher mehr, ein Lüfterrad und einen Wasserkühler). Aber grade bei guten Motoren kann das zur schnellen Zerstörung führen, da sich bei 50% mehr Strom die Leistung verdoppelt, und da kann die Wärme auf normalem Wege nicht mehr abgeführt werden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.07.2009, 23:07
Thomas_1 Thomas_1 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Vergiss es, deutlich mehr Leitung gibt das nicht. Die Regelelektronik gibt dann wahrscheinlich Rauchzeichen und das wars dann...
Alt 31.07.2009, 23:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
das wird sein wie KERS bei Formel 1, einige sekunden doppelte Leistung , dann kommt nichts mehr aber für immer !
gruss dieter
Alt 01.08.2009, 00:13
xtw xtw ist offline
Naja, 80 PS für 7 Sekunden sind nicht grade eine Verdopplung...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.08.2009, 06:12
Boot: Gummikreuzer
dat hab ich jetzt auf den hier besagten E-Motor bezogen
gruss Dieter
Alt 01.08.2009, 11:23
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
schöne Art und Weise seinen Motor mutwillig oder vorsätzlich zu zerstören nicht mehr und nicht weniger also Blödsinn
Alt 01.08.2009, 19:49
Brummer Brummer ist offline
1.236 Danke in 709 Beiträgen
wenn ich mich recht entsinne sind die Hille Boote doch meißt schöne Rauwasserboote mit tiefem V .
Was für eins hast du genau ?
Vermutlich hast du dir für den Ratzeburgersee nicht das Ideale Boot zugelegt.
Diese Rumpfform mit E Motor zügig in gang zu bekommen kostet einiges
an Leistung und damit auch viel Geld.
Selbst mit einem zweiten Maxxum 70 wirst du vermutlich nur geringfügig schneller werden.
Wie "schnell" fährst du zur zeitm bei wieviel Ampere ?
Was für Akkus hast du?
Grüße Torsten
Alt 03.08.2009, 10:04
Grüße Torsten
Danke für die vielen Antworten!
Ist ein Hille Cameo, wohl wirklich nicht für so schwache Motorisierung das richtige. Wie schnell ich bin kann ich leider nicht sagen, bei Vollgas nimmt der Motor ca. 50 Amp. Akkus habe ich 2 mal 90 Amp mit 12 V, in Reihe auf 24 V, wollte einfach einen 3. in reihe bringen, glaube aber nach euren antworten das dies sagen wir mal eher nicht optimal ist....
Seh ich das richtig, schneller nur mit viel mehr Leistung oder ein anderer Rumpf/ anderes Boot? Wenn ja, was für ein Rumpf geht denn am besten mit so kleinem Motor?
Geändert von 4gewinnt (03.08.2009 um 10:21 Uhr)
Alt 03.08.2009, 14:22
Guck doch mal im Motor-Forum nach. Da war vor ein paar Tagen ein Thread, bei dem es um den Vergleich E-Motor (Schub) mit Leistung von Benzin-AB's ging.
Die Eingangsleistung deines Motors ist ja, deinen Angaben zu Folge, ca 1200W.
Für die Torqueedo-Elektromotoren schreibt der Hersteller, dass zum Beispiel der Motor mit 4000W-Eingangsleistung (cruise 4 R) in der Vortriebsleistung einem 5,9KW (8PS)-Benzin-AB vergleichbar sein soll.
Mit dem 4KW-Torqueedo kommen leichtere Boote (wahrscheinlich aber auch mit flachem Rumpf) ins Gleiten.
Mit nicht mal einem Drittel der Leistung, wie in deinem Fall, wird das mit einiger Sicherheit überhaupt nicht funktionieren.
Mit 2 deiner Motoren und einem sehr leichten Boot, könnte es m.E. vielleicht klappen. Da du dann aber schon so ca 100kg Batterien mitschleppen musst, wird das mit dem "leichten" Boot schwierig.
Friedhelm
Alt 04.08.2009, 07:04
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread...elektroantrieb
da haben wir das Thema schon ausführlich besprochen.
Grüße Torsten
Alt 04.08.2009, 11:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Vergiß den Minn Kota und wende Dich Torqueedo zu.
Dieser Antrieb ist optimiert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
