Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 30.07.2009, 22:42
Benutzerbild von Alex74
Alex74 Alex74 ist offline
Boot: Havsrockan, Halbkajütboot, 5,30m + AB, Evinrude, 2T, 70PS
166 Danke in 98 Beiträgen
Zunächst die Dateien mit Dr. Delete löschen.
Dann in die Systemsteuerung/ Programme und da "deinstallieren" (löschen wird wahrscheinlich vorgeschlagen, da dateien nicht mehr vorhanden sind).
Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr.
Ich übernehme keine Haftung für Schäden am System!
Gruß, Alex
User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen."
Alt 30.07.2009, 22:48
TomHH
Die ganzen Reg-Cleaner bringen doch aber nichts wenn die Kiste denkt das Programm sei noch installiert, oder was
Mit den Dingern kannst auch Programme deinstallieren
Danach die Fragmente aus der Registry und es sollte funzen.....
Hoffe ich.
Alt 30.07.2009, 22:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.131 Danke in 2.659 Beiträgen
Schon mal ein Scandisk versucht?
Gruß, Jörg!
Alt 30.07.2009, 22:54
Hoffe ich.
Alternative:
Die Cleaner prüfen, ob die Registryverweise noch vorhanden sind. Das Programmverzeichnis umbenennen, dann den Cleaner starten. Jetzt müsste der Cleaner fehlende Verknüpfungen finden und auf Nachfrage die Reg.-Einträge löschen. Ist die elegantere Lösung zum manuellen Löschen in der Registry.
Gruß Ralf
Alt 30.07.2009, 22:55
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Hoffe ich.
Probier ich gleich mal.
Kann grad nicht ran an die Kiste, es arbeitet.
Alt 30.07.2009, 22:58
Ich dachte das gibts schon seit Windows 3.11 nicht mehr.
Alt 30.07.2009, 23:00
Hallo PderSkipper,
1. Versuch würde ich Revo Uninstaller machen, findest du bei PC Welt oder Chip
geht das nicht würde ich als
2. Versuch CCleaner probieren, das Programm sieht simpel aus ist aber sehr fleißig, also mindestens 3 mal nachsehen was alles markiert ist, bevor man eine Aktion ausführt
bringt das auch nichts mit einem Reg.Cleaner die Reg. Einträge suchen und entsorgen
Alt 30.07.2009, 23:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Peda, nix Bananen!
Hier wachsen noch echte...
...und wie wär's, wenn Du Dir ne Trulla mit'm vernüftigen Schleppi suchst?
Vielleicht kann die sogar bügeln!
Gruss Konny
Alt 30.07.2009, 23:11
Wenn ich beim CCleaner auf deinstallieren klicke,
springt das Biest auch wieder in die altbekannte Deinstallationsroutine von avast! und zeigt mit den Finger.
Fehler aufgetreten bei Produkt-Deinstallation ---> Beenden
Alt 30.07.2009, 23:15
Boot: van Andern
...versuchs mal mit C formatieren...
...kannst dann auch mal 'ne Woche bei mir wohnen!
Gruss Konny
Alt 30.07.2009, 23:18
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Start>Ausführen> regedit (eingeben) <enter>
Damit kannst du dir eine Sicherheitskopie der registry anlegen. Wenn du die hast, kannst du ohne Angst Schritt für Schritt das alte Gelumpe aus der Registrydb rausschmeißen, in dem du mit der Suche nach dem Namen deines kaputten Vierenprogramms suchst. Wenn ein Eintrag gefunden wurde, rechte Maustaste und Löschen ...
Alt 30.07.2009, 23:37
Und ich kann den Rechner auch mit einer defekten registry starten?
Sonst nützt mir ja die Sicherungskopie nicht besonders viel...
Alt 30.07.2009, 23:49
Die Ollsch is im Alkoven, ich bin jetzt einfach mal ganz mutig.
Ist ja WE, da penn ich aufm Boot....
Alt 31.07.2009, 04:39
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Schon mit Tuneup versucht?
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 31.07.2009, 09:26
Pogo Pogo ist offline
167 Danke in 92 Beiträgen
versuchs doch einfach damit:
http://www.avast.de/index.php/avast-...l-Utility.html
Greetz
Pogo
Alt 31.07.2009, 09:42
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Lebt Piet noch?
Micha
Alt 31.07.2009, 10:28
Benutzerbild von Hexe-Crew
War eben am Rechner von der Trude...
Da kommt nach dem XP-Start eine Fehlermeldung "Einsprungspunkt nicht gefunden...blabla"
Hab rausgefunden dass es sich um avast! handelt,
die surft also die ganze Zeit ohne Virenschutz.
Deinstallieren geht nicht weil Programm kaputt.
Neu installieren geht auch nicht weil Programm bereits installiert.
Ordner löschen und neu installieren geht ebenfalls nicht.
Wie krich ich das nu wech
Warum rufst Du eigentlich nicht an
Grüsse Ulli
Alt 31.07.2009, 11:00
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo PderSkipper,
hast Du es denn schon mit der Wiederherstellungsfunktion von XP versucht? Findet man unter:
START>Alle Programme>Zubehör>Systemprogramme
Vielleicht kannst Du damit sogar das defekte AVAST retten, wenn Du einen Wiedrherstellungspunkt wählst, an dem das Programm noch einwandfrei lief. Oder es funktioniert zumindest noch die Deinstallationsroutine.
Wepi
Alt 31.07.2009, 11:14
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
das kannst du nicht löschen du brauchst eine neue Festplatte oder einen neuen PC.
Manchmal funktioniert es aber in dem man die Festplatte ausbaut, aufschraubt und dann mit TipEx am richtigen Ort drüber schmiert
PS. ich übernehme aber keine Garantie ob das auch wirklich funktioniert
das würde ich aber erst machen wenn alle anderen Infos hier nicht geholfen haben
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 31.07.2009, 11:29
TomHH
Lebt Piet noch?
Ist wohl rausgeflogen und muß auf dem Boot pennen....
Alt 31.07.2009, 11:36
Stimmt.
Alt 31.07.2009, 12:02
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Kaputte Software einfach wegschmeißen!
Gruß Ecki
Das geht nur beim Apple Mac, software einfach in die Mülltonne schieben, schon is alles futsch
Gruss Gerd
Alt 31.07.2009, 13:27
  • Hab eine Sicherungskopie gemacht und in der registry rumgelöscht.
  • Die Fehlermeldung kam dann nicht mehr, aber installieren ging trotzdem noch nicht.
  • Dann den Regcleaner ackern lassen.
  • Ging immernoch nicht.
  • Neustart -> Regcleaner -> Neustart -> Regcleaner
  • Installation läuft durch!
Danke!
Nu muss ich doch nicht bügeln lernen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
