Alt 30.07.2009, 12:14
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Pole vertauscht
Für mich überraschend und deshalb eine Warnung im Forum wert:
Bei einer in Dänemark gekauften Bleibatterie, die scheinbar keinerlei Besonderheiten aufwies, waren Plus- und Minuspol vertauscht.
Nur die unterschiedlichen Zapfendurchmesser haben mich vor Folgeschäden bewahrt, und die nun zu kurzen Anschlußkabel haben einige Mehrarbeit verursacht.
Im Auto wäre das ein ernsthaftes Problem gewesen.
sea u in denmark
Alt 30.07.2009, 12:20
Benutzerbild von divefreak
sea u in denmark
Und was ist jetzt daran besonderes?
MFG René
Alt 30.07.2009, 12:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das ist normal, es gibt Batterien mit Polen andersherum, man sollte also immer aufpassen wo + und - steht, sonst knallts evtl
Gruß Jörg
Alt 30.07.2009, 12:33
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
echt ?
Die Frage hab ich mir schonmal gestellt,
was passiert denn dann ?
Auch mal rein physikalisch IN der Batterie gesehen ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.07.2009, 13:28
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hängt davon ab was im Boot eingebaut ist und wie sicher die Bauteile gegen Verpolen sind. Ne generelle Aussage is da schwer zu treffen.
Im günstigsten Fall passiert gar nix.
Im Schlechtesten Fall siehste Rauchwolken und falsche Drehrichtungen an Motoren.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 30.07.2009, 23:43
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
echt ?
MfG Jan
Hallo Jan,
es könnte als erstes den Anlasser zerlegen,
der Batterie passiert nichts
Alt 30.07.2009, 23:52
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
sea u in denmark
Hängt davon ab ob Du ein japanisches, europäisches oder amerikanisches Auto fährst. Davon hängt u.a. die Position der Pole ab.
Alt 31.07.2009, 04:19
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Jan,
Hallo Ralf,
warum denn nun gerade den Anlasser? Der ist das robusteste Teil in der ganzen Anlage! Viel eher sind Lima und deren Regler, Zündungselektronik und der ganze andere Schnickschnack den ma(n)n gern so verbaut, gefährdet.
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 31.07.2009, 04:56
Der Anlasser ist ein Reihenschlu0motor. Dem ist das egal. Der läuft sogar immer in der richtigen Richtung.
Aber die Lima überlebt das nicht, weil die Dioden dann in Durchlaßrichtung sind.
Restliche Elektronik hängt vom Entwickler ab.
Gruß Mani
Alt 31.07.2009, 06:05
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Deshalb sind ja zur Sicherheit die Durchmesser der Pole unterschiedlich.
Sollte man also merken. Wird doch wohl kaum einer so dümmlich sein und wechselt dann die Polklemmen um.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 31.07.2009, 06:42
Och ich hatte vor Jahren mal nen Spezi der sich nen 5,8l Volvo mit TBI selber eingebaut hat
Beim Probelauf hatte er die Batterie richtig rum drin
Ausgebaut aber Kabel an den Polklemmen ab.
Danach Batterie verpolt angeschlossen
gab 2 defekte Injektoren, sonst alles heil geblieben!
MFG René
Alt 31.07.2009, 06:52
Boot: Cranchi 50 HT
Ja schon, aber dein einen Pol bekommt man darauf, den mit der anderen Klemme schafft man zumindest den Pol zu berühren, aber dann zumindest spratzel es schon
Gruß Jörg
Alt 31.07.2009, 06:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn die Beschriftungen + und - auch vertauscht waren,
ist es wirklich eine Besonderheit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.07.2009, 08:18
730 Danke in 462 Beiträgen
echt ?
MfG
Jan
Hi Jan ...
Wenn Dein Boot eine Diode im Hauptkabelbaum hat haste Glück!
Andererseits kann die Elektronik (Steuergeräte etc.) abrauchen!
(...bereits gesehen bei einer 196er Ski Nautique!)
Freddy
Alt 31.07.2009, 10:28
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe mal eine Polin vertauscht!
Aber sagt's nicht Iza
Sorry - das musste gerade sein - macht weiter im Text!
Volker
duckundwech
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 31.07.2009, 10:36
Und wie wars?
Was ist passiert?
Irgendwelche Folgen?
MFG René
Alt 31.07.2009, 11:11
Und wie wars?
Was ist passiert?
Mit der 'vertauschten' bin ich immer noch zusammen - seit 8 Jahren! Habe also wohl das (-) mit dem (+) vertauscht und nicht umgekehrt!
Also Vorsicht. Wenn tauschen, dann richtig rum!
Volker
Alt 31.07.2009, 22:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Also beim Honda BF50 kommt nach kurzer Zeit die Sicherung am Motor
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.08.2009, 06:56
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
so traurig es ist,
selbst wenn man schon über 100 batterien eingebaut hat:
durch eine verkettung nglücklicher umstände hab ich an meinem optimax auch mal für ca 10 sekunden falschrum angeschlossen und versucht zu starten:
kabelbaum verschmort, lima hin.
2800.-- incl. werkstattkosten.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
