Alt 30.08.2004, 09:40
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Motorspiegel bearbeiten ???
Moin,Moin,
habe mir heute Urlaub genommen, um am Boot zu arbeiten.
Heute werde ich das Schild abschleifen, um zu sehen wie weit es durchgegammelt ist.
Das Schild hat einen Durchmesser von ca. 70 mm. Es besteht aus Holz und an einigen Stellen sichtbar morsch.
Folgende Fragen habe ich dazu:
1. Können die morschen Stellen mit Glasfaser gespachtelt werden ?
2. Ab welcher Tief sollte ich lieber das komplette Schild erneuern, damit mir nicht AB irgendwann mal abfällt ?
3. Es wird eine 3 mm dicke Platte aus VA4 über das komplette Schild kommen. (Wird bereits angefertigt) Kann dadurch das Schild stabilisiert werden ?
Danke für Eure Kommentare.
Grüsse Thomas
Alt 30.08.2004, 10:53
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Motorschild bearbeiten ???
Moin Thomas,
Zitat von Thomas - IZ
habe mir heute Urlaub genommen, um am Boot zu arbeiten. Heute werde ich das Schild abschleifen, um zu sehen wie weit es durchgegammelt ist. Das Schild hat einen Durchmesser von ca. 70 mm. Es besteht aus Holz und an einigen Stellen sichtbar morsch.
Allerdings.... Ist das Holz mit GfK-Überzug? Mit Schild meinst Du den Spiegel, oder?
Ich denke, das wird unter Last wieder runter kommen - insbesondere, wenn Du mit dem Heck mal etwas härter in die Welle haust oder der der AB mal in der Welle rauskommt und wieder eintaucht. Da kommen ziemliche Kräfte auf den Spiegel.
Dashängt von vielen Fakoren ab, z.B. AB Gewicht, Fahrweise, Revierbedingungen, etc. pp. Wieviel bleibt den stehen, wenn Du alles Morsche entfernt hast?
Verstärken ist immer gut! Aber eine Verstärkung auf morschem Holz als Basis nützt nichts. Dann wäre zuviel Bewegung unter der VA-Platte.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 30.08.2004, 11:52
Zitat von Olaf
Moin Thomas,
1. Allerdings.... Ist das Holz mit GfK-Überzug? Mit Schild meinst Du den Spiegel, oder?
2. Dashängt von vielen Fakoren ab, z.B. AB Gewicht, Fahrweise, Revierbedingungen, etc. pp. Wieviel bleibt den stehen, wenn Du alles Morsche entfernt hast?
Hallo Olaf,
Ich meine Spiegel . Der Spiegel ist lediglich lackiert gewesen. Nur der obere Bereich (siehe Strich) ist mit GFK verspachtelt. Ich würde auch die Schrauben rausnehmen können.Bis auf die 2 mit Kreis, die sind eingespachtelt. (eventuell mit Flex )
Ca. 30 mm sind total aufgeweicht. Zuerst wollte ich einen kompletten Spiegel aus VA4 haben, jedoch der würde 50kg wiegen.
Lt. Vorgängerangaben war dasBoot ursprünglich mal ein Innenborder. Wurde dann zum Aussenborder umgebaut.D.h, der Spiegel wurde einfach draufgeschraubt.
Grüsse Thomas
Alt 30.08.2004, 12:51
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin Thomas,
die Frage ist ja auch noch, warum der Spiegel so aufgeweicht ist. Ganz offensichtlich wurde hier als Verstärkung zu weiches Holz gewählt. Wenn es Gewichtsmässig möglich ist, würde ich den alten Spiegel durch Hartholz ersetzen. Das erscheint mir die sauberste Lösung zu sein. Wenn Du jetzt eine VA-Platte drauf setzt, gammelt das Holz darunter ja trotzdem weiter. Selbst wenn Du jetzt einen GFK-(Epoxi-)-Überzug machst (was gar nicht geht, da das Holz wahrscheinlich vollgesogen ist?) wäre da ja keine befridigende Lösung. Und das nasse Holz ist jetzt wahrscheinlich genauso schwer wie ein Spiegel aus Hartholz - oder sogar noch schwerer.
Mein Rat: Wenn Du ihn runter nehmen kannst, nimm ihn runter und ersetze ihn durch Hartholz.
Wenn da vorher ein Innenborder (mit Z?) drin war ist der Originalspiegel evt. stark genug (wenn nicht gerade ein OMC oder BMW drin war) für einen AB (wie groß & wie schwer?).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 30.08.2004, 13:05
Es kommt ein Mercury 50 ELO ran. ca. 90 kg.
Welches Hartholz kann ich nehmen, bzw. kann ich das in einer Holzhandlung bestellen Wie schwer darf es denn max. sein, damit das Boot nicht völlig absäuft ?
Muss das Holz noch behandelt werden ?
Grüsse Thomas
Alt 30.08.2004, 13:19
TomHH
Bin für sowas nicht der Fachmann, aber wie wäre es mit Siebdruckplatten, habe die als Verstärkung bei mir immer gerne genommen und sind sehr stabil.
Alt 30.08.2004, 13:27
Du meinst also folgende Rechenaufgabe:
eine Siebdruckplatte Stärke 60 mm + 3mm VA4-Stahl ergib meinen neuen Motorspiegel.
Hört sich gut an.
Grüsse Thomas
Alt 30.08.2004, 13:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Rüegg in HH hat Multiplexholz in div. Stärken.
Mit disem wasserfesten Holz haben wir zwei schon wei Spiegelplatten restauriert.
Bei Rüegg gibt auch Harze, Matten und ein gute Beratung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2004, 13:38
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Mit Siebdruckplatten kenne ich mich nicht aus, aber wenn die aus Hartholz sind und nicht quellen ist das evt. eine kostengünstigere Alternative.
Die VA-Platte zusätlich schadet auf gar keinen Fall!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 30.08.2004, 13:44
Du meinst den in der Papenreye
Grüsse Thomas
Alt 30.08.2004, 13:49
Jo.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2004, 14:14
Gut, mal sehen welches Holz meiner Preisklasse liegt.
Muss der Spiegel eigentlich so groß sein wie das angezimmerte Ding da
Grüsse Thomas
Alt 30.08.2004, 15:12
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich hab für meinen Spiegel 2*25mm Multiplex genommen.
Der Spiegel sollte so groß sein, dass die Kräfte sauber in den Rumpf eingeleitet werden.
Entweder bis an ein paar schöne Stringer oder über eine große Fläche.
Da wär jetzt interessant zu wissen, wie der Rumpf von innen aussieht...
Dominik
Alt 31.08.2004, 07:32
Du meinst ein Bild von der Innenseite
Grüsse Thomas
Alt 31.08.2004, 09:04
Boot: Glen-L Rebel
Am besten eine Konstruktionszeichnung
Stell dir die Kräfte bei normaler Fahrt vor:
Schraube schiebt
wäre der Motor drehend (Horizontal) gelagert, würde der Schaft unters Boot rauschen wollen.
Da der Motor am Spiegel festgemacht ist, ist der "Drehpunkt" im Bereich des Überganges Spiegel/Rumpf und die Kraft will die Oberkannte des Spiegels nach hinten wegbiegen.
Folglich wäre unten ein guter Anschluss für die Schubkräfte ratsam (Krafteinleitung in die Stringer) und oben eine gute Haltekraft für den Spiegel.
Wenn du allerdings auf einen Stein brummst, dreht sich das ganze Spiel um.
Dominik
Alt 31.08.2004, 09:14
Da ich keine Ahnung habe, welcher Bootstyp das überhaupt ist, wird es nicht möglich sein.
Also werde ich nichts falsch machen können ein Schild in gleicher Größe wieder anzubauen, da vorher ein wesentlich größerer Motor am Boot war. Der ist auch nicht abgesoffen.
Ich würde nur gerne an den Seiten 5 cm wegnehmen, damit der Ersatzmotor besser plaziert ist.
Grüsse Thomas
Alt 31.08.2004, 16:30
lani lani ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
hallo Thomas,
wenn ich das Foto richtig interpretiere, dann handelt es sich bei der Platte (dem Schild) nicht um den Spiegel, sondern um ein Brett(?), das auf den eigentlichen Spiegel aufgeschraubt ist, und jetzt als Motorhalterung dient.
Wenn dem so ist, dann spar Dir die Stahlplatte und besorg Dir im Holzhandel eine entsprechende Multiplexplatte, evtl. doppelt und mit Epoxi verklebt um die notwendige Stärke von 70 mm zu erreichen. Mit der Stahlplatte wirst Du abgesehen vom Gewicht nur Ärger haben, da es darunter mit Sicherheit zu Rott kommt.
Von einem Ausbessern der Platte würde ich grundsätzlich absehen. Dabei bekommst Du vielleicht eine gutes Aussehen, aber keine Stabilität.
Der neuen Platte kannst Du dann ja dann die etwas kleineren Abessungen geben. Achte aber darauf, dass Du noch genügend Auflagefläche auf dem eigentlichen Spiegel hast.
M+Sb
noel
Alt 31.08.2004, 17:40
Havelskipper Havelskipper ist offline
Standard Oh Oh
Schleif erst einmal alles ab und gehe in den Winterschlaf.
Bevor das nicht trocken ist, wäre alles vergebene Mühe.
Danach 3 Lagen GFK aber die Übergänge zu den Bordwänden nicht vergessen und die Platte drauf.
Viel Spass
www.havelskipper.de
Alt 02.09.2004, 12:50
So, Geheimnis ist gelüftet. War wohl ursprünglich ein Innborder.
Die große Platte ist nun weg. In der Mitte ist noch eine Kleine Holzplatte. Sie ist zwar auch etwas feucht, aber ich denke wenn dort eine VA4-Platte iin der Größe, eine neue Platte aus Multiplexholz und noch eine dezente VA4-Platte raufkommt, reicht das.
Oder würdet ihr die Mittelplatte auch rausnehmen.(ist von der Rückseite total verspachtelt.Würde wohl mehr kaputt machen)
Hits:	461
Größe:	43,9 KB
Grüsse Thomas
Alt 02.09.2004, 13:03
Neue Idee
Kein weiters Holzstück dagegen sondern nur VA4-Platte über das gesammte abgesetzte Heck und von innen mit VA4 verstärken, um wieder auf 80mm stärke zu kommen.
Grüsse Thomas
Alt 02.09.2004, 13:12
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das kommt darauf an: Wie ist sie die Platte denn mit dem Rest verbolzt? Die ist doch hoffentlich nicht nur verspachtelt?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 02.09.2004, 13:14
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Neue Idee
Die Idee ist gut! So erhälst Du ein Sandwich - sofern die innere Platte wirklich noch gut ist. Willst Du dann mit Epoxy versiegeln?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 02.09.2004, 13:50
Das Holz in der Mitte ist nur ein wenig feucht, hält aber noch zusammen.
Und ja, es ist nurnoch mit Glasfaser verspachtelt.
Das komlette Schild soll mit Expoy versiegelt werden und dann die VA4-Platten wie auf den Bildern.
Hits:	312
Größe:	39,5 KB
Grüsse Thomas
Alt 02.09.2004, 13:51
Und nochmal !!!
Die Höhe der AB-Aufhängung ist nun 4 cm kürzer. Ist das schlimm
Hits:	290
Größe:	49,0 KB
Grüsse Thomas
Alt 02.09.2004, 23:09
Hallo Thomas,
wenn du deinen Motor tiefer anbaust wird das Boot langsamer, wenn du einen Motor mit mehreren Löchern zur Befestigung hast ist die Kante egal, dann mußt den Motor einfach wieder auf die alte Höhe stecken und verschrauben, wenn dein Motor Klemmschrauben hat ist das mist, dann braucht er die Kante
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
