Alt 29.07.2009, 19:22
Aprix Aprix ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Reichen die 30PS für 65kg Boot?!?
Hallo!
Da mir die 10PS bei meinem Boot zu wenig sind, habe ich mich nach neuem Motor umgeschaut. Hole am Freitag einen Yamaha 30GE mit 30PS ab. Wollte nur wissen, ob die Leistung reicht oder soll ich lieber gleich einen mit 40PS holen, da das Boot auch bis 40PS zugelassen ist.
Fahre eigentlich nur am Main, will aber ausreichend Leistung für Wasserski bzw. Wakeboard haben.
Alt 29.07.2009, 20:15
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Für 65 Kg ?
Für 65 Kg Boot ist der 30 viel zu überkandidelt
Ich nehme an 650 Kg?
Wenn man Pro 1000 Kg Gewicht 60 PS rechnet sollte es reichen
Aber beim Wasserski wird das auch nicht gerade die Kanone.
Da ist der Tag schon vorprogrammiert wo Du nach 40 Pferden schielst.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 29.07.2009, 20:22
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
wenn man sich sein boot anguckt - könnte das gewicht fast stimmen.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 29.07.2009, 20:29
Ich habe ein Flying Combi Sport und das wiegt laut Hersteller so um die 65kg (Leergewicht)
Hier noch ein Bild (ist ein Beispielfoto)
Gruß Roman
Alt 29.07.2009, 20:44
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Der 30er sollte dicke reichen.
Bevor du deinen Motor montierst, würde ich mir mal den Spiegel genau ansehen, ggf. verstärken.
Ist dein Rumpft stabil genug?
Hat dein Boot Stringer?
Gruss Stephan
Alt 29.07.2009, 20:51
Was ist "Stringer"? Und wie kann ich den Spiegel verstärken bzw. worauf soll ich beim Überprüfen achten?
Gruß Roman
Alt 29.07.2009, 20:54
Stringer sind Längsversteifungen im Boden.
Hast du noch mehr Bilder vom Boot (innen m Spiegel...)?
Gruss Stephan
Alt 29.07.2009, 21:00
Sind zwar nicht meine Fotos, aber bei mir schauts genauso aus
Gruß Roman
Alt 29.07.2009, 21:07
Dein Boot befindet sich in einem sehr schönen Zustand.
Es sieht so aus, als würde man damit auch segeln können (Schwertkasten).
Das Boot macht nicht den Eindruck, als wäre esfür mehr als 10PS ausgelegt, ich würde da nicht so einen großen Motor anbauen, aber das ist ja deine Entscheidung.
Um dein Boot "Bombenfest" zu bekommen kann man es so machen wie hier: (Beitrag 446) http://www.boote-forum.de/showthread...=42216&page=23
Dafür müsstest Du aber dein gesamtes Boot umbauen, das wäre schade, da es so schon original ist.
Gruss Stephan
Alt 29.07.2009, 21:27
Nee, meins schaut leider nicht so neuwertig aus, sind, wie schon oben steht, nicht meine Fotos.
Mit dem Boot kann man auch segeln, das hast dus richtig erkannt Aber laut der Herstellerbeschreibung ist das Boot bis 40PS zugelassen.
Gruß Roman
Alt 29.07.2009, 21:46
Früher waren die Motore auch noch nicht so schwer wie heute (mit 40 PS um die 55kg, heute wiegen die Motore um die 70-100kg)
Der 30GE (Zweizylinder?) ist noch relativ leicht, allerdings ist dein Boot wie ich sehe Teilbar, das wirkt sich nicht gerade positiv auf die Stabilität aus.
Ausserdem wird höchst wahrscheinlich eine Monokabellenkung notwendig sein, damit Du von vorn lenken kannst.
Ich denke, Du müsstest fast ein neues Boot (zusammen-) bauen, damit du sicher fahren kannst.
Gruss Stephan
Alt 29.07.2009, 22:17
Oje, dann bin ich gespannt, was mich mit dem neuen Motor so alles erwartet.
Beim neuen Motor ist die Teleflex-Lenkung dabei. Yamaha 30Ge ist ein Zweizylinder.
Sobald alles verbaut ist und ich aufm Wasser war, werde ich meine Erfahrungen hier berichten.
P.S. Was kann ich so an Endgeschwindigkeit erwarten?
Gruß Roman
Alt 29.07.2009, 22:22
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... also ich hab die erfahrung gemacht, dass ein boot mit gut 1ps pro kg sehr ordentlich fährt und das auch auf dem main
Alt 29.07.2009, 22:29
Getriebeuntersetzung ist 2.08 : 1 mit dem größten Serienprop. (14") und max. 5500 U/min sind über 50km/h möglich.
Gruss Stephan
Alt 29.07.2009, 22:47
Und noch eine Frage
Der Motor hat ein E-Start, welche Batterie soll ich dafür nehmen? Reicht eine vom Rasenmäher mit 12V 20Ah?
Gruß Roman
Alt 29.07.2009, 23:02
Sollte zum Starten reichen, nur ob sie dir nicht abkocht, eigentlich sollte der Motor einen Laderegeler haben?
Musst Du mal in die Bedienungsanleitung schauen, ich glaube da stand was von 36Ah.
Gruss Stephan
Alt 30.07.2009, 11:53
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Hallo an alle,
das ist doch wohl ein sogenanntes Klappboot oder ein, ich sage
mal, zweigeteiltes Boot. Das Ding ist ein Garagen oder Kellerboot, zusammengeklappt passt es in jede Ecke, das ist nicht abwertend gemeint.
Und das soll für 40 PS zugelassen sein. Ich lass mich gern belehren, aber glauben kann ich das nicht. Statik ? ?????
In der DDR wurden diese Dinger im Eigenbau nachgebaut, und da kam ein Tümmler ran. Ich meine 10 - 15 PS wäre das richtige.
Bin auf Eure Meinung mehr wie gespannt ?
Aber bei Booten ist alles möglich.
Henrik
Alt 30.07.2009, 11:59
jetzt mit den bildern erkenne ich:
ich hatte auch mal so ein boot - -aber es war offen.
motorisiert am anfang mit 2.5 PS tümmler - später mit ner forelle.
mehr als 15PS = 35 kg würde ich da nicht ranhängen.
wir waren damals vollbepackt im urlaum mit dem kahn, lag sehr tief und kam mal ne welle rein :-(
Alt 30.07.2009, 12:20
Also, spätestens am Montag werde ich hier meine Erfahrung und evtl. Bilder und Video mit neuem Motor hier reinstellen.
Im Schein stehen bei mir auch 2 Motoren drin, einmal mit 7,10kw und einmal mit 20kw.
Sind schon mit dem Boot zu 6. gefahren. 2 Frauen vorne, 2 Kinder in der Mitte und 2 Männer je 80kg im Heck, außerdem im Heck 13l Benzintank(Metall), 5L Reservekanister (Plastik) und natürlich der Motor, war somit über 200kg hinten und es kam kein Wasser rein.
Aber ich lass es einfach auf mich zukommen, wenn es dann doch nicht passt oder ähnliches, kommt einfach der alte Motor wieder dran.
Gruß Roman
Alt 30.07.2009, 20:33
flying_jacke flying_jacke ist offline
das passt ja ich habe mir so ein Flying-Combisport-Boot gekauft. Gefahren bin ich es letzte Woche mit einem ca. 30 oder 35 PS Selva (altes Ding aber leicht, 490ccm, Typ 400). Ich weiß leider nicht wieviel PS der wirklich hat.
Wie auf den Bildern zu sehen, habe ich mir auch so einen Sprigel? aus Holz gemacht.
Das Boot ist mit: 1 Erwachsener, 1 Kind, Tank voll, Angelausrüstung, Werkzeug, 34 km/h gefahren. da lässt sich sicher noch was machen.
Also das Boot macht richtig Spaß. Ist aber ein bisschen kippeliger als mein Pischel Bolero aber es ist wesentlich mehr Platz.
Übrigens will ich mein Pischel mit dem Selva gerade verkaufen. Ich werde es bei Biete reinsetzen.
schönen Tag noch!
Alt 30.07.2009, 20:49
45.431 Danke in 16.729 Beiträgen
Wenn du den Bootsschein, also die Zulassung beim WSA meinst, bedeutet das nichts. Die tragen dir ein was du angibst, ob das Boot das aushält wird nicht geprüft.
Alt 30.07.2009, 21:22
Boot: Excellent 750
Standard 65 KG Uiiiii
Das ist aber sehr leicht da sieht die Sache natürlich anders aus . Ich glaub die 30 Ps vom Yamaha reichen da wohl mehr als aus.
Das Boot auf dem Bild hatte geschätzte 200-250 Kg
und kam mit dem8 PS Yamaha gerade ins Gleiten 23 - 25 Kmh wenn ich mir überlege das da ein 30 Ps dran wäre
würde das Teil wohl Fliegen
Hits:	427
Größe:	42,7 KB
Gruß Andreas
Alt 09.08.2009, 20:55
So, melde mich wieder. Hatte leider erst heute Zeit den Motor zu testen.
Also, ich muss sagen, hätte ich lieber 40Ps genommen.
Ne, Spaß . Die Leistung reicht vollkommen aus. Mein Boot kommt schnell ins Gleiten und fährt laut GPS 48,6km/h. Verbrauch ist eigentlich auch ok, war so ca. von 15 bis 19Uhr am Main und fast ohne Pause rumgefahren und zu 90% Vollgas, dabei habe ich so um 15Liter verbraucht.
Jetzt kommen noch die Hydrofoils und evtl. anderer Propeller.
Gruß Roman
Alt 09.08.2009, 22:01
Boot: Müritzlotus
Das ist ja ein Spritwunder die h mit 3,75 Liter/h und das bei Vollgas.
Henrik
Alt 09.08.2009, 22:20
Habe mich auch gewundert, ist aber echt so. Habe den 25Liter Tank voll getankt und am Ende des Tages war es leicht unter der Hälfte.
Gruß Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
