Alt 29.07.2009, 13:50
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Standard Probleme mit Vergaser Chrysler 45 PS
mein Vergaser vom Chrysler 45PS Motor, Typ 454HA Seriennummer 3259 läuft nur kurz im Standgas und geht nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ich habe den Vergaser zerlegt und dabei festgestellt, dass ein kleines Röhrchen, das quer durch den Vergaser verläuft, ganz feine längliche Risse hat. Ich denke, durch dieses Röhrchen wird das Benzin fürs Standgas angesaugt?! Die Düse ( die um das Röhrchen eingeschraubt ist, hab ich schon raus, aber das Röhrchen selbst steckt fest im Vergasergehäuse drin.
Gibt es sowas überhaupt einzeln und wie kriegt man es raus?
Hat jemand so einen Vergaser zum verticken?
Hits:	199
Größe:	36,3 KB
ID:	150725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	29,8 KB
Alt 29.07.2009, 21:02
45meilen 45meilen ist offline
33.865 Danke in 12.601 Beiträgen
Rechts ander Wandung siehst Du ein Gewinde.
Die Welle ist also in der Hülse gelagert die offensichtlich eingeschraubt ist
Alt 29.07.2009, 21:18
Nein, das ist die Hauptdüse, die hab Ich ja schon rausgedreht,( Bild hatte Ich vorher gemacht) jetzt steckt das Röhrchen "nur" noch links im Gehäuse drin. Ob da ein Gewinde drin ist?
Kanns jedenfalls ohne Gewalt nicht drehen.
Alt 29.07.2009, 21:19
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
leg das teil mal über nacht in diesel ein ...
vielleicht kann man dann was drehen - schieben ....
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 30.07.2009, 08:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der sogenannte "Riss" ist die Austrittsöffnung für den Kraftstoff. Diese Öffnung befindet sich auf der zugewandten Seite der Flatterventile.
Das Röhrchen kann und muß man nicht herausnehmen, gibt keinen grund dafür.
Auch geht ein vergaser nicht so einfach kaputt, außer durch eigene Krafteinwirkung.
99% der Probleme sind Femdkörper.
Ansonsten brauche ich die Bezeichnung des Teils, freue mich immer wieder wenn ich was abgeben kann.
mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.07.2009, 12:56
mfg
manfred
Meinst du? Mir das sieht mir nicht so gewollt aus.
Das scheint einfach nur ein Haarriß, so ähnlich sieht eine gefrorene Kupferleitung aus, etwas angeschwollen und aufgeplatzt.
Reichen dir die Bilder, um die Bezeichnung zu erkennen?
Oben steht die Bezeichnung des Motors.
Hits:	207
Größe:	22,6 KB
ID:	150887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	35,4 KB
ID:	150888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	33,9 KB
Hits:	194
Größe:	35,6 KB
Alt 30.07.2009, 13:31
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Dass der Motor im Standgas nicht läuft hat nichts mit diesem Röhrchen zu tun
Der Druck kann da gar nicht verloren gehen da die Drosselklappe ja zu 90% geschlossen ist.
Das Benzin wird über die Nebendüsenbohrung angesogen, wenn das Gemisch deutlich zu mager ist, oder gar verstopft läuft die Kiste kurz durch Choke an und magert dann ab.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.07.2009, 14:51
MfG
Jan
der Weg des Standgases geht aber um die Drosselklappe herum, dort ist noch eine Bohrung hinter der Klappe, den das Benzin bei Standgas nimmt.
Und um das Benzin an der Leerlaufschraube durchzuziehen, muss es doch durch das Röhrchen? Die Ansaugseite steht doch voll auf, wenn kein Joke " gezogen" ist. Da sehe Ich das so, dass Falschluft in das Röhrchen gezogen wird und nicht genug Benzin durch die Leerlaufschraube kommt.
Bin aber kein Experte, war jetzt nur mein " logisches " Denken
Hits:	195
Größe:	27,3 KB
Alt 16.07.2013, 22:01
xnicky xnicky ist offline
Boot: HILLE Roda 16
Hallo habe ein ähnliches Pro. Mit meinem 45 er Chrysler.er springt kurz an dreht hoch und stirbt dann ab . Dabei qualmt er .dann muss man kurz warten dann das selbe wieder . Irgendwann bleibt er mal an und Mann kann.ein.kurzes Stück fahren dabei regelt er selbst mal hoch mal runter aber Kraft fehlt und das ganze bei Vollgas . Wer weist was und kann helfen oder weiss jemanden .bin zur Zeit im Urlaub am plauer See . Danke im voraus
Alt 18.07.2013, 01:29
Hallo xnicky,
das verhalten deutet auf Kraftstoffmangel hin, also Vergaser reinigen und die Benzinleitung überprüfen
Alt 19.07.2013, 16:51
Boot: HILLE Roda 16
Hallo ja danke hab alles schon geprüft dabei festgestellt das das kurbelgehäuse voll mit Sprit ist also kommt viel zu viel Sprit rein ?? MfG Ulf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
