Alt 29.07.2009, 11:07
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Zweiter Benzinfilter/Wasserabscheider könnte das Problem sein ?
Hallo Mädels.
Bei meiner kürzlich erstandenen Bayliner 2655 mit dem 5,7 Mercriuser taucht folgendes Problem auf:
Bei ca. 3000-3500 Umdrehungen und angenehmer Gleitfahrt bleibt (vom erfahrenden Gefühl her) plötzlich der Sprit weg. Gas ein wenig weggenommen läuft das Schiffchen tadellos weiter, Gas erhöht fängt es nach kurzer Zeit (3-10 Sekunden) wieder an.
Ursache könnte sein, der Vorbesitzer hat vorsorglich einen Benzinfilter/Wasserabscheider (Volvo-Penta) zusätzlich einbauen lassen. Original ist doch aber am Motor schon einer dran? Oder ?
Schafft eventuell die Spritpumpe bei Mehrbedarf beide Filter nicht und dadurch kommt es zum Spritmangel?
Oder jemand ne andere Idee ?
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 11:21
Benutzerbild von divefreak
Ja
Filter dicht
Rückschlagventil klemmt
Sieb im Tank dicht
Schlauch mit Beule/Knick
Aber nie nicht dein 2. Filter wenn es ein Benzinfilter ist
MFG René
Alt 29.07.2009, 12:44
Vorbesitzer war ein ganz ganz seniorenhaftes Pärchen, das aus altersgründen abgegeben hat. Das Boot hat nichtmal 200 Betriebsstunden runter und ist wie neu. Nur Berliner Süßwasser.
Was sein kann, dass durch wenig Benutzung das Ventil klemmen kann ?
Wo sitzt das Ventil ?
Sieb im Tank, kommt man da überhaupt ran ?
Danke
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 12:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zwei Filter in Reihe geht gar nicht.
Beim alten V6 wurde man genötigt den Filter am Motor zu demontieren,
wenn man einen Filter mit Wasserabscheider montieren wollte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.07.2009, 13:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Geht wohl!
Bei meinem 5,7l MPI wurde mir das sogar empfohlen und es funzt wunderbar.
Hatte das gleiche Problem: Spritmangel durch verdreckte Filter und Leitungen.
Es wurde der Tank gereinigt, das Steigrohr im Tank, das Rückschlagventil im Steigrohr, der motoreigene Filter vor der Pumpe.
Daraufhin hab ich einen zusätzlichen Filter mit Wasserabscheider installiert und seitdem keine Probleme mehr.
Gruß Torben
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Stottert die Maschine, oder kommst du einfach nur nicht über die 3500Upm hinaus?
Alt 29.07.2009, 13:12
Stottern kann man es nicht bezeichnen, eher wie Hebel vor und zurück-gasgeben. Über 3500 bin ich nur kurz für´s Gleiten einleuten und nehme dann den Hebel zurück (Vmax 25km/h erlaubt).
Bei unter 3000 läuft super ohne Probleme.
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 13:15
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
habe auch 2 Kartuschenfilter in Reihe am V6. Der zweite ist nötig wegen dem Benzindurchflussmesser. Keine Probleme.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 29.07.2009, 13:19
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
d.h. 3000 wird erreicht, aber darüberhinaus bis 3500 U / Min. ( oder mehr )geht
der Motor in die Knie. Passiert das auch beim zweiten oder dritten Versuch ?
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 29.07.2009, 13:38
Ja. Ich wollte ich könnte das hier akustisch vorführen.
Also nochmal:
Hebel nach unten, ca. 3500-4000, Gleitfahrt super schnell - keine 5 Sekunden , runter auf 3000-3500, je nach Blicklage wegen der Rennleitung. Dann nach ca. 15-25 Sekunden (Drehzahlabhängig) fängt das gute Stück an zu bocken, als ob man den Hebel vor und zurückbewegt. Nicht doll und nicht so als ob man Gas komplett wegnimmt und gibt, sondern eben so wie leichtes Gas wegnehmen und geben. Nehme ich das Gas zurück auf um die und leicht unter die 3000 läuft das Schätzechen ohne mucken. Gebe ich wieder Gas gehts wieder weiter mit den Sympthomen.
Ist jetzt nicht so das ich nicht fahren kann, würdst nur gern weg haben.
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 13:47
Mod a.D.
gleiche Symptome wie bei mir - Ursache: Kraftstoffversorgung eingeschränkt
Alt 29.07.2009, 13:54
Danke.
Na da schaue ich mir mal alles an.
Ich berichte.
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 14:04
Geht wohl!
Gruß Torben
Hast jetzt den Inline Vorfilter und zwei Wassabscheider in Reihe?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2009, 14:35
Mod a.D.
Jupp. Am Motor das GenIII cool fuel module incl water separating fuel filter und - weil hier der Filtertausch teuer und aufwändig ist (Stecker ziehen, 5 Sek. orgeln, Schrauben lösen...) hab ich davor vom Vorgänger den Filterhalter montiert, wo dieser ölfilterähnliche water separating fuel filter untergeschraubt wird. War ein Tip von Holger S aus H an der E.
Gruß Torben
PS: Haben wir uns schon mal drüber unterhalten: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64205
Geändert von GrunAIR (29.07.2009 um 14:40 Uhr)
Alt 29.07.2009, 14:43
Danke.
Ich berichte.
Ist der Vergaser evtl. verdreckt?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 29.07.2009, 14:50
Gruß Torben
Hast du nun zwei oder drei Filter?
Den MPI Grobfilter und dann den Wasserabscheider ist OK.
Aber zwei Wasserabscheider hintereinander kann ich nicht verstehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2009, 15:03
Mod a.D.
Ich meine, der MPI Grobfilter und der Wasserabscheider befinden sich beide im cool fuel modul (2), jedenfalls hat mir Holger ein verdrecktes Sieb und den Filtereinsatz präsentiert.
Den zusätzlichen Filter (1) hab ich aus dem Grund montiert, daß er den ersten Dreck auffängt, besser zugänglich und in der Wartung günstiger ist.
Also 3 Filter. Solange der Kraftstofffluß hier nicht verringert wird sehe ich da auch kein Problem.
Gruß Torben
Hits:	373
Größe:	25,9 KB
Alt 29.07.2009, 15:22
Dann würde er erst gar nicht so weit touren und später (ca. 20 sec.) abstottern.
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 15:48
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
ich habe eih ähnliches problem mit meinem blauen wartburgboot, bei kurz vor vollgas stirbt der motor ab. ich denke auch das es mit der benzinzufuhr zusammenhängt.. will am WE die benzinpumpe tauschen und am besten auch den durchlass benzinfilter.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 29.07.2009, 15:50
Da hier alle auf Doppelfilter abfahren,
schau mal nach ob sich der durchsichtige Schlauch,
der von der Pumpe zum Vergaser geht, mit Sprit gefüllt hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.03.2013, 11:31
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Falscher Thread
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
