Alt 28.07.2009, 17:33
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Laserdrucker Minolta QMS Magicolor 2200
Moin !
Kennt sich jemand mit der Laserdruckertechnik aus ?
Habe oben genanntes Gerät und nu zeigte es zuerst einen Sensorfehler der Transfereinheit an.
Ok, Sensor gereinigt, jetzt sagt er dass der Resttonerbehälter ersetzt werden soll
Warum das denn ?
Habe ihn ausgeleert und warum noch austauschen ???
Kann man das iwie überbrücken oder muss ich jetzt wieder tief in die Tasche greifen ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.07.2009, 19:10
Ok das Problem ist gelöst,
War der Sensor dreckig,
Aber kann mir jemand sagen wie ich diesen Drucker ans Netzwerk bekomme ???
Anpingen klappt leider noch nicht..
MfG
Jan
Alt 28.07.2009, 21:13
Benutzerbild von Hexe-Crew
MfG
Jan
Welche IP-Adresse hat Dein Drucker, welche Dein Netzwerk ? Mach mal ne Konfigseite vom Laser ...
Grüsse Ulli
Alt 28.07.2009, 21:21
ich glaube der Drucker hat jetzt 192.168.0.110
Mein Router hat 192.168.0.1 - standart halt.
Er tauchte eben einmal kurz auf beim Router unter "Attached Devices" aber nu isser wieder wech...
Wie gehts weiter ?
Da gibts leider nix zu drucken...
MfG
Jan
Alt 28.07.2009, 21:43
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Unter Windows LOKALEN Drucker einrichten. Dann Netzwerkdrucker auswählen. Der Drucker wird gesucht und nach einer Weile auch gefunden. Falls nicht mal Ping auf die Adresse. Der Rest ist selbsterklärend. Datei- und Druckerfreigabe sollte installiert sein.
Alt 29.07.2009, 08:31
Wie gehts weiter ?
MfG
Jan
Glauben heisst nicht wissen Jan. Ein Testausdruck ist in jedem Fall wichtig. Was sagt das Handbuch dazu. Überprüfe dann auch gleich die Patchkabel, ob die richtig sitzen Ansonsten müssen wir mal ne Fernsitzung starten.
Solange kein Ping geht, kannste einrichten was Du möchtest, es wird nicht funktionieren.
@Jan: So soll die Statusseite erstellt werden, ansonsten bei Minolta die Handbücher ziehen
Hits:	240
Größe:	22,8 KB
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (29.07.2009 um 08:42 Uhr)
Alt 29.07.2009, 10:40
Diese Menüführung hat das Teil leider nicht
Jedenfalls habe ich dem Drucker jetzt die IP 192.168.0.111 zugewiesen und ich kann pingen !
Sprich ich hab ihn
Jedoch klappt das hinzufügen als Drucker nicht
Wieso ?
stimmt das so nicht ?
MfG
Jan
Hits:	225
Größe:	31,6 KB
Alt 29.07.2009, 11:28
Sprich ich hab ihn
Wieso ?
MfG
Jan
Wenn ich aufgegessen habe, kannst Du im Büro anrufen 05231 96973
so in 1-8 Stunden 12:45
Grüsse Ulli
Alt 29.07.2009, 11:33
Geht das auch noch heute Abend ?
Geht gleich aufs Wasser
MfG
Jan
Alt 29.07.2009, 11:37
MfG
Jan
Nee, und nu ruf an, bin fertisch.
Grüsse Ulli
Alt 29.07.2009, 11:42
Lass dir ruhig Zeit,
Ich muss eben schnell einmal zur Apotheke, jobben und so
dauert 15min ..
MfG
Jan
Alt 29.07.2009, 11:47
dauert 15min ..
MfG
Jan
Siehste wie schnell das ging
Grüsse Ulli
Alt 29.07.2009, 12:12
Hat, so wies ausschaut, leider nciht geklappt.
Der Drucker druckt immernoch nicht !
Abgeschickt werden die Pakete jedoch, aber es passiert nix am Drucker
Edit :
Hat vllt die SNMP-Einstellung was damit zu tun ?
Ich hab kein Plan
MfG
Jan
Alt 29.07.2009, 12:24
Edit :
Ich hab kein Plan
MfG
Jan
Sach mal, hat dieser Drucker auch ne normale LPT-Schnittstelle
Grüsse Ulli
Alt 29.07.2009, 21:13
Du meinst großen fetten Druckeranschluss ?
Klar, bräuchte ich dann aber 10m von
ich glaub ich fahr morgen mal nach Media Markt
Nur muss für die anderen Rechner zum Drucken dann immer meiner mitlaufen
Ulli was läuft da denn falsch ???
MfG
Jan
Alt 30.07.2009, 01:39
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
MfG
Jan
Vermutlich möchte Ulli wissen, ob die Krücke überhaupt läuft Wenn ja, musst du bloß wieder den Anschluss ändern. Wenn das dann immer noch nicht läuft, kann ja auch die NW-Karte falsch eingestellt sein. Wo lief der denn vorher rum? in einem Windoof-Netzwerk?
Nelson Mandela
Alt 30.07.2009, 18:15
So isses Stephan,
konnte aber nicht eher antworten, da ich heute zwei Motoren zerlegen musste und erst seit 18:00 wieder im Büro bin
Grüsse Ulli
Alt 30.07.2009, 18:16
MfG
Jan
Und, haste ne Strippe. Du musst Dich allerdings noch bis morgen gedulden, da ich gleich zu einer Dienstbesprechung muss
Grüsse Ulli
Alt 30.07.2009, 18:17
Hauhaha
Also die Testseiten druckt er, ja
Ich komm ja sogar auf seine "Seite" wenn ich die IP in die Adressleiste eingebe, kann von da aus die Einstellungen ändern.
Problem ist dass der so ewig weit weg steht, verdammt schwer ist.
Das gleiche gilt für meinen PC
Der soll bis zuletzt noch funktioniert haben und zwar im Windoofs-Netzwerk.
MfG
Jan
Alt 31.07.2009, 00:03
Hauhaha
MfG
Jan
Wie druckt er die Testseiten? Am Drucker eingestellt? Das hilft nicht wirklich weiter. Ich denke aber bei deiner Schilderung, dass eine Einstellung falsch ist, oder der Treiber? Mach´mal einen Printscreen und lad ihn hoch...
Nelson Mandela
Alt 31.07.2009, 00:13
Der QMS 2200 hat keinen !! XP Treiber und der Crown Monitor funktioniert unter XP nicht.
Wenn Du die Tonerkosten etc. zu den Problemen addierst kannst Du Dir locker einen
neuen Samsung CLP-310 kaufen. Den bekommst Du für ca. 140 Euro und mit Wlan für 200 Euro.
Alt 31.07.2009, 15:18
oh man, na schöne ScheiXXe
Kommt man da nicht irgendwie drum rum ?
Auch nicht über den fetten-direkten Anschluss ?
Die Tonerkatuschen sind noch 3/4 voll, wäre also zu schade ihn einfach auf den Müll zu schmeißen..
MfG
Jan
Alt 31.07.2009, 15:24
Also ich weiss nicht, wo Du gesucht hast, aber bei Minolta gibt es einen XP-Treiber, ist zwar nur englisch, aber zum Drucken sollte es reichen
Grüsse Ulli
Alt 31.07.2009, 15:25
Den hab ich ja auch herruntergeladen und beim Drucker-einstellen mit installiert.
Drucken tut er trotzdem nicht
Ich such nochmal einen anderen Treiber dafür, vllt direkt von Minolta ?
EDIT:
Vielleicht auch ein Firmware-Problem ?
MfG
Jan
Alt 31.07.2009, 15:28
EDIT:
MfG
Jan
Du kannst ja jetzt mal anrufen
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
