Alt 27.07.2009, 18:44
Benutzerbild von fischkopf
fischkopf fischkopf ist offline
Boot: Keins mehr
24 Danke in 19 Beiträgen
fischkopf eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ich muss Eine Oberschale Für Mein Boot Bauen Hilfeeee
Hallo ich bins fischkopf
ich habe ein boot bekommen und mir wurde im Gesagt das dass nur der rumpf ist UND die Oberschale Fehlt Villeicht könnt ihr mir helfen eine zu bauen oder eine zu kaufen !!! Boot: Fiberline G10 oder G11
Länge:4,0M
Breite:1,44M
Hits:	687
Größe:	63,2 KB
ID:	150328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	67,4 KB
Alt 27.07.2009, 18:59
Boot: Keins mehr
Bin jetzt auf der site von Fiberline und schau mal nach ob ich iwas finde was villeicht nützlich sein kann
Alt 27.07.2009, 19:11
Boot: Keins mehr
Ich habe ein foto an die geschickt und gefragt um welches modell es sich handelt
ma hoffen die schreiben zurück
Alt 27.07.2009, 19:16
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Such dir jemanden, der auch so ein Boot hat ( oder was sehr ähnliches ) und nimm dir da die Form oder gleich ein Positiv ab.....
Gruß, Norbert
Alt 27.07.2009, 19:18
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Länge:4,0M
Breite:1,44M
Ich will Dir mit Sicherheit nicht zu nahe treten, aber langsam glaub ich auch, das es besser ist aus der Schale einen Teich zu bauen, so wie es Dir Dein Bruder und andere User des schon geraten haben.
Mit Sicherheit findest Du für kleines Geld etwas Ausbauwürdiges
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.07.2009, 19:23
Boot: Keins mehr
naja esgeht mir nicht unbeding um die oberschale aber ich möcht nur mal issen ob es übehaupt möglich ist eine selbst zu bauen !?!
ich würde auch ein offenes boot machen aber ich will einfach mal ein wenig schauen und für ratschläge bin ich immer offen
Alt 27.07.2009, 19:41
Natürlich......
Rein technisch auch keine allzu große Sache.
Ob sich das rechnet ist ne andere Frage.
Allein vom Material her kommen da schon einige hundert € zusammen, dann noch einige Dutzend Stunden Arbeit.......
Für wenig mehr bekommt man bestimmt eine Baustelle, die wenigstens komplet ist.
Alt 27.07.2009, 19:51
Boot: Keins mehr
also eine GANZE oberschale werde ich nicht machen warscheinlich nur für vorne das spritzwasser nich in das boot kommt und eine kleine "kabine" entsteht wo man zb angelsachen hineinlegen kann also ein kleines vordach
Alt 27.07.2009, 19:53
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Wenn er basteln will, soll er basteln
Gehn tut viel, mit etwas handwerklichem geschick und dem nötigen Maß an Lust, kann man einiges Bauen.
Die Kosten die oben genannt wurden, sind schnell erreicht und auch überschritten. Wenn´s dir ums selberbauen und den Stolz auf deine Arbeit geht, mach hin.
Guckst du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43001
Dirk hat hier auch eine neue Oberschale gebaut und gut beschrieben.
Schau´s dir an, guck auch mal auf das Datum der Einträge damit du ne Vorstellung bekommst, ab wann´s auf´s Wasser geht
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 27.07.2009, 20:04
also eine GANZE oberschale werde ich nicht machen ......
Na ja, du brauchst schon wegen der Stabilität zumindesten eine Verstärkung für den Rand rings herum, ansonsten ist das Boot viel zu weich.....
Boot: Keins mehr
ja okay hab ich schon mal heute gelesen und ich bin erstaunt was das für arbeit ist aber ich habe ein kleineres boot und ich will keine kabine so wie dirk sonder einfach nur ein kleines verdeck aus gfk und ich hoffe es wird nicht so lange dauern
Alt 27.07.2009, 20:05
Boot: Keins mehr
ja mit dem rand muss ich mal schauen was ich da mache was würdest du mir denn empfelen ??
Alt 27.07.2009, 20:20
Boot: Keins mehr
naja ich muss jetzt jedenfalls weg aber bitte noch antwort schreiben !?!
Alt 27.07.2009, 20:49
Also:
Mein Bootsrumpf wackelt wie ein Kuhschwanz ohne Oberschale
aber: die kommt ja wieder drauf
Ich würds folgendermaßen machen:
Deinen vorderen Teil der Kabine Formen und anbauen.
Seiltlich und hinten würde ich Holz"bretter" aufsetzen so ca. 15 cm breit und der Form des Rumpfes folgend. (Aus Wasserfest verleimten Sperrholz gesägt) Das ganze mit der Börtelung des Rumpfes verschrauben und anschließend alles laminieren. So müsste genügend stabilität reinkommen, bei geringem Aufwand. Spiegelverstärkung ??
Gruß Steff
Alt 27.07.2009, 21:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Hier kann man schön sehen, wie man ein Deck aus Holz bauen kann:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=plaue
Gruss Stephan
Alt 27.07.2009, 22:06
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Genau, sieht vielleicht ein bisschen abenteuerlich aus, ist aber doch recht ordentlich geworden. Steht noch in einem vernünftigen Verhältnis zu Aufwand und Nutzen, von den entstandenen Kosten ganz zu schweigen.
Seine erste Bewährungsprobe jedenfalls hat es bestanden, morgen geht es weiter mit der Reise. Liegt im Moment bei Brandenburg.
Gruß Mario
Alt 27.07.2009, 22:11
Gruß Mario
Das Boot ist doch ok. Viel Spass damit
Gruß Hans
Alt 27.07.2009, 22:13
Sieht sehr gut aus, Riva des Ostens.
(OTHatten auch mal eine Plaue aus Holz und eine aus GfK, mit 30Ps auch schnell genug.
Wo geht es morgen hin, wenn man fragen darf? Ich liege bei Werder)
Gruss Stephan
Alt 27.07.2009, 22:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Als erstes, bestellst Du Dir mal Material!
Etwas Marine Sperrholz und Epoxy oder Polyester (Du weisst ja schon was, da Du ja hoffentlich hier schon etwas gelesen hast!)
Da übst Du Dich schon mal fleissig in Löcher stopfen (davon hast Du ja genug)
...und dann mal schauen,
billig inner Bucht einstellen (Vielleicht schaffst Du es zum Fundstück der Woche)
...oder Du hast wirklich Spass an der Sache gefunden,
dann sollte es kein Problem mehr sein, sich selber Formen Auszudenken.
Also Du siehst, Du hast hier die freie Auswahl, Restauration, Neuaufbau oder sogar auch Flachwasser
Egal was Du machst, wir sind (hoffentlich) bei Dir!!!
Den hier lege ich Dir auch ans Herz!
Gruss Konny
Alt 27.07.2009, 23:13
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
und wenn dein Boot irgendwann so gut aussieht wie der Rasen wo es drauf liegt, ziehen wir alle den Hut.
Alt 28.07.2009, 07:18
Heute geht es von Plaue nach Malge, ein Campingplatz südlich des Steinfortsees. Dort wollen wir einige Tage mit dem Rest der Familie campen. Auch einige Freunde von uns sind momentan dort. Am Freitag spätestens geht es dann in den Elbe-Havel Kanal in Richtung Parey und dann ab nach hause. Sind von Parey noch mal ca. 3 Stunden auf der Elbe. Vielleicht treffe ich ja noch mal jemand aus dem .
Gruß Mario
Alt 28.07.2009, 08:46
Schöne Tour die ihr da geplant habt, hoffentlich spielt das Wetter mit.
Gruss Stephan
Alt 28.07.2009, 08:53
Ach na klar, jetzt wird's doch Sommer
Mario
Alt 30.07.2009, 06:37
Tja, das Wetter pass und ich würde euch gerne erzählen wie schön das in Malge ist. Tatsache ist, das ich seit Dienstag hier im stätischen Klinikum Brandenburg verweile und mich mit einer Darminfektion rumquäle. Da das ganze eine unappetitliche Sache ist werde ich euch die Einzelheiten ersparen.
Im Moment hoffe ich nur, das eine OP noch abgewendet werden kann.
Mal schaun was draus wir, ich melde mich mal zurück.
Gruß Mario
Geändert von mariot (30.07.2009 um 07:01 Uhr)
Alt 30.07.2009, 06:57
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Gute Besserung
Hallo Mario,
schönes Boot!
Schade, daß es Dich so erwischt hat!
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen, daß es schnell wieder besser wird und das Messer fern bleibt!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
