Alt 27.07.2009, 18:06
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Standard Ohne Thermostat !
Ich habe heute den Thermostat an meinem Evinrude 50 aus ´96 ausgebaut.Er ist defekt.Führüngsstift abgebrochen.Ich will nächste Woche zum Limfjord mit dem Boot.
Seht Ihr ein Prob. einige Tage ohne Temperaturregelung zu fahren ?
Peer
Alt 27.07.2009, 18:15
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
nein sehe keine Probleme
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.07.2009, 18:21
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Hallo!
Zur Not mag es kurzfristig gehen. Das Problem ist, das der Motor dann noch kälter läuft, es er es eh schon macht.
Ist es ein 2-Takter?
Wenn die Betriebstemperatur nicht erreicht wird, verbrennt das Öl schlechter und somit kann es im Motor (Auspuff) zu Ölablagerungen kommen.
MfG von der Küste
Holger
Alt 27.07.2009, 18:37
Hallo Holger,
wäre nur für 4 oder 5 Tage.Mit Th.kann ich ihn dann wieder Freiblasen
Und das TCW 3 fahre ich eh schon.
Peer
Alt 27.07.2009, 18:52
Benutzerbild von Flybridge
Ich würde den Motor am Steg etwas länger warm laufen lassen, damit er überhaupt auf Temperatur kommen kann.
Ansonsten sehe ich auch kein Problem.
Micha
Alt 27.07.2009, 19:01
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Thermostat
Den kannst Du ohne thermostat laufen lassen.
Der Verbrauch geht leicht hoch und bei Schleichfahrt verbrennt er nicht so sauber.
Bei Mercury wurde bei manchen Motoren das Thermostat
Optional angeboten.
Die alten Yamaha 55 Ps Motoren haben ein Beipassventil vor dem Thermostat das bei Vollgas das Thermostat umgeht da diese Motoren sonst zu heiß laufen.
Also bei 6 Tagen hab ich keinerlei Bedenken.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 27.07.2009, 19:05
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
wie siehts da mit innenborden aus - direktkühler mercruiser 3.0 4.3 usw ? jemand erfahrungen ?
Christoph
Alt 27.07.2009, 19:09
mein 3.0 l. Mercruiser mit Einkreissystem wird auch mit Thermostat nicht richtig warm.
Gruß Ralf
Alt 28.07.2009, 06:12
ja was heisst nicht richtig warm da wir hier ja sowieso von einkreiskühlung reden laufen die meisten eh nicht über 65- 70 Grad.
Christoph
Alt 28.07.2009, 20:32
da muss ich aber mindestens 30 Minuten den Hebel auf den Tisch legen um auf Normaltemperatur zu kommen, danach fällt die Temperatur sofort wieder ab.
Gruss Ralf
Alt 28.07.2009, 20:35
Boot: Sea ray
Gruss Ralf
Du glücklicher
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
