Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.07.2009, 16:22
Benutzerbild von fischkopf
fischkopf fischkopf ist offline
Boot: Keins mehr
24 Danke in 19 Beiträgen
fischkopf eine Nachricht über ICQ schicken
Ja die oberschale fehlt ich will sie ja erneuern und ich denke aber das ist/war ne Fiberline G10 oder weisst du wo man die oberschale bekommt ??? ich guck ma bei E-bay
Alt 27.07.2009, 18:14
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Die wirst du so nicht mehr bekommen.
Es wird kaum einer ein Boot Hälfteweise verkaufen.
Da kannste nen offenen Angelkahn draus machen
Und dann auf Pinne fahren oder ne Konsole reinstellen ...
Das Vorderdeck neu zu bauen ist ohne Vorlage nicht möglich !
Auf der Werft wird die Forum nur "abgezogen".
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 27.07.2009, 18:48
Boot: Keins mehr
Hättest du denn irgendeine idee wo man eine oberschale bekommt oder eine vorlage herbekommt ??
Alt 27.07.2009, 19:47
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Boah.
Was heist hier nur die Farbe abschleifen, welche Farbe
Das ist mal ein Loch
Schäften und dann mit Glasfaser und Harz (Epoxy oder Polyester is mir egal, wollen wir ja nicht mehr diskutieren) das Loch schließen.
Schäften: ca. 1/12 d.h. wenn dein Laminat z.B. 5 mm stark ist, dann vom Loch aus schräg anschleifen auf ca. 6 cm / Seite. Dann in Lagen laminieren, wie auf den Videos zu sehen.
Und Loch ist Loch, deines halt nur etwas Länger
Ach ja, wenn du schon dabei bist, den Rest der "Farbe würd ich auch gleich mit wegschleifen.
Da wo der weiße Hai am Heck dran war, geht´s ähnlich. Hier würde ich mit Holz die Kante nachbauen (als Form) und dann Laminat aufbauen.
Im gegensatz zu manch anderen hier im Forum sag ich nicht mach nen Teich draus. Geht ja gar nicht, der muss auch dicht sein und dann sparste dir ja keien Arbeit Wer basteln will soll basteln (mach ich ja auch)
sei dir aber über den Zeitaufwand und die Kosten im klaren.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 27.07.2009, 19:57
Boot: Keins mehr
Soll ich die ganze unterseite schleifen ???? wenn ja d muss der lack ganz wech oder nur angerauht werden ???? denn ein freund meinte ich solle lieber die ganze unterseite neu laminieren
Alt 27.07.2009, 19:58
Boot: Keins mehr
und meinst du ich sollte lieber das ganze boot neu laminieren =??? (innen und aussen)
Alt 27.07.2009, 21:04
Erst mal schauen, wie die Farbe hält. D.h. anschleifen. Wenn die Farbe schrott ist, dann ganz ablacken, aber wenn möglich das Gelcoat (Versiegelung der Glasfaser) nicht mit wegschleifen. (Schutz vor Wasser und UV)
Neu Laminieren, nur dort, wo Schäden sind. Kpl. ist nicht nötig.
Dann anständige Beschichtung drauf und gut is.
Innen nur anschleifen und Farbe drauf müsste reichen.
Gruß Steff
Alt 29.07.2009, 10:17
Benutzerbild von Tyson
Tyson Tyson ist offline
Boot: Elan 435 F
8 Danke in 8 Beiträgen
Na da bin ich ja mal gespannt, wie Du da ne neue innenschale für bauen möchtest...puhhhh
Ich bin öfter mal in Grönwohld - wenn Du willst schau ich mal drauf.....
Martin
Morgenstund´ hat Blei im Knie ...
Alt 29.07.2009, 16:23
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
du sag mal wenn du eh nur die unterschale hast und eh neu laminieren musst und nun auch drüber nachdenkst von innen und von außen zu laminieren dann denk doch mal darüber nach dir einfach ne neue Schale zu laminieren.
nimm die innenseite deiner jetzigen als negativform. und laminiere Nass in nass von innen gegen. 3-5 Lagen und in die Rillen noch schön Holzleiten einlaminieren zur Verstärkung.
würde mir auch bei der oberschale keinen Kopf machen.#
denke da gerade an ne lösung einen Prototyü aus pappe zu fertigen und den dann zu Laminieren. 3-4 Schichten. dann Schleifen und Spachteln. vorne im Bug von Unten die Pappe wieder wegschleifen und 2-3 Spanten von unten gegenlaminieren. oben dann 2 -4 Kleine Edelholzleisten drüber zum Laufen und für die Stbilität.
an den Rändern Links und Rechts von unten ebenfalls eine Holzleiste einlaminieren und von oben mit VA Schreuben und Sikaflex Fixieren.
am Heck den Spigel nicht vergessen von innen und außen gegenlaminieren
schadet mit sicherheit nicht wenn du die jetzige Profilierung gegen eine echte Holzplatte tauscht
was dann noch
Die Windschutzscheibe kannste aus Plexiglas mit nem heißluftföhn biegen jedoch hast du dann einen Lupenefekt und ggf auch Spannungsrisse
alternativ baus du die ne Trägerkonstruktion wie bei ner Glastron und Setzt einfach 3 Kleine Scheiben ein (kann man ja auch aus Holz basteln wenn du mit stahl nicht kannst)
so zuende geträumt in meinen kopf ist der kahn schon seit 5 minuten fertig!
Alt 29.07.2009, 19:10
Boot: Keins mehr
Ja Tyson wenn du mal in der nähe bist und keiner von uns ( familie ) da ist kannst du einfach auf die auffahrt gehen und dann links boot ist aufm kopf gedreht
Alt 21.09.2009, 19:51
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
--- ich würde da gar kein Geld reinstecken - das Material ist schon muck . Du müßtest schon das ganze Ding überlaminieren und und und - das rechnet sich hinten und vorne nicht . In diesem Fall wirfts Du das Geld zum Fenster raus . Glaube mir - ich hab das auch gemacht und dabei war die Dubstanz meines Bootes wesentlich besser .
Bei uns im Hafen wurde letztens eine Hellwig Triton mit nem 40 Johnson und Trailer für 2200 VHB angeboten . Das Ganze machte einen ordentlichen Eindruck . So etwas ist preiswerter als so eine Schale aufzubauen .
Dein Projekt kostet und kostet - ohne Oberschale - ohne Erfahrungswerte ........ - schlag es Dir bitte aus dem Kopf .
Alt 22.09.2009, 14:11
Boot: Keins mehr
falls du es nicht mitbekommen hast ich habe das boot seid ca. 2 wochen schon nicht mehr habs verkauft für 40€
Mit allerfreundlichsten Grüßen
Euer Chris vs. fischkopf
Vega Sportboot zu verkaufen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
