Alt 18.05.2007, 20:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Seekarten Kroatien zum Download
Falls ihr das noch nicht kennt, hier kann man alle kroatischen Seekarten downloaden, evtl. für Routenplanung geeignet.
Hat meine Frau gerade durch Zufall im Internet gefunden
http://www.euro-agent.com/index2_nj.htm
Gruß Jörg
Alt 19.05.2007, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
Hier noch ein anderer Link, da kann man die Karten richtig runterladen und nutzen http://www.baharis.cz/stranky/mapy-chorvatsko.html
Gruß Jörg
Alt 20.05.2007, 06:39
na dann, hier noch die Inselkarten
http://www.kroatien-links.de/kroatie...ria-inseln.htm
und eine nautsiche Infos.
http://www.esys.org/rev_info/croatia.html
Alt 17.06.2007, 12:56
bluewaterP72 bluewaterP72 ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Kroatien in SkipperGuide dürfte an dieser Stelle auch erwähnenswert sein:
http://www.skipperguide.de/wiki/Kroatien
Für die Törnplanung kann man die Daten nach Google Earth exportieren und seinen Törn dann auf dem Satellitenkarten-Globus planen.
Mein Blog: blauwasser.bootslog.de
Alt 22.06.2007, 12:48
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Wie kann man diese Karten denn nutzen? Habt ihr alle gigantische Drucker bei euch zu Hause oder geht in einen Kopierladen? Ich mußte ziemlich vergrößern, um überhaupt die Tiefenangaben zu erkennen. Ansonsten sind die Karten toll. Ich habe allerdings gerade einmal nachgesehen, die Karten wurden 1998 herausgegeben. Streng genommen sollte man sie ja also eigentlich nicht verwenden. Aber Kroatien besteht, wie der Rest des Mittelmeers auch, größtenteils aus Felsengrund oder? Der hat es ja zum Glück nicht an sich, von jetzt auf gleich 3 m nach rechts und 1 nach oben zu wandern.
Wenn ich mich nicht vertue, gibt es auf der Seite der National Geospatial Agency -- nga.mil -- auch Karten des Restes der Welt zu sehen. Ich kann allerdings nichts mit dem Format anfangen, es wird aber ein Plug-In dafür angeboten. Das ganze nennt sich Digital Nautical Chart.
Ich denke, es würde wahrscheinlich auch sehr große Drucker erfordern, aber die Karten genügen laut eigenen Angaben den Anforderungen der U.S. Navy und der US-amerikanischen Küstenwache. Ich bin allerdings unschlüssig darüber, ob und wie zu verwenden ich als Privatmann und Nicht-Amerikaner autorisiert bin.
MfG Sternfinder
Alt 20.02.2008, 11:28
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard PDA-Navigation
Hallo Leute,
ich habe mir die Karten aus dem oben angehängten Link gezogen und auf meinen Palm geladen. Jetzt habe ich einen Minikartenplotter, yippieh.
Mir ist vollkommen klar, daß diese Kombination nur zum Spielen OK ist und ich werde trotzdem noch Papierseekarten verwenden. Aber zur Orientierung ist es denke ich ganz nett!
Soo, jetzt meine Frage an die Experten: mache ich einen Fehler, wenn ich die Karte bei der Kalibrierung auf WGS84 beziehe? Auf der Karte selbst ist auch ein seltsamer Hinweis (siehe Bild)... kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich da am Besten vorgehen soll?
GRuß, Dominik
PS: bitte keine Hinweise auf die Helligkeit meines PDA-Bildschirms. Ist mir klar, daß das nicht optimal ist.
Hits:	17632
Größe:	38,2 KB
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 20.02.2008, 13:04
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Also ich habe folgenden Hinweis:
Hits:	18482
Größe:	63,3 KB
Für mich bedeutet das, wenn ich meine Position mit dem GPS ermittle (ablese) ich auf der Karte dann den Wert + die entsprechenden Korrekturwerte eintrage. Andererseits, wenn ich einen Punkt von Karte ins GPS übertragen will, dann den Kartenwert - den entprechenden Korrekturwerten nehme.
Denke ich da richtig???
Alt 20.02.2008, 15:46
Hallo Thomas,
Du denkst da schon richtig. Wenn Du das von Hand machst, sollte das schon stimmen.
Meine Frage war mehr: wie kalibriere ich meine Karte richtig? Soll ich das von Hand machen oder ist es sinnvoller einfach ein anderes Kartendatum zu wählen?
Gruss, Dominik
Alt 20.02.2008, 16:34
Wenn du das Kartendatum weißt und dein GPS es kann, dann ja aber ...?
Alt 20.02.2008, 17:28
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Anhang 73494
ich meine, es ist genau andersrum: wenn das GPS zb. 10 Grad 0,28min Ost anzeigt,sollen das auf der Karte genau 10 Grad sein. Und 10 Grad auf der Karte geben 10 Grd 0,28 min auf dem GPS.
gruesse
Hanse
Alt 20.02.2008, 17:36
ich habe da mal einen Vermerk gefunden, den ich aufgehoben habe,
wie und warum und weshalb darfst du mich aber nicht fragen...
Um mit den kroatischen Seekarten zu arbeiten musst du im GPS auf ein frei wählbares Kartenbezugssystem gehen und die Koordinaten eingeben:
Delta a: +740
Delta f: +0,1004
Delta x: +520
Delta y: -250
Delta z: +325
das ist das geodätische Ellipsoid "Bessel
ich habe in mein Etrex einfach WGS84 eingegeben, fahre auch auch nur zur Orientierung damit, und verwende die Karten...
Alt 20.02.2008, 18:58
gruesse
Hanse
Glaub ich nicht !!
Kann das nochmal jemand bestätigen der es weiss !! Bitte kein glauben oder meinen ...
Alt 20.02.2008, 19:46
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Im Beständig auf der ersten Seite steht
von Karte auf WGS84
minus Korrektur
Gruß vom Rhein
Alt 20.02.2008, 21:38
Boot: -
Glaub ich nicht !!
hast recht! Habe ich mich ja heftig verwuselt.
Hanse
Alt 29.02.2008, 19:43
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
das ist ja ne glatte "1 bit sternchen". habe die für mich relevanten karten eben in din a 1 und 2 ausgedruckt.
"spitzenklasse " für lau !!
danke f.d . tip
fortune
Alt 27.07.2009, 08:49
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
da waren die JKarten mal in höher Auflösung (ca. 2-3 MB pro Karte) jetzt sind die nur noch in geringer da...
weis jemand einen Link wo die hohen Auflösungen zu finden sind?
greeetz Frank
Alt 27.07.2009, 09:11
http://www.baharis.cz/download-mapy/
Alt 29.07.2009, 05:52
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
moin moin,
ich kann mich Fortune nur anschließen. Suuuuper.
Mit einem Plotter kann man die Karten super einzeln oder zusammengefügt drucken. Zum zusammenfügen reicht z.B: corel Draw.
Für eine grobe törnplanung abends am Tisch oder für die Vorfreude zuhause bestens geeignet. Zum fahren bleibe ich dann doch bei CMap.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 14.01.2010, 21:27
ich hab da noch was gesurft und auch hier gibt es die Kroatienkarten als Bilddatei zum runterladen. Sogar mit den Details der Häfen.
Die sind zwar auch schon alt, aber letztes Jahr habe ich gesehen, dass die meisten Häfen immer noch da sind wo sie auf den Karten gezeigt werden.
http://cid-1ef2d1b9ee34bbb5.skydrive...e.aspx/.Public
greeetz Frank
Alt 15.01.2010, 07:32
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
Geht der Link bei euch?
Micha
Scully
Alt 15.01.2010, 10:18
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
so wie du ihn reinstellst , nein
aber so
Gruß Christoph
Alt 15.01.2010, 12:35
der Link ist down....
Alt 15.01.2010, 12:59
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
nö, ich hab ne Karte runterladen und öffnen können.
Allerdings ist das eher ein Abbild einer Karte, mangels Auflösung ist da keine vernünftige Navigation mit möglich
Gruß Thomas
Alt 15.01.2010, 13:48
ich hab mir die Karten in DIN-A3 farbig ausdrucken lassen und dann einlaminiert. Ist ein schönes handliches Format.
Für die kroatische Küste ausreichend. Letztes Jahr bin ich nur mit diesen Karten gefahren. Nur für die Strecke von Murter in die Kornaten hab ich dann noch mein GPS auf dem Notebook eingeschalten, auf dem aber auch nur diese Karten im BSB installiert sind.
Und... ich bin angekommen und hab wieder zurückgefunden
greeetz Frank
Alt 15.01.2010, 22:07
doch "der" Link ist down....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
