Alt 26.07.2009, 08:36
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
164 Danke in 103 Beiträgen
Standard Geräteträger Bayliner lose
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Booteforum, habe aber schon viel gelesen und festgestellt das hier alle sehr hilfreich sind.
Ich habe vor kurzem eine Bayliner 2550 Ciera von 1987 erstanden, allerdings ohne Handbuch.
Auf einer Seite hat sich der Geräteträger gelockert und da ich 'noch' nicht viel Ahnung von Booten habe, kann mir hier vielleicht einer helfen.
Das ist wahrscheinlich ein kleines Problem, da ich aber nicht unnötige Schrauben lösen will bzw. irgendetwas kaputt machen will, die Frage wie ich vorgehen soll.
Ich habe im Baylinerforum gelesen, das der Geräteträger auch klappbar ist, wie auch immer das gehen soll.
Dort stand das zwei Schrauben gelöst werden müssen. Hat einer von Euch ein Bild oder einen genauen Hinweis, welche Schrauben das sind, um Ihn zu klappen bzw. wieder richtig zu befestigen?
Vielen Dank im Voraus,
Rolf
Alt 26.07.2009, 10:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo und willkommen im !
Stell doch mal bitte mindestens ein Bild ein, wie es bei Dir aussieht, evtl kann man dann eine Lösung entwickeln.
Gruß Torben
Alt 26.07.2009, 20:25
Boot: Sealine F37
Das einzige Bild, welches den Geräteträger zeigt, ist angehängte Bild. Von der Innenseite kann ich erst nächstes WE Bilder machen. Ich hoffe das hilft etwas.
Rolf
Hits:	655
Größe:	42,5 KB
Alt 26.07.2009, 20:27
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Hallo,schau doch mal hinter die verkleidung und zieh gegebenenfalls alle schrauben nach und leg am besten noch größere u-scheiben unter..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.07.2009, 23:18
Mod a.D.
Sieht für mich so aus, als wenn der Bügel an beiden Seiten mit 4 Schrauben angesetzt ist. Meist wird da ne Blechschraube im GFK verwendet, die ausreißt, d.h. ne Nummer Größer wird da fällig. Aber genaues kann man so aus der Ferne noch nicht sagen...
Gruß Torben
Alt 27.07.2009, 00:16
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Der Bügel ist auf beiden Seiten mit 4 Schrauben fest die auusen unter den Kappen sind.
Innen die Seitenverkleidung abmachen und sind die Muttern.
Achtung für alles sollte mann ZOLL WERKZEUG haben.
Alt 27.07.2009, 08:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
aber wie klappbar sieht der nicht aus..
By Karsten
Alt 27.07.2009, 19:58
Boot: Sealine F37
Vielen Dank ich werde mir das am WE mal ansehen.
Irgendwo habe ich im Forum ein Bild von dem gleichen Boot gesehen, da war der Geräteträger nach hinten geklappt. Man sah dort einen Klappmechanismus, leider finde ich den Beitrag nicht mehr
Rolf
Alt 27.07.2009, 20:21
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Eher so, als würde der gesamte GT nach hinten abgelegt.
Alt 04.08.2009, 17:17
Boot: Sealine F37
Kleines Update für alle, die mal dasselbe Problem haben.
Zuerst, der Träger ist nicht klappbar.
Und, wie Stingray220 schon sagte, braucht man Zollwerkzeug. Obwohl der 14mm Schlüssel auch gut paßte. Eine mußten wir allerdings absägen, da das Gewinde versaut war.
Die Zugangsschrauben sind hinter den weißen Kappen und die Muttern erreicht man über Ausschnitte in der Decke der Unterflurkabine. D.h. die SB Seite war bei mir von unten nicht zugänglich, aber anscheinend hat der Vorbesitzer hinter einer nachträglich angebrachten Verkleidung im Fahrerstand ein Loch reingeschnitten. So kamen wir gut dran.
Der gesamte Träger wird nur durch je zwei Hölzer verspannt, wovon nur eines etwas einlameniert ist (nicht eingeklebt oder geschraubt), wahrscheinlich um den Träger ans Boot zu drücken. Die Schrauben und Scheiben pressen also nur das Holz an das Boot. Theoretisch könnte man ihn nach 'oben' hin abziehen, da die Hölzer sonst nicht mit dem Träger GFK verbunden sind.
Bei mir waren die so verrottet, dass man nur noch erahnen konnte wie sie mal genau aussahen.
Vielleicht hat hier im schon mal einer die ausgetauscht und noch Musterschablonen?
Wir haben den ganzen Träger zum Überholen abgebaut. Zum Fahren braucht man ihn ja nicht...
Wenn gewünscht kann ich auch mal Bilder einstellen.
Rolf
Alt 04.08.2009, 17:38
dann bau ihn doch nun klappbar an..
einen Drehpunkt und ein´mal zum arretieren...
By Karsten
Alt 06.08.2009, 00:33
Boot: Sealine F37
Die Idee ist nicht schlecht , nur aufgrund der einfachen art der Befestung und Form schwierig zu realiseren. Ich schau mir das nochmal an.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
