Alt 26.07.2009, 17:25
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Batteriespannung
habe auf dem Boot ein CD-Radio und einen Fishfinder mit diversen Warn-Funktionen, u.A. die Batteriespannung(?). Wie hoch soll diese Warnfunktion eingestellt sein, dass der Motor auch noch zuverlässig startet, wenn den ganzen Tag des Radio gedudelt hat, und die Batteriespannung abfällt?
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Franz
Alt 26.07.2009, 17:32
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wieviel Ps hat den Dein Motor
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.07.2009, 17:48
Die Geräte können ja nur die Spannung feststellen, die bei denen auch ankommt. Diese Spannug ist immer etwas höher, als die direkte Batteriespannung (Spannungsabfall).
Wenn du eine wirklich intakte Starterbatterie hast, startet (sollte zumindest so sein) die den Motor bei diesen Temperaturen auch noch, wenn an den Batterieklemmen eine Leerlaufspannung von 12,0V gemessen wird.
Wenn an den Geräten daher etwas unter 12V (m.E. bis zu 11,5V) als Warnspannung einstellst, dürfte diese Bedingung erfüllt sein (aber nicht, wenn du eine uralte, ausgenudelte Batterie hast).
Dann wäre die Batterie aber schon sehr entladen und so etwas mag eine echte Starterbatterie eigentlich überhaupt nicht.
Sie wird es dir, wenn diese tiefen Entladungen öfters vorkommen, mit einer verkürzten Lebensdauer danken.
Friedhelm
Alt 26.07.2009, 18:37
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
ich hab hier mal ne Spannungsreihe für eine Batterie (glaube Blei-Säure Batterie) gesehen:
12.65V: 100%
12.45: 75%
12.24: 50%
12.06: 25%
<11.89: entladen
Ich bin keine Elektriker, aber ich glaube was mein Vorredner zum Thema Spannungsabfall sagt stimmt nicht. (Bzw. ist "verkehrt herum")
Durch den Spannungsabfall in den Leitungen müßte Dein Fishfinder immer eine niedrigere Spannung anzeigen als tatsächlich an der Batterie noch anliegt. Ist aber bei dem geringen Strom den das Teil zieht vermutlich eher zu vernachlässigen.
Peer
Alt 26.07.2009, 19:06
12.65V: 100%
12.45: 75%
12.24: 50%
12.06: 25%
<11.89: entladen
jo so weit haut dat hin, ich würde das Warngerät auf 12 V einstellen- wenn Dein Motor nicht allzu groß ist.
Gruß Hans
Alt 27.07.2009, 08:17
Hallo und herzlichen Dank,
Hans - siehe meine Daten in Registrierung (rechts oben). Es ist ein 3,0 Mercruiser mit 150PS/Bj.2002. Springt eigentlich immer problemlos an.
Die Batterie (Varta Gel Größe z.Zt. unbekannt, da Boot nicht vor Ort) ist ca.6 Jahre alt.
Werde das mal mit Einstellung 12V testen (wenn für den Notfall Starthilfe zur Verfügung steht)
Gruß Franz
Alt 27.07.2009, 09:18
Hallo Start_Driver,
du hast recht. Falsch herum war aber nur der erste Satz.
Der Rest stimmt dann wieder.
Die Geräte können durch den Spannungsabfall (der tritt in dieser Größenordnung (ca 0,3V) mit einiger Sicherheit auf. Die Anschlusskabel dieser Geräte sind z.B. auch sehr zart) auf eine etwas niedrigere Spannung eingestellt werden, da die Batteriespannung immer etwas höher ist.
Eine Größenordnung von ca 0,3V sollte bei der Batteriespannung nicht vernachlässigt werden.
Wie groß der Spannungsabfall dann tatsächlich ist, kann man im individuellen Fall ja feststellen (vor allem dann, wenn das entsprechende Gerät auch die gemessene Eingangsspannung anzeigt).
Hallo Franz,
bei einer 6-Jahre alten Gel-Batterie (als Starterbatterie) würde ich das Starten mit 12V Batterieleerlaufspannung unbedingt vorher testen.
Aber immerhin kann die so eine Tiefentladung etwas besser ab, als eine Standard-Starterbatterie.
Friedhelm
Alt 27.07.2009, 18:48
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
12 Volt könnte schon zuwenig sein, da reichts dann meist nur noch für einen Startversuch wenn der nicht hinhaut, dann ist schlecht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
