Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.07.2009, 16:12
Benutzerbild von fischkopf
fischkopf fischkopf ist offline
Boot: Keins mehr
24 Danke in 19 Beiträgen
fischkopf eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Loch im Rumpf, brauche Hilfe bei der Reparatur!
Hallo ich habe vor kurzem ein boot geschenkt bekommen und ich möchte es gerne wieder aufbauen da ich aber kaum ahnung davon habe brauche ich eure hilfe: das was kaputt ist:
Der Rumpf ist am vorderen teil aufgerissen undzwar von vorn nach hinten ca. 50 cm lang und ca. 0,5-2,5 cm breit.
Mir hat ein freund gesagt ich solle am besten die ganze unterseite anschleifen und mit einem bestimmten kleber die glasfasermatten darauflaminieren soll
Geändert von ToDi (26.07.2009 um 16:28 Uhr) Grund: Titel geändert von "ich brauche Hilfe"
Alt 26.07.2009, 16:22
Boot: Keins mehr
ich weiss nicht welcher kleber es ist und ich hoffe ihr könnt mir namen nennen
dazu ist auch noch an der rechten seite vom boot ein ca.20 cm langer und ca.10-15 cm tiefes loch ind der seitenwand und wenn jemand von euch icq hat ist hier meine nummer denn kann ich euch ein paar bilder schicken denn ich bekomme es im forum nicht hin;
389967670
Alt 26.07.2009, 16:27
Benutzerbild von PderSkipper
Moin!
Er meint bestimmt Epoxy mit dem Kleber
Hast du dich schon durch unser Trockendock gelesen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Bilder hier einzustellen ist ganz einfach,
einfach im Antworteditor auf die Büroklammer klicken - Bild auswählen - fertig.
Wird automatisch verkleinert...
Also keine Ausreden...MACHEN
Alt 26.07.2009, 16:32
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
aus welchem Material besteht der Rumpf das ist ziemlich entscheidend für die Wahl des richtigen Klebers
Eine Anleitung zum Einstellen von Bildern gibts unter "Anleitungen"
Wenn du einen Beitrag schreibst, brauchst du auch nur auf "Anhänge verwalten" zu klicken, der Rest ist schon fast selbsterklärend
Edith sagt, das Peder schneller war
Gruß Thomas
Alt 26.07.2009, 16:52
Boot: Keins mehr
das ganze boot ist aus glasfaser und bilder von meinem boot sind aufmeiner seite bei meinen alben !!!!
Alt 26.07.2009, 16:55
Boot: Keins mehr
danke für den link aber das problem ist ich habe ja einen riss und kein loch !!!!wie muss ich denn da vorgehen ?!?
Alt 26.07.2009, 16:58
Boot: Keins mehr
achso und bei meinem boot ist nicht nur der rumpf da sondern auch noch eine hohlkammer darüber und mein freund meinte ich soll die se nich beschädigen da dies die stabilität beeinträchtigen kann oder wird
Extrem geiles Gespann!
Hast du kein Bild von dem Riss?
Alt 26.07.2009, 17:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Grossflächig anschäften und das Laminat neu Aufbauen!
Ein Riss ist ja auch nur ein Loch
Ich würde mit Polyester-Harz arbeiten (Nein bitte keine neue Grundsatzdiskussion Poly- Epoxy ) ,
das ist billiger, schneller und passt eher zu Deinem Kahn .
Wenn Du von innen nicht rankommst, solltest Du das Boot umdrehen.
Gruss Konny
Alt 26.07.2009, 17:16
Boot: Keins mehr
ich mach ein paar genauere bilder vom boot und stelle sie auf meiner seite in mein album !!!!
Alt 26.07.2009, 17:22
Boot: Keins mehr
und mit dem riss ich komm von der oberseite ( da wo man sitzt wenn das boot im wasser ist ) nicht ran denn dort ist ja die hohlkammer und ich wollte sie ungern aufschneiden das ich von beiden seiten rannkomm
Alt 26.07.2009, 17:25
Boot: Keins mehr
aber ÖLFINGER muss ich wenn ich neu lamienieren will muss ich denn die seite nur anrauhen oder den kompletten lack bis auf die fasern abschleifen ????
Alt 26.07.2009, 17:27
Du juh schpiek inglisch?
http://www.youtube.com/watch?v=SsoKA...eature=related
http://youtube.com/watch?v=6N7YMr6E564
http://youtube.com/watch?v=ZrxhGYXEjkA
Ist wohl etwas übertrieben für dein Projekt, macht aber den Laminataufbau recht deutlich...
Alt 26.07.2009, 17:29
Boot: van Andern
Anschäften bedeudet da eine richtige "Schräge" reinzumachen.
Du musst einen Verbund wieder aufbauen!
Blos nicht einfach nur drüberkleben, das geht wieder ab!
Gruss Konny
Alt 26.07.2009, 17:37
Boot: Keins mehr
ja englisch kann ich wenn auch nur begrenzt
Alt 26.07.2009, 17:44
Boot: Keins mehr
aber muss der ganze lack ab oder muss er nur angerauht werden ????
Alt 26.07.2009, 18:19
Boot: Keins mehr
WICHTIG !!!!!!!!!!!
ich würde mich über eine liste der materialien die ich benötige freuen
und wie viel KILO harz braucht man für 1 quadratmeter ????
und wieviele schichten glasfasermatten sollte ich machen ?????
Alt 26.07.2009, 20:27
Boot: van Andern
...ich wollte schon schreiben, dass Du mit 1-2 Kg Harz und 1-2m² Matte auskommst...
...aber nach dem hier , würde ich mal sagen,
so ein grosses Gebinde Harz , 'ne Rolle Matte und eine Rowing...
Was hast Du denn da motormässig im Kopf ?
Erstmal nur 4 Zylinder zum Anfangen, oder gleich die Oberliga mit 6
Lies mal hier,
das ist zwar recht umfangreich, aber Walter geht da auch ganz gut auf die Techniken ein.
Gruss Konny
Alt 26.07.2009, 20:37
Boot: Keins mehr
zum anfang 4 zylinder
Alt 27.07.2009, 14:47
Boot: Keins mehr
So hier sind die bilder vom riss und dem boot
Hits:	698
Größe:	70,2 KB
ID:	150299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	63,3 KB
ID:	150300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	68,5 KB
Hits:	670
Größe:	65,4 KB
ID:	150302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	47,2 KB
Alt 27.07.2009, 14:51
Boot: Keins mehr
und noch welche
Hits:	419
Größe:	60,7 KB
ID:	150304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	62,0 KB
ID:	150305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	67,4 KB
Hits:	430
Größe:	63,2 KB
ID:	150307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	65,6 KB
Alt 27.07.2009, 14:53
Boot: Keins mehr
und das sind die letzten
Hits:	421
Größe:	69,6 KB
ID:	150309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	70,7 KB
Alt 27.07.2009, 14:57
Boot: Keins mehr
habe noch mehr fotos doch die sind in meinem album angucken !!!!!!!!!!
Alt 27.07.2009, 14:58
Boot: Keins mehr
ne mann sollte doch mal auf seite 2 gucken doch keine bilder mehr das sind alle mache sie aber trotzdem in mein album rein
Alt 27.07.2009, 15:00
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
das ist doch der Rumpf einer Fiberline G14 oder ?
Ich kenne den Rumpf, läuft sehr gut.
Aber was hast du damit vor ??
Fehlt doch die komplette Oberschale ...
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
