Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 21.07.2009, 10:26
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Standard Edelstahl-Marine-Auspuffanlagen
Hallo ,
vor lauter Begeisterung über meine neuen VA-Krümmer, habe ich mich entschlossen die Deutschland-Distribution für "HI-TEK - marine - manifolds" zu übernehmen:
http://www.hitek-marine.de
Preisanfragen bitte vorerst per PN oder über die Internet-Seite.
Aktuelle Preise für "verbreitete Motor-Modelle" folgen.
Durch die Möglichkeit der individuellen Anfertigung können nahezu alle
Motoren (Benzin + Diesel) versorgt werden.
Einige Beispiele sind auf der Internet-Seite zu finden ...
Grüße, Detlef
Alt 21.07.2009, 10:43
Benutzerbild von chris1962
chris1962 chris1962 ist offline
Boot: Nor Dan 6100
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Detlef,
wo liegt soetwas preislich für einen Volvo V6 4,3Liter ?
Danke und Gruss
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
Hallo ,
Alt 21.07.2009, 13:30
Hallo Christian,
Größenordnung 1400,00 bis 1500,00 Euro (je nach Modell).
Der Preis ist inklusive Befestigungsmaterial und Krümmerdichtungen, frei Haus.
Für konkrete Anfragen bitte Modell und Baujahr angeben.
Eine umfassende Preisliste folgt in den nächsten Tagen...
Grüße, Detlef
Alt 23.07.2009, 18:02
Hier kommt die aktuelle Tagespreisliste
Ab sofort ebenfalls im Sortiment:
Aluminium-Krümmer (Marine-Legierung) für die "alten"
Volvo-Penta AQ120
Volvo-Penta AQ170
und
Mercruiser 165
Mercruiser 470
Grüße, Detlef
Alt 23.07.2009, 18:04
2.480 Danke in 1.099 Beiträgen
Sind denn alle Krümmer hochglanzpoliert? Auf dem Video erscheinen sie mir nämlich matt. Muss man zwingend auf eine offene Auspuffanlage umbauen, um Leistungszuwachs zu bekommen?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 24.07.2009, 07:36
Hallo Benedikt,
bis vor kurzem wurden die Anlagen in 2 Varianten angeboten:
pulverbeschichtet oder (gegen Aufpreis) hochglanzpoliert.
Aktuell ist der Preis für beide Varianten gleich.
Die polierten Krümmer sehen tatsächlich so aus, wie auf dem Bild im 1. Beitrag, bzw. wie in meinem Boot:
Ich habe keine offene Anlage und der Leistungszuwachs ist deutlich spürbar und wird offensichtlich durch die erheblich verbesserte Abgasführung erreicht.
Damit ist der Leistungszuwachs natürlich abhängig vom jeweiligen Motor und wie "schlecht" die serienmäßigen Krümmer sind. Die Hi-TEK-Krümmer sind ähnlich einem Fächerkrümmer aufgebaut.
Die Dyno-Tests auf der Homepage beruhen auf dem Austausch des Krümmers, bei ansonsten serienmäßiger Abgasführung.
Grüße, Detlef
Alt 24.07.2009, 09:25
Hier ein paar Beispiele der pulverbeschichteten Krümmer:
Volvo-Penta 5,0 / 5,7 l
--> das ist die Ausführung im Video
Indmar (Chev) 5,7l
Buik V6
Mercruiser 470
Grüße, Detlef
Alt 24.07.2009, 17:39
Gute und optisch schöne Sache! Das nächste Mal, wenn meine Krümmer dran sind, nehme ich deine!
PS: Schöner Motor! Woher hast du die Ventildekel? Wie teuer? Motor ist auch ein 5.7...ne?
Alt 24.07.2009, 22:59
Benutzerbild von Skibsplast
Mercruiser 470
Der scheint aber nur für die Baureihe bis 1982 zu sein , da diese ein Knie mit senkrechten Anschluß ans Geweih hatten und ein separates Thermostatgehäuse.
Die Baureihen danach (bis 1989) haben einen schrägen Verlauf
Gruß Ingo
Alt 24.07.2009, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde mich sehr über ein Händlerangebot freuen.
Wie sieht es mit der Lieferfähigkeit aus?
Hast Du die gängigsten Krümmer am Lager?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2009, 23:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Lass uns zusammenschmeissen,
Ich mach den Vertrieb Spanien
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 08:15
Danke!
Die Ventildeckel kosten knapp 100,00€, gibts im US-Car-Zubehörhandel.
Allerdings gibt es große Qualitätsunterschiede (Abdichtung!). Also besser angucken und anfassen anstatt im Internet zu bestellen.
Motor ist Ford 351W (5,8l)...
Grüße, Detlef
Alt 25.07.2009, 08:18
Das ist ein Beispiel-Bild für pulverbeschichtete Ausführungen.
Die Krümmer sind für alle Baureihen lieferbar.
Grüße, Detlef
Alt 25.07.2009, 08:24
Ich schicke Dir die Händlerpreisliste bis spätestens Montag, per email.
Lieferzeit für Modelle die nicht am Lager sind beträgt 2 Wochen. (Auch für Modelle die noch gefertigt werden müssen und Spezialanfertigungen).
Grüße, Detlef
Alt 06.08.2009, 10:33
Da der ursprüngliche Aufpreis für die hochglanzpolierten Ausführungen - wie schon geschrieben - entfällt, werden alle Krümmer nur noch in "Edelstahl hochglanzpoliert" ausgeliefert!
(Keine pulverbeschichteten Ausführungen mehr!)
Neu im Sortiment: BMW-Marine 4-Zylinder (B130)
hitek-marine.de
Grüße, Detlef
Alt 14.08.2009, 17:48
Standard Finanzierung
Liebe BFF,
ab sofort bieten wir - über die Landesbank Berlin - für sämtliche HI-TEK - Produkte auch eine günstige Finanzierungsmöglichkeit an.
Aktuelles Beispiel1 (Mercruiser 5,7 Liter)
Anzahlung: 200,00 €
Laufzeit: 60 Monate (Die Hersteller-Garantie beträgt 60! Monate)
Monatl. Rate: 38,00 € (Jahreszins: Nominal 7,78% / Effektiv 8,99%)
Aktuelles Beispiel2 (Mercruiser 5,7 Liter)
Anzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Monatl. Rate: 63,00 € (Jahreszins: Nominal 7,24% / Effektiv 8,99%)
Und eine Restschuldversicherung ist auch schon enthalten.
Die Beispiele sind nur Beispiele; Laufzeiten ab 12 - 72 Monaten sind möglich.
Für weitere Infos, wie Finanzierungsvoraussetzungen, Abwicklung u.s.w,
stehe ich gerne zur Verfügung.
Grüße, Detlef
Alt 15.10.2009, 22:18
Standard Breitband-Lambda-Sonde
Ab sofort liefern wir sämtliche HITEK-Abgasanlagen optional mit Anschluss-Möglichkeit für
eine Breitband-Lambda-Sonde.
Dazu passend ab sofort im Sortiment:
ZEITRONIX „Air-Fuel-Ratio-Meter“ (AFR=Luft-Benzin-Gemisch)
mit unterschiedlichen Auswertungsmöglichkeiten
- über PC / Notebook mit Datalogging-Software
- über LCD-Display
- über LED-Display
- über 4“ TFT Touchscreen
Kurzfristig werden alle Varianten ab Lagerverfügbar sein.
Grüße, Detlef
Alt 08.12.2009, 21:03
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
gibt es sowas auch für den Mercruiser 3.0L 4-Zylinder Motor ?
Hauptsächlich aus Gründen der Gewichts-ersparnis interessant .
Norbert
Alt 09.12.2009, 07:10
Hallo Norbert,
für Motoren mit kombiniertem Einlass- /Abgaskrümmer sind die HITEK-Anlagen (bauartbedingt) nicht lieferbar.
Grüße, Detlef
Alt 09.12.2009, 09:05
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
aus welchem Werkstoff sind die Teile (V8)?
Chris Craft Stinger 222
Alt 09.12.2009, 09:31
Hallo Stefan,
Edelstahl...
Grüße, Detlef
Alt 09.12.2009, 09:59
Ja, das hab ich schon gelesen
Aber welcher ist es denn?
Alt 09.12.2009, 10:24
Hatte mich auch über die Frage gewundert
Innerhalb eines Systems kommen verschiedene Legierungen zum Einsatz:
inox 304 / 316 / 101
Grüße, Detlef
Alt 09.12.2009, 10:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Statt inox solltest du AISI schreiben
Bloß was ist .... 101 Ist mir noch nicht
untergekommen
UWE
Alt 09.12.2009, 10:55
untergekommen
UWE
101 ist 201 (ich hab' mich vertippt)
Grüße, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
