Alt 24.07.2009, 10:07
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
BSH: "Die Liste enthält diejenigen Motoren, von denen der Hersteller, Vertreiber oder Importeur für eine bestimmte Bauserie einen Leistungsnachweis in Form eines Gutachtens einer anerkannten Prüfinstitution (z.B. TÜV ,TU oder FH) oder eine Bescheinigung vorgelegt hat, aus der hervorgeht, dass der Grenzwert von 3,68 kW nicht überschritten wird. "
Alt 24.07.2009, 10:14
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
ja ist mir schon klar was die liste ist nur ich dachte bei nem gedrosselten 15 ps bekomm ich ne bescheinigung die bestätigt das nicht ehr als 3,68 kw an der schraube anliegen
gruß dirk
Alt 24.07.2009, 10:33
Du musst nur ein Gutachten einer anerkannten Prüfinstitution vorlegen können. Das dürfte teurer als ein neuer Motor sein.
Alt 31.07.2009, 08:52
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
91 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Projekt09 Beitrag anzeigen
Ich find das schöner wenn der Motor im Boot integriert ist und nicht dahinten rumhängt. Ich hatte vor ein 5,5 ps kartmotor zu nehmen.
Hi
ich würde dir alleine schon wegen der Explosionsgefähr von einem Benzinmotor als Einbaumotor abraten, die Kartmotore sind Vergasermaschinen die ähnlich wie bei Mopeds auch überlaufen können, die sabbern immer mal rum (ist weder im Kart noch am Moped ein Problem), auf einem Boot hast du das Teil dann in einer dichten Wanne, in dieser sammeln sich dann die Benzingase (die sind schwerer als Luft) und beim kleinsten Funken hast du eine "Bomben Stimmung" an Bord. Ein zündfähiges Benzin- Luftgemisch zerteilt dir das Boot in handliche Mini- Teilchen und wenn du mittendrin sitzt, könnte deine Schwimmweste große Löcher bekommen!
Wenn überhaupt ein Motor als Einbaumotor, dann besorge dir einen Diesel, damit ist "explodieren" schon sehr schwierig bis unmöglich"!
Mantaspeed
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 31.07.2009, 08:56
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von mantaspeed Beitrag anzeigen
Hi
Mantaspeed
Das könnte ich so unterschreiben.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.08.2009, 18:46
Benutzerbild von weberwerft
weberwerft weberwerft ist offline
Boot: Waverunner
268 Danke in 30 Beiträgen
Hallo,sollte es noch ein Thema sein mit dem Sportbootführerschein,so schau doch mal unter http://www.sportbootschule-exner.de/
Dort ist man sehr flexibel mit den Zeiten der Unterrichtsstunden.
Gruß Kirsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
