Alt 23.07.2009, 21:03
goebelsmann goebelsmann ist offline
Standard Öldruckabfall bei Mercruiser 7,4L, was ist los?
ich habe in meiner Sea Ray 270 DA einen V8 Bj. 1996, wenn ich den Motor starte ist alle o.K. Öldruck bei 40 PSI, wenn der Motor warm wird liegt er bei ca. 20 PSI, Gas geben alles o.k. aber wenn ich dann nach ca 5 in. die Fahrt wegnehme und auf standgas gehe fällt der Öldruck auf 0 es piepst (warnsystem) un meistens geht der Motor dann aus. Erst hatte ich 15 W40 drin, habe gedacht ist vieleicht zu dünn, aber habe heute es gegen 20W50 getauscht. problem ist das gleiche taucht nur etwas später auf. Zur Info, das Boot lag 2 Jahre lang auf Land und wurde nicht gestartet, da die Seawaterpump kaputt war, alles jetzt repariert aber nun das. da das Boot in der Türkei liegt und ich nicht das vorgeschriebene 25W40 hier kriege, kann mir vielleicht von euch jemand helfen?
Alt 23.07.2009, 21:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin und willkommen im
Das Öl kann immernoch zu dünn sein - wieso kriegst Du kein 25w-40?
Gruß Torben
PS: ein Beitrag reicht zum gleichen Thema
Geändert von GrunAIR (23.07.2009 um 21:29 Uhr)
Alt 23.07.2009, 21:24
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Normalerweise solltest Du Marine Engine Öl Premium Blend von Quicksilver nehmen mit SAE 25W-40. Im Notfall nehme ein Einbereichöl SAE 30 oder 40.
Gruß Walter
Alt 23.07.2009, 21:26
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
ich würde erstmal ein analoges Manometer anschließen und
gucken was es anzeigt.
Auf 0 sollte der Öldruck mit keinem Öl gehen.
Ölpumpe verschlissen?
Chris Craft Stinger 222
Alt 23.07.2009, 21:30
Danke, aber SAE 30 habe ich auch schon probiert, leider ist 25W40 hier in der Türkei nicht zu bekommen, daher habe ich 20W50 genommen ist im warmen Zustand noch dicker, also müsste der öldruck nicht abfallen, wenns am Öl liegen würde, ich hab zwar so ein mahlendes Geräusch im Motor aber laut Service ist da normal. Vieleicht könnte es was anderes sein als Öl? Im alten Öl(nur eine Stunde gelaufen, dann gewechselt, waren zwar leichte silbrige punkte, aber ich glaube ein Lagerschaden würde man deutlicher hören.
Alt 23.07.2009, 21:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
... zur verschlissenen Oelpumpe würd ich noch verschlissene Nocken- und Kurbelwellenlager dazupacken, wo der Oeldruck abpfeift
Laß mal das Motoroel ab oder noch besser, bau mal die Oelwanne ab ... Kupferfarbene Metallspäne im Oel
Gruß Ingo
Alt 23.07.2009, 21:34
Alles klar
... klassischer Lagerschaden, der Motor is hin
Unglaublich was Dein Service Dir da fürn Schwachsinn erzählt hat
Gruß Ingo
Alt 23.07.2009, 21:37
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
silbrige Punkte sind Metalspäne
von den Kolben weil Du zu dünnes Oel fährst
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 23.07.2009, 21:40
Nee, von den Hauptlagerschalen
Die sind schon so aufgerieben, das der Oeldruck da abpfeift
Gruß Ingo
Alt 23.07.2009, 21:55
Oder beides
Gruß Hans
Alt 23.07.2009, 22:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Moin moin Herr Göbelsmann,
herzlich willkommen im
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2009, 06:40
sieht wohl so aus das der Urlaub ohne Boot stattfindet, muss ich wohl dann rausholen und überolen lassen.
Danke für die Antworten, hat keiner ne Idee was vielleicht noch sein kann?
Alt 24.07.2009, 07:17
Waren sie mit den Ausführungen am Telefon nicht zufrieden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2009, 08:38
Jepp, das ist bitter. Weiß ich aus eigener Erfahrung
Aber mehr gibs da nich zu sagen, die Sympthome sind eindeutig, leider
Gruß Ingo
Alt 24.07.2009, 12:43
ich habe gerade den Service von Mercruiser da gehabt, die meinen es ist eindeutig die Ölpumpe, da selbst bei kaltstart nur 39 PSI da sind, werde aber dann besser den Moor auch überholen lassen, bin ja mal gespannt.
Alt 24.07.2009, 14:22
Wenn es "nur" die Ölpumpe ist, dann würde ich den Motor nicht überholen lassen.
Aber ein paar Lager wurde ich mir mal anschauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2009, 14:26
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Denke ich auch. Lagerschalen kosten nicht die Welt und die Kurbelwelle muss noch nicht zwangsläufig was abbekommen haben.
Ich hab noch eine neue HV ( High Volume ) Ölpumpe für die GM Blöcke liegen. Wenn Bedarf besteht? Ich habe allerdings ab heute URLAUB und bin nicht jeden tag am Rechner.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 24.07.2009, 21:01
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich würde auch auf KW und Pleuellager tippen war bei mir das selbe.
Wo in der Türkei bist du? Ich fahre ende August mit dem Auto runter und kann dir vielleicht was mitnehmen.
Alt 25.07.2009, 11:47
ich bin in Bodrum, genauer gesagt in Turgutreis.
Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
