Alt 23.07.2009, 06:26
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard Ölmessstab zu lang??????
ich habe folgendes Problem:
bei meinem D 4,2 L Mercruiser Diesel lässt sich der Ölmesstab zum messen zwar ganz reinstecken, wenn ich dann aber den Motor starte springt er ca. 5 cm heraus und lässt sich dann auch nicht mehr ganz reinstecken, man gerät an sich bewegende Teile (Kurbelwelle?).
Nun saut mir natürlich während der Fahrt Öl aus der Öffnung, habe ca 0,25 l Öl in der Bilge
Ich bitte um Hilfe bzw. Vorschläge woher das Problem kommt und was zu tun ist.
Als ich letztes Jahr das Boot kaufte, war die Bilge sauber - das Problem nicht da, erst seit diesem Jahr, besser gesagt seit dem letzten Kundendienst.
danke vorab und einen schönen Tag
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 23.07.2009, 06:49
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
dreh ihn beim Reinstecken mal 180 Grad rum.
Gruss Micha
Alt 23.07.2009, 06:57
Benutzerbild von Giligan
25.544 Danke in 9.928 Beiträgen
oder säg ihn passend ab....
Willy
Alt 23.07.2009, 07:05
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hört sich so an als ob Deine Kurbelwellenentlüftung verstopft ist und so das Oel aus der Oelwanne gedrückt wird. Spricht das Hochspringen des Messstabes nicht auch dafür.
Ich würde dringend einen Check machen lassen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 23.07.2009, 07:51
Ein Ölmessstab sollte nicht an sich bewegende Teile geraten,. hier hängt der tote Hamster übern Zaun....
Alt 23.07.2009, 07:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und oder der Motor ist so auf, das er nach unten abbläst.
Ölstand?
Falschen Stab ersetzen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.07.2009, 08:07
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Mach mal ein Foto vom Stab und dessen Führungsrohr.
Ich kenne den Motortypen zwar nicht aber vllt. ist ein Kunststoffhülle abgebrochen (falls dieser so was hat) habe ich schon mal gesehen, zwar artfremd -bei VW.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (23.07.2009 um 08:20 Uhr)
Alt 23.07.2009, 10:42
Benutzerbild von divefreak
Schieb mal die Motornummer rüber...
Die neueren 4,2er haben ein kunstoffrohr mit Führung oben...
wenn die Fehlt ist der Peilstab ein paar cm zu lang und hält nicht....
Um den "Verdacht" auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck auszuschließen....
Einfach mal den Motor mit offenem Öleinfülldeckel starten...
Dann muß der Peilstab drin bleiben.
und dann muß auch nicht ziwngend der Motor "auf" sein sondern dann ist eher die kurbelgehäuseentlüftung verstopft
MFG René
Alt 24.07.2009, 19:17
Ich danke Euch für die viefältigen Tips und Einschätzungen.
@Rene: Ich habe vor dem Start den Deckel des Öleinfüllstutzens entfernt, von wegen Überdruck im Motorengehäuse - der Meßstab springt trotzdem hoch!
Meine Motorennummer ist: 0L666345
Auf den Bildern könnt Ihr den Meßstab sehen, ich habe ihn übrigens immer schon beim reinstecken um 180 Grad gedreht - sonst geht er nicht rein. Ich stecke ihn ganz rein, bis zu der oberen Abdichtung (dann Gesamtlänge ca 39 cm im Motor), bei Anlassen spring er dann bis zu der unteren Abdichtung raus, die dichtet aber nicht wirklich, dass ich nach ca. 3 Stunden Fahrt 0,2 l Öl in der Bilge stehen habe und den ganzen Motor versaut
morgen gehe ich noch zur Fa. Fröhlich nach Lindau, da hatte ich auch schon nachgefragt aber keine befriedigende Antwort bekommen (vibriert sich mit der Zeit nach oben? --- NEIN!)
erst mal DANKE für Eure Hilfe
Grüße vom verregneten Bodensee
Hits:	302
Größe:	46,9 KB
ID:	149833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	44,0 KB
ID:	149834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	33,3 KB
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 24.07.2009, 19:46
Viel Erfolg ich hoffe es ist nichts ernstes
Gruß Hans
Alt 24.07.2009, 19:47
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Mach doch mal ein Bild von dem Rohr wo du den Oelmeßstab reinsteckst. Es könnte doch sein das da am oberen Ende eine Verlängerung durch eine Kunststoffbuchse fehlt. Bei Vielen PKW Motoren ist das so.
Gruß Ralf
Alt 24.07.2009, 19:54
Gruß Ralf
...und Zack
Hits:	288
Größe:	50,3 KB
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 24.07.2009, 20:14
Vom Gefühl her meine ich das der normalerweise nicht so nen knick hat...
MFG René
Alt 24.07.2009, 20:31
Boot: Zeepter
Geht denn ein gerader Weg vom Ende des Rohres 40cm nach unten? Kannst du da zb. ohne Widerstand einen starren Draht (Schweißdraht) 40cm rein schieben?
Stimmt denn die Oelstandsanzeige, soll heißen wenn die vorgeschriebene Oelmenge drin ist und du dann den Oelmeßstab rein steckst zeigt er dann die obere Markierung an.
Gruß Ralf
Alt 24.07.2009, 22:14
Meinst du er sollte den Stab mal gerade biegen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2009, 22:15
klar, dann wird er noch länger...
Gruß Ralf
Alt 24.07.2009, 22:24
Gruß Ralf
Klar wird 10 Meter länger...
Und was ist wenn der Stab durch den Knick auf bewegliche Teile trifft?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2009, 22:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.024 Danke in 9.064 Beiträgen
Kann das sein, (wenn sonst nichts verändert wurde), dass der obere Anschlag nicht mehr an der Stelle sitzt, wo er vorher mal war?
gregor
Alt 25.07.2009, 07:33
Zb
Die Bild im EPC und WHB sind leider so bescheiden....
Und die QSD haben nen anderen Peilstab, da kann ich nicht nachgucken...
Oder jemand der aktuell Zugriff auf so einen Motor hat guckt mal nach....
MFG René
Alt 25.07.2009, 08:12
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich denke das wird es sein, ein bewegliches Teil trifft auf den Knick, ich kenne nur gerade Ölstäbe aus Federstahl oder Blech , die sich zwar der Rohrhülle anpassen aber kein Knick machen, ich lasse mich aber gern belehren, bei Bootsmotoren ist ja alles möglich.
Henrik
Alt 25.07.2009, 13:50
Falls Kurbelwellenkontakt herrscht, dürfte eine nette Geräuschkulisse zu vernehmen sein und sichtbare Beschädigungen sind dann doch auch nicht zu vermeiden, oder?
Alt 25.07.2009, 14:33
Naja, an der Kurbelwelle vorbei sollte es ja in jedem Falle gehen, da der Ölstand in der Regel auf jeden Fall unter der KW liegt...
Vielleicht ist ja innen das Führungsrohr abgebrochen. Rätseln kann man viel. Ölwanne ab und nachgucken was Sache ist dürfte am zielführendsten sein.
gregor
Alt 25.07.2009, 21:06
vielen Dank für Eure Hilfe - einige hatten die richtige Annahme.
Ich war heute vormittag bei der Fa. Fröhlich in Lindau, die hatten ein Boot mit einem 4,2 l D-Tronic zum Vergleich, hatte aber einen Ölmeßstab aus Federblech.
...dann in die Explosionszeichnug geschaut, was auch nicht sehr hilfreich war, weil dort der Ölmeßstab bei allen Mercruiser-Dieseln gleich aussieht, egal ob Rundstab wie bei mir, oder Federblech....
Also bin ich Eurem Rat gefolgt und habe das Ding eingach gerade gebogen..........und prima, bleibt drin und macht keine Geräusche.
danke nochmals
Thomas aus LI
gruß vom Bodensee
seeQ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
