Alt 21.07.2009, 00:55
Benutzerbild von Crusher
Crusher Crusher ist offline
Boot: Gemini Waverider 505
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Separaten Tank an außenborder
Moin hab ein 4 ps mercury mit intregierten tank kann mann da auch ein separaten Tank anschliesen wenn ja wie und was brauch ich alles dazu.
mfg Andreas
Alt 21.07.2009, 09:23
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Hallo Andreas, da musst Du schauen, ob da ein entsprechender Anschluss vorhanden ist. Wenn ja, dann kannst Du dort einen Tank anschließen.
Du benötigst dann nur einen Tank mit einem zu Mercury passenden Schlauch.
Gruß vom Mario
Alt 21.07.2009, 14:16
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Normalerweise haben die Mercury-Motoren mit integriertem Tank auch einen Anschluss für externe Tanks.
Es empfiehlt sich, nur den externen Tank zu verwenden, wenn der Motor nicht ständig am Boot montiert ist.
Wichtig ist, den Weichenhebel im Motor entsprechend zu stellen.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 23.07.2009, 07:24
ollie1 ollie1 ist offline
Want to be Admiral
Boot: Ein Blaues,weil Schwedisch - Ryds
Rufzeichen oder MMSI: Ruf mich an!
18 Danke in 13 Beiträgen
Dabei kommt es auf das Modell an. Sollte der Mercury neueren Datums sein (4PS 4 Takter dann ist er baugleich mit Tohatsu und Mariner) findest Du den Anschluß unten rechts und der ist universal.
Ollie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
