Alt 22.07.2009, 12:37
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Standard Sprühnebel am Heck
Hallo Leutz,
wenn ich mit meiner Finnmaster fahre, bildet sich am Heck ein Sprühnebel der sich auf der Rücksitzbank niederschlägt.
Ich vermute einen Effekt wie bei einem Kombi, wo ja auch die Heckscheibe vom Wasser verschmutzt wird.
Ich habe mal zwei Bilder vom Heck des Bootes angehangen. Vielleicht sieht einer der Spezialisten wodran es liegen könnte.
Die Trimmklappen sind original vom Hersteller montiert. Der Nebel wird an beiden Seiten des Bootes erzeugt, so dass ich Paddle und Echolotgeber ausschließe
greeetz Frank
Hits:	992
Größe:	31,5 KB
ID:	149549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	977
Größe:	79,1 KB
Alt 22.07.2009, 13:31
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
kommt von der Gischt,
Abhilfe:
langsam fahren
oder anders trimmen
Axel
Alt 22.07.2009, 13:59
Abhilfe:
langsam fahren
oder anders trimmen
Axel
sach dat mal meinem Optimax.... der schimpft jedesmal wenn ich nicht gleite
ich hab diesbezüglich schon sämtliche Stellungen der Trimklappen und des Motors ausprobiert. Es ist mal mehr und mal weniger schlimm, aber die Trimmung sollte nach meiner Meinung nicht zum Verhindern der Gicht sein sondern um die Fahreigenschaften des Boots zu optimieren.
greeetz Frank
Geändert von Hagrid (22.07.2009 um 20:43 Uhr)
Alt 22.07.2009, 14:38
das Heck ist zu tief im Wasser, der Motor ist zu schwer fürs Boot,
auf dem Bild ist kein anheben des Hecks erkennbar, der Wasserauftrieb
am Heck fehlt.
Abhilfe:
kleinerer Motor oder Rumpf verlängern.
Alt 22.07.2009, 14:50
am Heck fehlt.
Abhilfe:
hmmmm das Boot in Gleitfahrt ist nicht das meine, sondern ist ein Katalogbild. Habe noch keins von meinem in Gleitfahrt ( Sorry hätte ich vielleicht sagen sollen). Nur die Heckansicht, das ist meins so wie ich es fahre
greeetz Frank
Alt 22.07.2009, 14:58
Hm, auf dem Bild sieht es für mich aus als das der Motor (Kavi-platte) zu hoch hängt??
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.07.2009, 15:28
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
seh ich auch so
Gruß KLAUS
Alt 22.07.2009, 15:50
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Unterdruck im Cockpit.
Dadurch wird der Wassernebel angesaugt.
Matthias
Alt 22.07.2009, 16:42
der Motor hängt schon so tief wie es nur geht... tiefer geht's nimmer
Geändert von Hagrid (22.07.2009 um 20:50 Uhr)
Alt 22.07.2009, 16:53
Matthias
Das ist das was ich mit Kombieffekt meine. Aus dem gleichen Grund warum beim Kombi hinten ein Scheibenwischer auf der Heckscheibe ist und beim Stufenheck nicht.
Aber ist die Gicht denn bei jedem Boot so und sie kommt nur zu mir rein?
Unterdruck, kommt der durch das offene Schiebedach?
greetz Frank
Alt 22.07.2009, 17:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Frank
Bau doch diese Trimmklappen probeweise mal am Scharnier ab
und berichte.
Gruß aus Berlin
Alt 22.07.2009, 17:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
greetz Frank
Hallo Frank,
durch Dein Schiebedach bekommst Du doch Luft ins Boot; es müßte demnach dann weniger Gischt ins Boot gelangen.
Gruß Hans-H.
Alt 22.07.2009, 17:46
Checkmate fanatic
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Für alle die von Gischt oder Unterdruck... reden,
der Wasserabriss sollte so sauber sein,
daß es garnichts gibt, daß ins Boot spritzt.
Gruß aus Berlin
Alt 22.07.2009, 17:48
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
Moin Frank,
also am Hardtop kanns eigentlich nicht liegen (mit offenem Dach sollte es allerdings - wie Hans-H geschrieben hat - wirklich besser sein), bei meiner Flipper nebelt´s auch nicht rein. Liegt aber vielleicht auch an der Abdeckung über dem Motor..
Gruß Wilke
Alt 22.07.2009, 19:00
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich hatte bei mir auch Sprühwasser bei aufgebautem Verdeck (Scheibe hinten offen ) auf der Sitzbank .
Motor 6 cm höher und es ist weg
mfg Andy
Alt 22.07.2009, 19:03
[quote=Andywmotorrad;1352006]Ich hatte bei mir auch Sprühwasser bei aufgebautem Verdeck (Scheibe hinten offen ) auf der Sitzbank .
Bei mir auch.Verdeck auf>nichts
Matthias
Alt 22.07.2009, 20:22
Hallo Frank,
hmmm Herr Bauingenieur... ich bin mir nicht so ganz sicher......
ich hab in der Schule nicht aufgepasst, aber ich meine gelernt zu haben dass sich der Gesamtdruck aus dem statischen und dem dynamischen Druck zusammensetzt. z.B, beim geschlossenen Cabrio mit Stoffdach sind im Stand beide gleich. aktio = reaktio und das Dach ist wie es ist.
Bewegt sich jetzt das Cabrio kommt außerhalb der Karosse der dynamische Druck hinzu. Damit teilt sich der Außendruck in eine dynamische Komponente die ihre Kraft in Fahrtrichtung hat und in eine aus dem statischen Druck auf das Dach.
der Druck im Inneren des Cabrios ist aber unverändert weil der dynamische Anteil = 0 ist und damit ist die senkrechte Kraft im Inneren des Cabrios größer als außen und damit wölbt sich das Stoffdach des Cabrios beim Fahren nach außen.
Das gleiche gilt bei LKW Planen an Anhängern die sich während der Fahrt auch immer noch außen wölben.
Da das Dach meines Bootes nicht nachgibt könnte man jetzt annehmen, dass der höhere Innendruck durch das geöffnete Schiebedach nach außen drückt und dadurch hinten Luft angesaugt wird. Und schon haste den Driss im Boot.
kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Maschinenbauingenieuren und Bauingenieren?????
die Maschinenbauer machen Waffen, die Bauingenieure machen Ziele
schöne Grüße, vor allem an Sabine
Alt 23.07.2009, 09:53
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Ich tippe mal auf die Trimmklappen.... Bekannter hat eine Bavaria 32HT, da hats hinten auch alles vollgenebelt. Es waren ähnliche Trimmklappen wie bei Dir verbaut, jetzt hat er das Volvo QL System dran, und weg ist das Nebeln...
Schraub mal Testweise die Trimmklappen ab und schau was passiert...
Haste noch Garantie ??? Bei meinem Bekannten ist die Umrüstung auf Garantie erfolgt...
Alt 27.07.2009, 08:01
also alleine am Verdeck liegt es nicht.
konnte gestern leider nicht so viel testen weil wir den Hund mitnehmen mussten und der die Raserei nicht verträgt
Diese Woche setze ich den Motor mal ein Loch höher.... und versuche anschließend mal die Trimmklappen abzubauen.
greeetz Frank
Alt 25.04.2010, 20:57
Ok Motor ein Loch höher, kein Effekt was die Gicht angeht, schade.
ich bin mittlerweile fast zu dem Eindruck gekommen, als wenn der Motor zu schwer wäre. Die Badeleiter kommt beim Fahren ein Stück ins Wasser.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom Hersteller so geplant ist.
Werde den noch mal anschreiben.
greeeetz Frank
Alt 25.04.2010, 21:18
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich hatte auch so eine Art Gischt an meinem Schlauchboot. Bei mir kam es vom Echolotgeber.
Dominic
Alt 25.04.2010, 21:28
Checkmate fanatic
Hast Du denn intwischen mal versucht da hinten was abzuschrauben?
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2010, 07:47
Abschrauben wird die nächste Aktion sein. Zuerst die Badeleiter dann die Trimmklappen.
Aber wie das so ist, viel zu wenig Zeit und manchmal will ich auch einfach nur fahren, nicht schrauben.
greeetz Frank
Alt 26.04.2010, 09:10
Moin Frank,
mittlerweile bin ich auch im Club der Sprühnebel-Fraktion.
Unsere neue 620 C hat auf der Probefahrt am Karfreitag auch ne Menge Sprühnebel produziert...
Habe erstmal die Hydrofoil in Verdacht und direkt abgeschraubt. Werde in Hamburg testen.
Als 2. könnte es noch an den Trimmklappen liegen. Wir werden sehen.
Gruß Wilke
Name:	fotos walter 2008 9 032.jpg
Hits:	272
Größe:	40,5 KB
Alt 26.04.2010, 09:44
Zitat von Whiskey Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Gruß Wilke
Sind das die gleichen Klappen wie an der Hii oder Najade (da dürften eigentlich andere dran sein)
Ist dein Motor denn soviel schwerer als der von Alfred? nicht dass die antriebe zu schwer sind...
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
