Alt 20.07.2009, 21:12
Eltorro1979 Eltorro1979 ist offline
Boot: Ski Nautique
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard keinen kontrollstrahl
Model ist ein johnson 2tackt 70 ps baujahr 75
Kontrolle ist der Entlastungsauspuff laut hersteller aber da kommt nichts raus.
impeller ist neu!
wo kann ich das noch feststellen ob der motor gekühlt wird?
Gruß Dominik
Alt 20.07.2009, 21:25
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
steigrohr wechgefauhlt?
thermostat dicht?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.07.2009, 21:29
Boot: Ski Nautique
da ist alles ok
motor läuft auch und wird nicht heis aber ich habe etwas angst das da mal was passieren kann weil ich nicht richtig kontrollieren kann ob alles ok ist
Alt 21.07.2009, 12:10
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Dominik,
meinst Du den kleinen Schlauch unterhalb des Motorkopfes? Wir hatten da an unserem 70er Johnson (ähnliches BJ) das gleiche Problem (kein Kontrollstrahl) und konnten es wie folgt beheben:
Einmal kräftig am Schlauch saugen (an dem kleinen am Motor, nicht was macher denken mag ), ausspucken (schmeckt nicht gut) und freuen .
Plätschert alles wieder lustig vor sich hin.
Viel Erfolg
Boris
Alt 21.07.2009, 13:44
Boot: Ski Nautique
Wo ist denn da ein schlauch ?
Gruß Dominik
Alt 21.07.2009, 13:53
...wenn Du hinter dem Boot stehst und auf den Motor schaust, dann ist der Schlauch (bei uns) rechts unter dem Motorblock, siehe Bild...
Schöne Grüße
Boris
Hits:	175
Größe:	37,2 KB
Alt 21.07.2009, 13:55
Boot: Ski Nautique
danke
aber der ist an meinem motor nicht vorhanden
weder rechts nich links am motor
Alt 21.07.2009, 14:00
Boot: Ski Nautique
Hier mal zwei bilder vom motor
Hits:	177
Größe:	54,3 KB
ID:	149396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	48,2 KB
Alt 21.07.2009, 14:02
...so sieht unser auch ohne Deckel aus . Der Impeller sitzt im Unterwasserteil, da müßtest Du direkt draufschauen können...
Alt 21.07.2009, 14:04
Boot: Ski Nautique
ja das kann ich auch
aber wo soll ich da was anbauen
Alt 21.07.2009, 14:10
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Also wir hatten mal einen Evinrude 65 PS Baujahr ca. 1975. Der hatte auch keinen Kontrollstrahl. Aus dem Nebenauspuff kam immer nur bei höherer Drehzahl das Wasser. Schau mal in Gleitfahrt auf den Auspuff. Scheint also normal zu sein, unserer lief jedenfalls 16 Jahre lang prima.
Gruß vom Mario
Alt 21.07.2009, 14:17
Boot: Ski Nautique
ok danke
dann werde ich mal die tage schauen wenn ich wieder auf dem wasser bin
ob da was kommt
Gruß Dominik
Alt 21.07.2009, 18:53
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Hallo Dominik
bitte den Beitrag, von Gestern Kein Kontrollstrahl Impeller Ok Mecury 500 lesen.
Alle Motoren haben ein Baypass und der ist meist verstopft wie im Beitrag beschrieben vom Kalk.
Gruß Henrik
Alt 21.07.2009, 19:04
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
Hallo Dominik
Gruß Henrik
Also unser Evinrude hatte definitiv keinen Kontrollstrahl, den hätten wir in 16 Jahren sicher mal entdeckt. Dominik schreibt ja auch, dass dieser Motor über den Nebenauspuff kontrolliert wird, und da wird bei höherer Drehzahl mit Sicherheit Wasser rauskommen. Sollte dann auch kein Wasser kommen, so wird wohl eine Verkalkung vorliegen. Ergo ist das dann quasi der Bypass somit Du dann Recht hast.
Gruß vom Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
