Alt 04.08.2008, 17:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Suche Kunststoffbehälter
Ich suche zum selbstbau eines Teichfilters einen rechteckigen Kunststoffbehälter.
Ähnlich eines Maurerkübels aber mit min. 50cm höhe.
Die Länge sollte so ca. 85 - 95 cm sein und die Breite ca. 50cm. mit oder ohne Deckel..
Im Baumarkt sind die Maurerkübel nur ca. 35cm hoch..
Wer weiß wo ich so was bekomme oder hat jemand so was noch liegen ??
By Karsten
Geändert von Karlsson (04.08.2008 um 19:21 Uhr)
Alt 04.08.2008, 17:59
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Karsten,
guck mal im Netz nach "Gebrauchte Kunststoffässer"
Das Beste wär ein IBC mit 500 Liter, die sind in etwa das was Du suchst - wenn größer kein Problem ist dann gibts 1000 Liter IBC, halt rund 100X100X100.
Meist gibts die für kleines Geld
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.08.2008, 19:21
mmh die sind alle so groß.. habe nur beschrängten Platz am Teich..
By Karsten
Alt 05.08.2008, 19:26
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Nimm eine 80l Mülltonne. Mußt bloß die Räder
wegbauen.
Gruß Gunter
Alt 05.08.2008, 19:28
mmh dann aber mehr hoch als lang.... .
By Karsten
Alt 05.08.2008, 19:47
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Aber funktioniert.
Teichwasser von oben einlassen, durch einen Dunstabzughaubenfilter, darunter ein Wabengitter aus Plastik bis zum Boden und unten Auslass zum Teich.
Alt 05.08.2008, 19:52
@ Bernd ..
da mag ich ja glauben. aber wenn ich so eine Mülltonne in den garten neben den Teich stelle dreht meine Frau durch ...
By Karsten
Alt 05.08.2008, 19:59
verstecken hinter Bambus, und plätschert so schön.
Alt 05.08.2008, 20:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Was für ein Riesenteich mit extremer Belastung soll es denn sein?
Normalerweise hält die Biologie eines Teiches, ab einer Größe bzw. Inhalt von gut 7500 Liter, mit der richtigen Bepflanzung und einem gemäßigtem Fischbesatz; diesen alleine rein und klar.
Bei deinen Filterabmaßen vermute ich die Haltung von "Wasserschweinen" oder auch Koi's genannt....richtig?
Gruß Karsten
Alt 05.08.2008, 20:54
Aber nicht bei Sonnenschein vom Morgen bis Abend.
Teich ist 7x2.5.
Natürlich habe ich Wasserschweine!
Alt 06.08.2008, 07:55
mein Teich ist ca. 8x3m mit Goldfischen.. davon aber ca. 80 -90 stk keine Koi´s
Liegt immer in der Sonne...
By Karsten
Alt 06.08.2008, 08:30
User: 4755
Hinlegen...?
Mario
Alt 06.08.2008, 11:53
Dann nimm ein 200 Liter Spundlochfass aus Kunststoff und leg es hin.
Ich hab hier auch noch 150 Liter Fässer mit Spundloch und Spannring. Ist aber kein Katzensprung von/nach Hannover .
so long -> Tom
Alt 06.08.2008, 12:06
ist ein Faß nicht rund ??
Ich brauche eine Rechteckige Grundfläche
By Karsten
Alt 06.08.2008, 12:29
Tja, Du wolltest es kleiner haben.
so long -> Tom
Alt 06.08.2008, 14:17
Tom.. so ein mittelding zwischen riesig und Maurerkübel wäre toll...
Die Filter die da rein sollen sind 10 x 10 x 50cm
By Karsten
Alt 06.08.2008, 15:03
Es gibt Kübel in allen Größen - einfach mal guchel anwerfen und nach Kunststoffbehältern suchen.
so long -> Tom
Alt 06.08.2008, 16:52
So habe ich es gelöst:
In dem Eichenfass (irgendwie mal für um und bei 100 DM!! erstanden), darin einen kleines Plastikfass mit 40 Liter Inhalt und die Filtermimik eingebaut. Nichts besonderes - einfach nur eine Industriefiltermatte für eine Koaleszenzstufe eines Benzin-Abscheiders genommen. Diese hält ewig und kostete ca. 50 Euro.
Na ja, die Kois gibt es nicht mehr, sie wurden verschenkt. Ab einer gewissen Größe wühlten sie alles um und hatten die Wasserpflanzen arg dezimiert.
Heute habe ich nur noch Goldorfen und Nasen in dem Teich, wobei die Orfen auch dieses Jahr herauskommen, da sie alles andere Getier vertilgen.
Das Volumen des Teiches beträgt ungefähr 11m³.
Hits:	2955
Größe:	70,1 KB
ID:	95342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	76,5 KB
ID:	95346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	78,9 KB
Hits:	314
Größe:	85,5 KB
Gruß Karsten
Alt 20.07.2009, 19:40
Ich habe nun eine 200l Regentonne gekauft.
Dort ist unten der Ablasshahn, 20cm drüber der 70mm auslass, dann 2 Körbe mit den verschiedenen Filtermatten.. gespeißt wird er duch 2 Pumpen .. mal sehen was passiert
By Karsten
Alt 21.07.2009, 06:17
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Und die haste jetzt rechteckig gedengelt oder was
der Anspruch war ja rechteckig.........
Gruss Gerd
Alt 21.07.2009, 07:17
Bei uns gibt es eckige Regentonnen
und grün sind die auch .. nur etwas größer / höher als gedacht ..
Aber hinter dem Bambus kann ich die Tonne gut " verstecken "
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
