Alt 20.07.2009, 17:50
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 l Krümmer
Ich habe am Wochenende festgestellt das in 7. Zylinder Wasser ist deshalb will ich den Krümmer mit Riser abbauen muß das Boot dazu aus dem Wasser? der Krümmer liegt ja über der Wasserlinie da kann ja eigentlich nichts nachlaufen oder liege ich da falsch? gibts es was besonderes zu beachten bei der Demontage ausser das man ordentliches Zollwerkzeug hat?
viele grüsse
Alt 20.07.2009, 18:12
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Andreas,
Die Krümmer kannst Du abnehmen. Von außen läuft da nichts nach, da wie Du schon richtig bemerktest, die Krümmer höher liegen.
Beim abnehmen sei vorsichtig. Vielleicht kann man ohne große Spuren zu hinterlassen sehen, wo das Wasser seinen Weg gefunden hat.
Gruß, Michael
Alt 20.07.2009, 18:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Vorher Wasser ablassen am krümmer, dann passiert nichts
Gruß Jörg
Alt 20.07.2009, 19:28
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Schau dir auch genau das Auslassventil des 7. Zylinders an!
Wenn dort schon starker Rostansatz zu sehen ist muss der Kopf auch runter.
Wassereinbruch kann auch durch durchgerostete oder gerissene Zykos entstehen.
Gruß Karsten
Alt 20.07.2009, 19:56
ivea ivea ist offline
bei mir war der block am 7ten gerissen. Mache kompressionstest mit warmem Motor zusätzlich.
Viel Erfolg
Ivea
Alt 20.07.2009, 20:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
du hast doch bestimmt eine erhöhung auf den krümmern !?
sind sie mit stehbolzen fest, müstest du auch die elbows lösen unten und oben ,und dann könnte wasser kommen!
andre
compressionsdruck nehmen,vieleicht ist es auch die kopfdichtung!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.07.2009, 21:02
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Wieso???
Wenn er nur den gummi an den Reisern löst und diese dann nach vorne wegzieht dürfte nichts passieren...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.07.2009, 21:07
arw arw ist offline
Gruß Karsten
Hallo Karsten
was sind den Zykos
Gruß Andreas
Alt 20.07.2009, 21:15
hallo!
ich rate mal !: zylinder kopfdichtung!
andre
Alt 20.07.2009, 21:19
Wieso???
das wird nicht soeinfachgehen ,mit stehbolzen!
andre
Alt 20.07.2009, 21:21
Nein, damit sind die Zylinderköpfe gemeint!
Gruß Karsten
Alt 20.07.2009, 21:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nein, das wäre Zykodis...
....bin ich echt so langsam...
Gruss Konny
Alt 20.07.2009, 21:32
wer denkt sich sonn schrott aus -ich werd alt !
andre
Alt 20.07.2009, 21:35
Boot: Sea ray
andre
Oder er läßt die Reiser drauf und zieht sie mit samt den Krümmern aus den Gummis..
Dabei schießt ihm zwar das Wasser aus dem Kopf aber das wäre auch ne Lösung..
Alt 20.07.2009, 21:37
Boot: Cranchi 50 HT
Nö da schießt kein Wasser aus dem Kopf...zwischen Krümmer und Kopf gibt es nur den Abgaskanal
Gruß Jörg
Alt 20.07.2009, 21:41
man könnte auch die zündkerze aus dem zylinder drehen und den motor anschmeißen und sehen ob wasser aus der kerzenbohrung kommt!
andre
Alt 20.07.2009, 21:57
Boot: van Andern
Alt wirst Du, wenn Du den ganzen ScheiXX 10 X am Tag aufschreibst...
Irgendwan endet fast jeder bei: KoDi, WaPu, DiSa...
Schön wird es dann, wenn Du die three-letter Bezeichnungen a la Ami
benötigst...
WOT,TBI und OBD sind ja noch leicht zu verstehen ...
Gruss Konny
Alt 20.07.2009, 22:04
benötigst...
du woltest es doch nicht anders?!
andre
Alt 20.07.2009, 22:07
Boot: Sea ray
Jörg,ich meinte IHM schießt das Wasser aus dem Kopf....
Weil die beiden sachen(Reiser und Krümmer )so schwer sind
Alt 27.07.2009, 08:48
arw arw ist offline
ich habe am Wochenende den Krümmer abgebaut ging easy die schrauben waren nicht vergammelt man sah schon als ich den Riser abnahm das ein wenig Wasser im Krümmer stand der Laufspur nach zu Urteilen kam es aus dem Riser und tropfte dann in den Krümmer.
Naja wenigstens hat der Block und der Kopf keinen Riss das Wasser kam eindeutig über den Auslasstrakt in die Brennräume. Jetzt brauch ich einen Händler der mir günstig Riser und Krümmer Liefern kann hat jemand erfahrungen mit Zubehörteilen? oder soll ich besser Original Mercruiser E-Teile nehmen?
Gruß Andreas
Alt 27.07.2009, 09:10
Benutzerbild von divefreak
Gruß Andreas
Frag bei Jörg an
MFG René
Alt 27.07.2009, 09:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Originale Abgasanlagen sind so günstig geworden,
das es sich nicht mehr lohnt aus dem Zubehör zu kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2009, 10:08
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Gruß Andreas
Andreas, nimm Originalteile, über die Erfahrung mit Zubehörteile
kannst du hier im Forum viel lesen
Sprech doch Cyrus an und wenn du wieder zur Insel fährst,
kannst du einen kleinen Abstecher machen und die Teile
bei Cyrus, incl. Beratung, abholen
UWE
Alt 29.07.2009, 12:29
arw arw ist offline
Ich habe mich für Original Teile entschieden und das Paket von Cyrus ist heute morgen angekommen "auf diesen weg nochmal vielen Dank für die schnelle Lieferung Cyrus"
Ich werde den neuen Krümmer mit Riser und Knie am Wochenende einbauen gibt es irgendwelche Drehmomente zu beachten beim zusammenbau?
Alt 29.07.2009, 21:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Paket ohne Einbauanleitung wo in der Regel auch die Drehmomente drin stehen , kann wohl nicht sein !
das liegt selbst der 1 Euro Chinaware bei ,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
