Alt 19.07.2009, 05:43
uwe.schrimpf uwe.schrimpf ist offline
87 Danke in 21 Beiträgen
Standard Umbau 4.3 205PS auf 4.3 MPI 220PS
Bei mir ist ein Mercruiser 4.3 Liter Bj. 1996 verbaut
Ich möchte umrüsten auf einen 4.3 mpi um mehr Leistung zu haben und den Verbrauch zu senken.
Kann ich einfach einen 4.3 MPI Motor einbauen?
Uwe
Alt 19.07.2009, 06:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das kannst Du.
Nur ob sich Anschaffungskosten jemals amortisieren werden bezweifele ich.
Das lohnt sich nur, wenn der alten Motor ein Totallschaden ist.
P.S. Der LX hat nur 190 PS am Propeller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.07.2009, 07:05
Benutzerbild von divefreak
Uwe
Klar...
Warum nicht....
Alte Anlage raus, neue rein.
Der Ausschnitt der Spiegelplatte paßt 100%..
MFG René
MFG René
Alt 19.07.2009, 07:52
Ich wollte nur den Motor wechseln nicht den antrieb.
Alt 19.07.2009, 08:09
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Uwe sicher kannst du nur den Motor erneuern bzw ersetzen.
Du kannst auch deinen jetzigen alten Antrieb beibehalten.
Nur zum Ausbau des Motor muss vorher der Antrieb abgebaut werden.
Die Spiegelplatte bleibt selbstversändlich dran.
Aber dieser Umbau macht nur Sinn; wie schon erwähnt ; wenn dein alter
Motor defekt richtig platt ist. Denn die Einsparung durch den niedrigeren
Verbrauch wird sich nie rechnen.
Allerdings macht ein MPI Einspritzer vom Fahren und der Bedienung mehr Spaß
als ein Vergaser Motor. Tja Hobby hatte noch nie etwas mit Vernunft zu tun.
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.07.2009, 09:10
Ist wirtschaftlich gesehen unsinn...
MFG René
Alt 19.07.2009, 10:29
Der Verbrauch ist doch sicher niedriger und beim Verkauf des Bootes kann Mann doch vielleicht auch mehr bekommen.
Gibt es eigentlich Testberichte über diese Motoren?
Alt 19.07.2009, 18:20
Hallo Uwe der Verbrauch ist bei bestimmten Drehzahlbereichen einmal bei dem Einspritzer und dann beim Vergaser niedriger. Du hast beim Einspritzer auch etwas mehr Leistung und mehr Leistung kostet auch mehr Sprit.
Mit dem Verbrauch ist das nicht rechenbar.
Wenn dann liegt die Entscheidung eher im Fahrspaß und in der Bedienung.
Beim Einspritzer hat man kein Vergaserloch, wenn du in den Wellen springst
liegt der Motor satt am Gas das macht dann richtig Spaß.
Zudem kann man beim Einspritzer einfach den Schlüssel rumdrehen und losfahren. Man muss nicht warten bis der Motor warm ist und dann evtl.
ausgeht wie beim Vergaser. Ich persönlich bin für einen Einspritzer jedoch sollte man auch die Nachteile sehen. Höher Anschaffungskosten und evtl.
Probleme wenn mal etwas defekt ist denn dann kann nicht jeder helfen.
Aber wenn man seinen Motor richtig pflegt und wartet kann man die Gefahr eines Ausfalls sehr minimieren.Viel Erfolg bei deiner Entscheidung.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.07.2009, 18:37
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Das kannst Du.
Bei mir in den Papieren steht aber auch 205 PS. Was ist den nun richtig ?
Grüßle Branko
Alt 19.07.2009, 19:13
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Wirtschaft
Das sehe ich nicht so- es würde die Wirtschaft doch ankurbeln!
Alt 19.07.2009, 19:21
Benutzerbild von Exhauster
..wäre genauso sinnvoll wie die Anschaffung eines Diesel PKW´S bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Km.
Wie Cyrus schon schrieb, bei einem Motortotalschaden ist die Entscheidung ok aber nicht bei einem Wechsel aus wirtschaftlichen Gründen oder um den Zeitwert des Bootes zu erhöhen.
Gruß Karsten
Alt 19.07.2009, 19:22
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ganz einfach,
205 PS an der Kurbelwelle - 190PS am Propeller
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.07.2009, 09:56
Hat der MPI Motor an der Propellerwelle 220 Ps
MfG
Uwe
Alt 20.07.2009, 12:16
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
MfG
Uwe
Ja, hat er. Als Leistung wird bei den aktuellen Angaben immer die, die an der Propellerwelle anliegt genommen. Früher (bis wann weiß ich leider nicht) wurde immer die Leistung angegeben, die an der Kurbelwelle anliegt.
Gruß vom Mario
Alt 10.12.2010, 14:22
Thommasch Thommasch ist offline
Boot: Sea Ray MC21 Siville
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo und guten Tag,
ich möchte jetzt einfach mal diesen alten Thread wieder nach vorn schupsen....
Und zwar würde mich nur interessieren ob ich aus meinen Vergaser Motor einen MPI machen kann! Es ist ein (Vortec)4,3lx mit 205 bzw 190ps am Prop. Wenn ich da die komplette Anlage, also Brücke und alles was sonst noch so dazu gehört, vom 4,3l MPI drauf mach. Würde das funktionieren und vorallem auch alles passen oder sind die Köpfe unterschiedlich und so mein Vorhaben nich machbar?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
