Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 517Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 517 von 517
Alt 13.07.2009, 20:58
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ja bin mir absolut sicher! Im Anhang schon da snächste Problem. Die Blöcke 90/115 ps sind identisch. Trotzdem 5600 drehen lassen? Dürfte kein Problem darstellen oder ?
Hits:	301
Größe:	14,8 KB
Alt 14.07.2009, 20:22
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und,hast schonmal ein GPS-Wert??
Semper Fidelis
Alt 16.07.2009, 18:23
So, dank Rasmus gehört mir seut vorhin ein Laser II in 24 Zoll. Vielleicht fahr ich morgen mal ne Runde. Aber nicht am Limit.
Hits:	849
Größe:	49,6 KB
ID:	148630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	40,6 KB
  #479
Alt 16.07.2009, 18:51
sorry,glaub ich dir irgendwie nich...
wenn doch,nimm trotzdem mal dein gps mit...
Semper Fidelis
  #480
Alt 17.07.2009, 18:20
Hat jemand ne Ahnung wo/wie ich meine PSI Anzeige wieder anschließe?
So auf anhieb konnte ich nichts sehen ?
Alt 17.07.2009, 18:58
stell doch mal ein bild vom Kraftkopf rein,oder frag mal oma...
finds schon hart genug das du die erste testfahrt ohne gemacht hast..
Semper Fidelis
Alt 17.07.2009, 19:11
Ach watt. Der Kontrollstrahl war mehr als hart und der Strahl aussem nebenauspuff hatte monströse Ausmaße laut Jan. Da hat auch nichts weiss geraucht nach der Gleitfahrt. Alles toppi.
Werd am Block mal gucken... Vielleicht passt das ja da rein wo der Tempsensor sitzt...
Alt 18.07.2009, 19:42
und schon gefahren?
Semper Fidelis
Alt 18.07.2009, 22:41
Jau heute.
Ich hatte aber schon wieder das Gefühl das der Motor eien Tick zu hoch ist. Ich werde einfach mal ein Loch tiefer probieren.
Der Drehzahlmesser ging schon wieder nicht.
Das Boot springt aber auch zu zweit immernoch wahnsinnig aus dem Wasser. Ich glaube aber der Motor überdreht noch ein bischen. Was aber bedeuten würde das ich fast 100 gefahren bin. Kann ich irgendwie nicht galuben
Ich bin im Moment zwischen Torpedooberkante und Propwelle Bootsboden. Aber eher Richtung Torpedooberkante. Ich denke das ist ein Tick zu hoch für den Laser oder?
Alt 18.07.2009, 23:51
Fletcher Papst
wenn der motor überdreht hat, muss das nicht bedeuten dass du über 100 gefahren bist. Es kann auch bedeuten, dass du ventilationsprobleme hattest
  #486
Alt 19.07.2009, 09:16
daher brauchst du ein gps wert...muss noch nichtmal bei vollgas sein..wenn du so 80 fährst einfach drehzahl aufnehmen und dann kann man das durchrechnen...
Semper Fidelis
Alt 19.07.2009, 09:21
Genau, hab ja auch dazugeschrieben das ich probleme mit dem Buglift hatte als wir zu zweit waren. Und es war wieder ein leichter Gummiband effekt zu spüren. Ich werde jetzt schrittweise etwas tiefer gehen. Hab jetzt auch gelesen das die meisten nur 8 - 10 cm höher gehen mit dem Laser. Schaut euch mal den Abstand Klammer / Spiegeloberkante an bei mir ... Das geht eher in Richtung 15-20cm. Dachte halt das sei fürs Chinewalk besser...
Ach übrigens, ich habe das geld für die Lenkung zusammen. Jetzt weiss ich nur nicht ob ich die Baystar nehmen soll oder etwas von Hydrodrive...
Hits:	257
Größe:	32,8 KB
Geändert von fbifrunk (19.07.2009 um 09:27 Uhr)
Alt 19.07.2009, 09:36
danach darfst du nicht gehen,du musst den abstand der kaviplatte zur rumpfunterkante messen..das ist das maß...und mein motor ist für den laser etwa 11 cm höher...ein bild ist in meiner galerie..
sepp hat den motor auch mit unterkante kühlwassereinlass in line mit bootsunterboden.da hat der ballistic noch vollen grip..
nimm baystar!
edit:
Semper Fidelis
Alt 19.07.2009, 09:42
Ich bin den Ballistic ja selbst an meinem Boot gefahren. Vielleicht noch 1-2cm höher als Sepp. Und ich hatte schon das Gefühl das ich sehr weit trimmen musste damit das Boot schön läuft. Oder ich erwarte einfach zuviel :/ Ein Loch runter wird nicht schaden. Dann bin ich etwa auf der Höhe von Sepp.
Alt 19.07.2009, 09:46
stell doch mal ein bild ein...bzw nochmal kurz.
kann gut sein das der prop noch etwas liftet,aber trotzdem durchdreht..kommst du weit in den positiven bereich? oder wie ist die stellung des motors wenn du ausgetrimmt hast??
hier sepps setup
Hits:	280
Größe:	69,8 KB
Semper Fidelis
Alt 19.07.2009, 09:51
Hab leider nur das hier:
Also läuft schon gut. Hab ja nun auch schon einige Erfahrungen gesammelt... Aber ich denke ein Loch tiefer ist angebracht. Zumal ich ja nun nicht immer allein fahre...
Alt 19.07.2009, 09:55
aber wenn ich die ersten fotos gesehen hab,da liegt sie doch top aufn wasser...ich würd erstmal ne ordentliche lenkung ranmachen,nen steigungsmäßig passenden propund dann erstmal ne messung machen..
Semper Fidelis
Alt 19.07.2009, 09:57
Fehlt nur noch die Lenkung. Bei 5600rpm und 6-10% Schlupf liege ich grob um die 100 rum. Und das war Gestern schon VERDAMMT schnell. Da kommt erstmal kein anderer Prop.
Alt 19.07.2009, 10:01
ach stimmt ja..ich vergass das du den 24er laser hast...dann solltest du unbedingt mal messen..wenn du bei maximal 10% liegts,ist alles topi,zu zweit läuft mein boot auch ziemlich nass...wenn das mit den werten hinhaut,dann würd ich die motorhöhe so lassen,dann bist eben nich so schnell zu zweit..
Semper Fidelis
Alt 19.07.2009, 11:06
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Die Motor-Boot-Kombi sieht einfach nur aus!
Gruss Stephan
Alt 19.07.2009, 11:28
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Also Mucke ich würd schon fast sagen dein Motor hängt sogar tiefer
Aber auch mit dem Ballistic hörte man immer dieses fiese Ventilieren,
Meiner Meinung nach definitiv zu hoch !
Da liftet mein LaserII ja wesentlich besser...
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.07.2009, 11:35
Das ist auch defenitiv zu hoch. Ich vermute wenn ich alleine fahren würde dann wärs perfekt. Es ist auch nicht viel. Ich vermute ein Loch runter so das ich auf der Höhe von Sepp ankomme und alles ist gut.
Die Lenkungsfrage haben wir aber immernoch nicht geklärt.
Im moment tendiere ich zur Baystar mit Tiltkopf (Neigungsverstellung). Würde aber gern mal was über die Hydrodrive wissen. Da scheint abe rnoch niemand Erfahrungen gesammelt zu haben.
Alt 19.07.2009, 12:47
MfG
Jan
von den bildern her würd ich sagen das meiner und sepp´s gleich sind..das frank seiner höher ist kann gut sein,sieht man ja leider nicht..
von den erfahrung her ist es auch so,das der laser etwas besser liftet und auch sehr hoch montiert noch den grip behält.
zumindest fährt der laser besser als der ballistic am sprint.
werd jetzt nochmal nen ballistic testen.
Semper Fidelis
Alt 19.07.2009, 13:12
der LaserII mit 1'' mehr Steigung hat den Bug geschätzte 10-20cm mehr geliftet als der Ballistic ...
Und das bei wesentlich besserer Beschleunigung und Verhalten bei langsamer Gleitfahrt
MfG
Jan
Alt 24.07.2009, 16:08
beschleunigung zwischen den beiden sind welten...ich hab jetzt 5 verschiedene props getestet,
Laser2,Ballistic,Ballistic XL,Chopper und Yamaha Drag...bin bis jetzt immer wieder auf den Laser zurückgekommen,zumindestens beim sprint.
bei schlummschuh läuft der balli bis jetzt am besten.
gibts was neues? speedtechnisch?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
