Alt 17.07.2009, 18:28
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
12 Danke in 9 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wasser in der Bilge in Gleitfahrt
Hallo Freunde,
ja, leider wieder mal das leidige Thema.
Hier steht ja schon ne Menge drin, aber vielleicht kann mir ja jemand direkt sagen woran es wohl liegt.
Wasser kommt nur bei Gleitfahrt in die Bilge bei langamer Fahr nicht.
Das Wasser ist auch nicht mit Öl oder Fett verunreinigt.
Ich habe einen Mercruiser 3,0 und einen Alpha One Antrieb Bj.: 96
Danke schon mal für eure Antworten
PS: Mein Vater ist mit dem Boot gerade in Kroatien unterwegs und ich übernehme es dort in 2 Wochen.
Er muß jeden Tag, nach Gleitfahrt ca. einen Eimer Wasser aus der Bilge pumpen :-(
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 17.07.2009, 18:30
Boot: Sea ray
Frag ma Ecki
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.07.2009, 18:31
Boot: Sea ray
Ne im ernst,vielleicht ist ne schelle von nem kühlschlauch nicht richtig fest und wenn du gas gibst und der impeller richtig druck macht pfeift da was raus???
tippe wenn,dann auf vor dem ölkühler oder so...
Alt 17.07.2009, 19:01
Danke, ich habs meinem Vater geschrieben, soll er mal genau nachschauen.
Noch irgendwelche Ideen, wo er nach gucken kann?
Heiko
Alt 17.07.2009, 19:03
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Vielleict kommt das Wasser beim Aufstoppen rein?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 17.07.2009, 22:24
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wen hat Vati denn so an Bord
Ab ner gewissen Be-( Über ) ladung nimmt das Ding natürlich auch mal nen Schluck durch die Kiemenlüfter.
Alt 17.07.2009, 22:31
Boot: Sea ray
Bist du gemein
der sportfreund hat gerade angst um seinen Urlaub
Alt 17.07.2009, 22:36
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Er soll mal den Schlauch vom Staudruckmesser überprüfen wenn der Undicht oder lose ist drückt das Wasser auch rein!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 18.07.2009, 06:55
Da ich nicht genau weiß wo dieser Schlauch sitzt, hab ich ihm einfach gesagt, er soll alle Schläuche kontrollieren an die er heran kommt.
Es geht auch so, jeden Tag einen Eimer voll aus der Bilge pumpen und fröhlich weiter fahren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das gut ist. Es wird ja sicherlich nicht weniger.
Und das Boot bleibt noch bis zum 22.08.09 dort im Wasser. (Pirovac gegenüber von Murter)
Heiko
Alt 18.07.2009, 10:35
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Spricht was dagegen einfach zu gucken wo s herkommt bei Gleitfahrt. Bei einem Eimer müßtest ja schon sehen wo s plätschert...
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 18.07.2009, 10:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schau einfach mal hinters Cockpit.
Am Geschwindigkeitsanzeiger ist hinten ein dünner Schlauch dran.
Den musst Du nur in Richtung Heck verfolgen, vielleicht ist der irgenwo beschädigt.
Wenn der Staudruckgeber nich, oder viel zu wenig anzeigt, ist das schon mal ein Indiz.
Gruss Konny
Alt 18.07.2009, 12:33
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Baujahr 96, ist die Motorwasserpumpe schon mal getauscht worden,
kontolliere die mal, ob die leckt, die sitzt direkt unter dem Thermostatgehäuse
vorne am Motor.
Undichte Lenzstopfen oder Kühlschläuche können es vielleicht auch noch sein.
Axel
Alt 19.07.2009, 11:00
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Bei meinem RIB war es so das beim Abbremsen jedesmal das Wasser hinten übers Heck geschwappt ist.
Alt 19.07.2009, 13:03
Danke für die vielen Antworten.
Beim Bremsen ist es def. nicht, da hab ich ihn schon nach gefragt.
Ist nur in Gleitfahrt und der Eimer Wasser ist nach ca. 2-3 Std Gleitfahrt voll.
Ich hoffe er findet den Fehler und es muß nicht wieder alles auseinander gebaut werden.
Heiko
Alt 19.07.2009, 13:54
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Wenns übern Motor reindrückt kann er auch mal den motor ca. 10min auf 3000rpm laufen lassen, dann müsste - wenns die Kühlung ist - auch schon reindrücken !
Ich würde nach Ausschlussverfahren daran gehen.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
