Alt 15.07.2009, 19:28
jooooordo jooooordo ist offline
64 Danke in 39 Beiträgen
Standard AB Suzuki DT4 Anbauhöhe
Liebe Leut
Für ein Segleboot habe ich mir als Hilfsmotor einen kleinen Quirl gekauft.
Da ich noch nie mit einem AB zu tun hatte und auch kein Handbuch hierüber habe, stellt sich die Frage wie tief der Schaft im Wasser sein muss damit der AB funktioniert.
Vielen Dank
Name:	SL740075 Kopie.jpg
Hits:	241
Größe:	24,6 KB
Alt 15.07.2009, 19:53
holgi742 holgi742 ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Ich glaube so,kommt auf deine Spiegelhöhe an
Geändert von holgi742 (25.01.2015 um 21:58 Uhr)
Alt 15.07.2009, 20:54
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von jooooordo Beitrag anzeigen
Liebe Leut
Vielen Dank
Du fährst als Verdränger. Da ist die Anbauhöhe egal. Der Motor darf bei Wellengang nicht "absaufen", genauso darf der Propeller bei Wellengang keine Luft ziehen, sonst kavitiert er.
Gruß Walter
Alt 15.07.2009, 21:39
Danke für die Antworten
Für mich ist eure Einschätzung wichtig da ich die Spiegelhalterung selbst herstellen will.
Deswegen noch einmal die Frage wie tief der Schaft ins Wasser eintauchen sollte.
'Gruß
Alt 15.07.2009, 22:38
BF-Sponsor
'Gruß
Ich kann Dir leider keine andere Antwort geben, als die, die ich Dir gegeben haben. Bitte glaube mir, ich weiß wovon ich rede.
Gruß Walter
Alt 16.07.2009, 07:58
Benutzerbild von GlastronSepp
GlastronSepp GlastronSepp ist offline
Boot: Glastron V174 "Sleipnir"
27 Danke in 19 Beiträgen
Als Motorbootfahrer kann ich sagen, dass die Kavitationsplatte (ich hoffe, ich hab das richtig geschrieben...) mit dienem Bootsboden abschließen sollte. Das ist der kleine Spoiler über der Schraube. Dann hast du eigentlich immer die richtige Eintauchtiefe. Es kommt bei einem Flautenschieber an einem Segelboot nicht auf den Zentimeter an, also brich dir keinen ab.
mit freundlichen Grüßen
der Seppel
Wieder mal ein Kapitel aus dem Buch "tollwütige Füchse besonnen ansprechen und von einer Schutzimpfung überzeugen"! ...und wer ein Angebot für seine Wassersporthaftpflicht benötigt, der kann sich vertrauensvoll an mich wenden
Alt 16.07.2009, 08:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Eher einen Tick tiefer. Sonst kommt er dir bei Wellengang raus und du hast keinen Vortrieb mehr. Ausserdem klappt das Aufstoppen besser. Vielleicht solltest du dir nochmals alternativ über eine Höhenverstellbare Halterung Gedanken machen. Dann kannst du ihn auch bei Nichtgebrauch höher rausheben, damit er nicht mehr bremst.
Nelson Mandela
Alt 17.07.2009, 17:38
Vielen Dank für die Antworten
Ja es wird ein einstellbarer Schlitten werden. Ich gehe aber davon aus, das die Kavitationsplatte erheblich unter dem Wasser sein sollte, da sich dort die Ansaugöffnung für dei Wasserpumpe liegt und die Wapu sonst bei Wellengang kein Wasser zieht.
Zu tief will ich das aber auch nicht planen, da der Schlitten sonst unötig kompliziert würde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
