Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116
Alt 16.07.2009, 21:47
Benutzerbild von PderSkipper
Manifold, riser, elbow...
Manifold, spacer, riser, elbow...
Alt 16.07.2009, 21:56
Benutzerbild von Exhauster
Wusste garnicht das Ingo von Risern oder Elbows etwas geschrieben hatte!
Alt 16.07.2009, 22:01
Wenn wir uns auf eine Sprache einigen wollen musst du aber schneller antworten
Alt 16.07.2009, 22:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Werde ich nass, wenn ich den Schlauch vom Geweih abziehe?
Siehe Wasserpass (die braune Kante)
Ja, habe ich vor kurzem gemacht, und bei der "Wasserpasshöhe" kommt Wasser ins Boot.
Ist aber kein Problem, die Klappen sind zügig gewechselt und die Bilgepumpe ist nichtmal von allein angesprungen. So viel Wasser ist es dann auch wieder nicht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.07.2009, 22:10
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Wenn ich mich recht erinnere so um die 60 Eus das Paar
Gruß Karsten
Falsche Erinnerung oder falscher Händler
Frag mal den Hausmeister, da ist bei der Hälfte schon fast der Versand mit drin .
Gruß Lutz
Alt 16.07.2009, 22:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte nicht den Stück- mit dem Paarpreis verwechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.07.2009, 22:16
Gruß Lutz
kann ja mal passieren
Alt 16.07.2009, 22:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hat er auch nicht, wer sagt denn sowas?
Schau Dir noch mal an, was ich zitiert habe...steht nix von risern, oder?
Cold und warm hängt wohl mit der Kühlung zusammen - ob im seawater- oder freshwater-Kreis, scheint bei der Bauart keine Unterschiede zu geben.
Torben
Alt 16.07.2009, 22:19
Also der Satz Klappen kostet, laut Brunswick Marine Preisliste, 51,0153 Euro inkl. MwSt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2009, 22:23
Torben, ich denke du verlierst jetzt den Faden...alles was nach dem Abgassammler kommt ist Seawater!
Also egal ob Spacer,Riser,Elbow, es wird direkt vom Seewasser durchspült!
Vielleicht klärt Cyrus das ja mal auf, ansonsten scheinen heute ja keine Leute hier zu sein die Fachverstand haben.
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 22:32
Boot: Sea ray
Gruß Lutz
Er könnte recht haben,habe auch gerade meinenstb krümmer ab da dichtung im arsxxx.. und als zu allem überfluss noch ein sehr korpulenter sportsfreund auf meine badeplattform stieg habe ich das wasser schon fast gesehen...
Und ich hatte die Knie noch drauf
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.07.2009, 22:48
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Laut Clymer soll der Abstand zwischen der Wasserlinie und dem oberen Ende des Exhaust Elbows mindestens 33 cm betragen. Ansonsten gibt es einen Exhaust elbow riser kit für alle Plus Power exhaust systems. Hab leider grad keinen Scanner da.
Hab den Ausbau heute hinter mir gebracht. Wenn die Klappen so aussehen, mit Langlöchern als Aufnahmen und halben Gummilagern, sollten sie getauscht werden, sonst klappern sie.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 16.07.2009, 22:54
Irgendwie klappt das Ändern grad nicht.
Hier nochmal das Bild von meinen defekten Klappen:
Hits:	266
Größe:	22,2 KB
Gruß Harry
Alt 17.07.2009, 09:24
Benutzerbild von Skibsplast
Gruß Lutz
Genau das meinte ich
Wenn die untere Socke gelöst und nach unten geschoben wird, KANN da Wasser drin stehen und füllt langsam die Bilge. Hab ich selbst schon bei einem anderen Boot erlebt
...und das ohne HighPerformance Umbau (warn V6 drin)
Und nu zu Torben:
aufn Manifold sitzt der Riser (kommt glaub ich von "rising Sun" ), wenn der Motor nun zu tief sitzt kommt da ein Spacer zwischen und auch der Elbow wird gegen einen längeren ausgetauscht, um wieder den Anschluß zum Geweih zu ermöglichen...soweit klar jetzt
Gruß Ingo
Alt 17.07.2009, 19:42
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Gruß Lutz
Hallo Lars,
wenn du angst hast, dass deine Pumpe es nicht schafft, nimm den Prop ab und stopfe in die Abgasöffnungen Putzlappen rein, auch am Transum nicht vergessen(wenn Löcher vorhanden). Dadurch hältst du das Wasser zwar nicht gänzlich auf, ist aber wesentlich weniger .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 17.07.2009, 19:54
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Also, wenn mir beim lösen des Schlauches Wasser entgegenkommt,
dann schraub ich das Ding gleich wieder fest und fahr lieber 'ne Runde
Danke für die Tipps und Hinweise
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 20:30
Standard Rückschlagklappen
man Leute,nun hört doch endlich auf wegen einem solchen lächerlichen Wechsel der Klappen so einen Aufriss zu machen!
@Lars... schau dir das Foto an...wenn deine Wasserlinie nicht in Höhe der Servolenkung liegt (was ich klipp und klar verneine) zieh diese scheiss Gummis ab und inspizier oder wechsel die Klappen.
Das ist ja teilweise erschreckend was hier so geschrieben wird
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 17.07.2009, 20:45
Ich werde mich der Herausforderung stellen und berichten
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 20:46
Mach das,da passiert überhaupt nichts!
Gruß Karsten
Alt 17.07.2009, 20:48
... fällt bestimmt irgendwas ins Geweih und denn
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 20:53
Bolzen raus ziehen, Klappe raus heben und neue rein...Die wurden glaube ich geändert und werden als kpl. Inlett ins Oval gesteckt!
Gruß Karsten
Alt 17.07.2009, 21:00
Ich werd's ja sehen wie es auseinander geht, aber das mit dem "Bolzen rausziehen" verstehe ich nicht ganz
Dann ist im Geweih nach aussen eine Öffnung?
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 21:11
Siehe Beitrag 2 von Cyrus!
Rot markiert...Stift (Bolzen war übertrieben) wird vom Auspuffgummi fixiert!
Gruß karsten
Alt 17.07.2009, 21:40
Jetzt hab ich's endlich kapiert - das Gummi überdeckt die Bohrung für den Stift...
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 21:49
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
stimmt,wobei ich die alten besser fand.
Mit den neuen stehe ich auf Kriegsfuß
Da is mir zuviel plaste und gummi dran
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
