Alt 22.06.2009, 12:06
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Lima Problem
Moin, ich Depp habe mir beim abklemmen keine Skizze gemacht.
Kann mir jemand verraten ob die Lima so richtig angeschlossen ist ??
Hits:	196
Größe:	36,9 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 22.06.2009, 14:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Welcher Motor??
Welche Lima???
Kristallkugel ist in Reparatur
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.06.2009, 18:40
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Welcher Motor??
Welche Lima???
Sieht man doch !
Prestolite LIMA
Volvo 3.0 Liter GS
Viele Grüße Dieter
Alt 23.06.2009, 06:19
Nanu, weiß denn niemand welche Farbe an welchen Anschluß gehört ??
Viele Grüße Dieter
Alt 23.06.2009, 07:01
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Guten Morgen,
Kann dir Leider keine Farben geben, http://www.prestolite.com/pgs_suppor...uct_type_id=41 hier findest du allerdings alle möglichen Schaltpläne der Prestolite alternator.
Schau bei wiring Diagram System (Schaltpläne) Müstest dann Schaun wo deine Kabel hingehen...
Mfg
Alt 16.07.2009, 15:50
Standard Hiiiilfe LIMA !!!
Hallo, ich habe immer noch ein LIMA Problem.
Ich habe heute mal den Motor laufen lassen !!
Multimeter an die Batterie 12,53 Volt Spannung, Motor an 12,32 Volt Spannung, Ein paar Verbraucher an ( Beleuchtung, Bilgepumpe, Blower 12,1 Volt Spannung, erhöhung der Drehzahl hat nix gebracht !
Soo ich habe mal die Anschlüsse notiert !
Oben links AC TAP, Scheint Masse zu sein kein Wiederstand gegen Masse !
Oben rechts 12,53 Volt auf Plus , sollte so richtig sein.
Ganz links nochmal Masse ??
Unten Links und unten rechts ist gebrückt 12,53 Volt bei eingeschalteter Zündung , müsste Erregerspannung sein !
Warum lädt das Schexxx dingen nicht, ich habe die Lima erst für 220€ beim Bosch Dienst überholen lassen !!
Ist die Lima richtig angeschlossen ??
Eigentlich kann man da nicht viel verkehrt machen !
Ach ja, Klemmenbezeichnung oben Rechts + Output, unten links EXC unten rechts SEN
Hits:	267
Größe:	31,5 KB
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (16.07.2009 um 16:46 Uhr)
Alt 16.07.2009, 15:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
AC Tap ist der Wechselstrom Wasserhahn.
Was steht an den anderen kleinen Anschlüssen?
P.S. Weißt du was eine neue Lima kostet?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.07.2009, 16:44
Zu 1 Steht da !!
Zu 2 Inzwischen schon !!
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2009, 17:15
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Zu 1 Steht da !!
Jetzt ja.
Scheint alles richtig zu sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2009, 17:33
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
EUR 198,-- exgeschützt
Hits:	247
Größe:	49,4 KB
Alt 16.07.2009, 20:50
Geht viel günstiger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2009, 21:43
war auch ein Kauf 2006... als Ersatz
Alt 16.07.2009, 21:49
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich würde das Dingens ausbauen, ich hoffe der Aufwand hält sich in Grenzen, und dann wieder beim Boschdienst auf den Tisch legen. Die dürften ja dann ohne viel Aufwand einen Probelauf mit Messung machen können.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 16.07.2009, 21:54
Wie günstig denn ??
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2009, 21:57
Benutzerbild von Finmar
Finmar Finmar ist offline
Boot: Sea Ray SRV180
12 Danke in 9 Beiträgen
wenn da nur 12,5V rauskommen ist das zu mau um eine Batterie aufzuladen. Das hätte dem Boschdiest nach der Rep. aber auffallen sollen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 16.07.2009, 21:59
Gruß Peter
Ich glaube eher das die 12,5 V die Batteriespannung ist und da gar nix rauskommt !!
Ich lasse mich aber gerne belehren !
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2009, 22:11
Wenn alle Verbraucher an sind müsste dann auch die Spannung runtergehen. Bleibt sie bei ca. 12,5 dann bringt das die LIMA
Gruß Peter
Alt 16.07.2009, 22:15
Siehe erster Beitrag !!
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2009, 22:18
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hm ich würd jetzt ausm Bauch mal drauf tippen daß entweder die Masse nicht sauber paßt (also z.B. schlechter Kontakt des Metallrahmens zur Masse oder sowas) oder daß da einfach kein Erregerstrom fließt (die beiden gebrückten Anschlüsse sollten ja auch irgendwo hin führen .... )
Eigentlich kann ja an so nem Generator nicht sooo viel wirklich kaputt sein, v.a. wenn der vor kurzem überholt wurde (weil das wär ja wohl hoffentlich aufgefallen).
Is aber wie gesagt nur ne spontane Idee dazu
Alt 17.07.2009, 17:16
Sooo, dann will ich das Rätsel mal auflösen!
Oben links ist der DZM Anschluß ! Von wegen Wechselstromwasserhahn ! Danke Cyrus !!
Das dicke Massekabel kommt nach links!
Das lila Kabel kommt ganz ab !( keine Funktion )
Jetzt lädt die LIMA mit 14,5 Volt !!
Hits:	171
Größe:	31,5 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 17.07.2009, 21:55
Wie nix Wasserhahn??
AC = Alternating Current also Wechselspannung
Tap = A valve and spout used to regulate delivery of a fluid at the end of a pipe = also ein Hahn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
