Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116
Alt 16.07.2009, 13:22
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Einbauplan Auspuff/Rückschlagklappe
Wäre jemand so nett einen Einbauplan zu zeigen, auf dem zu erkennen ist wie die Auspuffklappen in einem Mercruiser 7.4 Bj. 1989 montiert sind?
Ich möchte mir die mal anschauen und evtl. ersetzen.
Ich hatte die Werft eigentlich beauftragt, die Klappen auszubauen (weil sie schepperten).
Wollten sie aber (richtigerweise) nicht tun, sondern haben sie für noch gut befunden und wieder eingebaut.
Das Klappern ist fast weg - stört mich aber noch immer...
Wieviel mögen solche Klappen kosten?
Einbauen kann ich sie hoffentlich selber (so schwer kann es eigentlich nicht sein...)
Gruß Lars
Geändert von XLars (16.07.2009 um 13:29 Uhr)
Alt 16.07.2009, 13:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klappe!
Hits:	961
Größe:	13,0 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.07.2009, 13:59
Danke,
wenn ich die Verbindung zum Geweih löse - kann man dann das "obere" zur Seite bewegen, so daß man direkt drin werken kann,
oder ist das sehr sperrig (dann lass' ich's lieber gleich ).
Ist irgendwas besonderes zu beachten? (ich gehöre zu denen, die erstmal alles verkehrt machen und ganz zuletzt dann richtig )
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 14:02
Boot: Sea ray
Den senkrechten gummi lösen(Nr.5),nach unten über die klappen schieben.
dann das knie lösen(Nr.3) und rausziehen,dann den senkrechten gummi(Nr.5) nach oben ab ziehen und du kommst gut an die klappen
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (16.07.2009 um 15:49 Uhr)
Alt 16.07.2009, 18:27
Benutzerbild von Skibsplast
Aber vorsichtig Lars
Wenn Dein Arsch zu tief im Wasser hängt, steht in den unteren Muffen das Seewasser drin
Gruß Ingo
Alt 16.07.2009, 18:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Spätestens dann sollte man sich über Riser Gedanken machen, damit das nicht zum GAU führt...
Gruß Torben
Alt 16.07.2009, 19:40
Benutzerbild von Exhauster
Gruß Torben
Sorry Torben, was haben die mit den Rückschlagklappen zu tun?
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 19:43
Torben meint wohl eher Spacer
Keine Angst mein LieblingsMod da passiert dann noch nix
Gruß Ingo
Alt 16.07.2009, 20:06
Werde ich nass, wenn ich den Schlauch vom Geweih abziehe?
Siehe Wasserpass (die braune Kante)
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 20:16
Solange du keine 3 Mechaniker a. 120 Kg in den Motorraum dazu holst passiert überhaupt nichts!
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 20:20
Na dann werde ich da mal reinluschern...
Wieviel mögen ein paar neue Klappen kosten?
Jemand 'ne Idee?
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 20:24
Wenn ich mich recht erinnere so um die 60 Eus das Paar
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 20:33
Moin Lars
Cyrus sagt dir bestimmt den aktuellen Kurs. Erneuer die Teile und du hast Ruhe!
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 20:36
Danke,
ich schaue mir erst mal die alten an und zeige sie euch und dann will ich verstehen, warum die Werft keine neuen eingebaut hat
Angeblich sind die Klappen ja noch gut.
Evtl. sind die Lager im Geweih ausgeschlagen
Oder ist das Tüddelkram?
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 20:41
Die Klappen sahen sicherlich noch gut aus, aber die Kunststoffbuchsen in der die Pendelwelle gelagert ist verschleissen oder verabschieden sich ganz und dann gibt es metallische "Musik"
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 20:47
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Meine Klappen klappern zwar nicht, hab aber ne ähnliche Frage:
Wo sitzen die Teile denn bei einem VP AQ200D mit Z280?
Und sollte man die hin und wieder "inspizieren", wenn ja woran erkennt man ob iO oder niO?
(Weil wenn die nicht mehr funktionieren (sprich das Wasser z.B. beim Abbremsen rein lassen ) kann man ja einigen Schaden anrichten, oder?)
Peer
Alt 16.07.2009, 20:49
Noch schlimmer ist, wenn sie sich zerlegen und den Auspuff verstopfen!
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 20:52
Moin Peer
Bin nicht so der Volvo freak..aber ich meine beim 280er sitzt die Klappe beim Auspuffbalg, verbessert mich bitte wenn es nicht stimmt!
Genaues werden dir bestimmt die Volvo Cracks wie Divefreak und Windy sagen.
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 21:02
Mod a.D.
Offiziell heissen die meine ich riser.
Ich denke nur, wenn das Boot im Wasser liegt und das Wasser bis zu den Muffen steht, wird es eng, wenn man mal tiefer eintaucht.
Vielleicht bin ich in der Hinsicht auch einfach zu sensibel...
Mit den Klappen hat das natürlich nichts zu tun, Karsten, bezog mich ja auch auf Ingo.
Gruß Torben
Alt 16.07.2009, 21:19
Moin Torben
Riser sind die Auspuffknie die vom Sammler abgehen. Spacer sind Adapter die zwischen den Sammler und den Riser kommen.
Aber egal was jetzt gemeint war, es ändert nichts am Wasserpass des Bootes und der Montagehöhe der Klappen weil die durch das Geweih am Transom vorgegeben sind.
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 21:22
Manifold, riser, elbow...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2009, 21:24
@ Torben....das Wasser steht nie bis zu den Muffen, ausser es ist ein überdimensionierter Umbau und der Dampfer ist vom ständigen Untergang bedroht!
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 21:25
Okay, das war es jetzt International
Gruß Karsten
Alt 16.07.2009, 21:43
Mod a.D.
Gruß Karsten
Ja, und genau das war die Aussage von Ingo und auf die bezog ich mich.
Cyrus hat es auf den Punkt gebracht: die Dinger, die ich meine, heissen riser, gibt es z.B. in 3 oder 6 Zoll und als warm oder cold riser.
Was Du als riser bezeichnest ist der exhaust elbow.
Wenn man sich technisch unterhält sollte man eine Sprache sprechen oder Bilder benutzen, sonst kommt es u.U. zu Mißverständnissen.
Gruß Torben
Alt 16.07.2009, 21:47
Interessant...was ist denn ein warm oder cold riser?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
