Alt 16.07.2009, 09:06
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Bremsen mit der Automatik, oder besser nicht?
Eine Frage an die Automatik Fahrer:
Beuntzt ihr die Automatik auch zum Bremsen (z.B. vor der Ampel),
indem ihr von D in den nächst niedrigeren Gang schaltet?
Ich habe mir das angewöhnt, um die Bremsen zu schonen, allerdings könnte es ja sein,
das das AT Getriebe dadurch um so mehr verschleißt - ist da was dran?
"Meine" Schaltstufen:
P = Parken (Getriebe blockiert)
R = Rückwärtsgang
N = Neutral (Leerlauf)
D = Drive
2 = 2. Gang
L = 1. Gang (Low)
Wenn ich mit Stadtgeschwindigkeit an die rote Ampel heranfahre,
gelingt es mir durch runterschalten von D -> 2 -> L so gut abzubremsen,
wie mit der Bremse.... aber "rechnet" sich das?
Wie macht ihr das?
Meine Frau fährt nur auf "D" und bremst.... benutzt nichtmal "N" im Stand...
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 09:11
Da bin ich mir ganz sicher, daß dadurch das Getriebe leidet!
Was ist den teuer?-Bremsbeläge oder ein neues Automatikgetriebe?
Ich finde, daß deine Frau es richtig macht!
Alt 16.07.2009, 09:14
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Man sollte auf alle fälle im Stand auf N schalten, da dass das Getriebe, den Wandler und die Pumpe schont, da diese sonst permanent unter druck stehen (zumindest bei der älteren Generation Automatikgetrieben). Das Getriebe wird es dir danken indem nicht nach 200tkm tropft wie eine Höhle.
Ob das runterbremsen manuell gut ist für das Getriebe kann ich mir nur schwer vorstellen. Und selbst wenn du 5tkm rausholst bei Wechselintervall, so ein paar klötzer kosten ja nun nicht die Welt, den Regenierung des Getriebes schon.
Auch beim manuellen Getriebe ist die Motorbremse nicht das schönste für die Kupplung, aber auch die ist nicht so teuer....
Ich würde herkömmlich bremsen und an der Ampel auf N stellen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.07.2009, 09:16
Preußenbengel
vorallem wenn man sich überlegt, was alles an Teilen nun gegen den Schwung des Autos arbeitet/belastet .... (Wandler,Zahnräder,Gelenkwellen,Gelenke)
da ist die Bremse nen Klacks gegen ....
Alt 16.07.2009, 09:20
Danke für die klaren Ansagen
Hätte nicht gedacht, das ein Automatikgetriebe nur eine bestimmte km Zahl "schafft" und wegen Verschleiß getauscht werden muss.
Mein "Trecker" hat 170 tkm auf der Uhr.
Kennt sich jemand mit dem Automatikgetriebe vom Pajero (7-Sitzer) aus 1999 aus?
Sind die auch nach 200 tkm auf?
Oder halten die länger? Könnte ich natürlich auch mal im offroad forum erfragen...
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 09:24
Wer hat denn jetzt gesagt, dass Sie nur eine bestimmte km Anzahl schaffen
Sie schaffen ein Haufen Km, wenn man sie pfleglich behandelt. Also immer schön nach dem Bremsen, im Lerrlauf auf N stellen, sanft wieder einkuppeln lassen vor dem beschleunigen, aller 60 - 100tkm nen Ölwechsel (nach Herstellerangabe) und du wirst ewig freude dran haben... Außer natrülich du bremst schon seit 200tkm auf diese weise, dann.....
Grüße, Tom
Alt 16.07.2009, 09:26
Ich habe mir angewöhnt, obwohl die meisten Hersteller es nicht vorschreiben!-alle 100 tausend einen Öl und Dichtungswechsel vornehmen zu lassen. Kann man nach Anmeldung drauf warten und ist auf der sicheren Seite! Ich fahre seit 30 Jahren Automatik und hab noch nie eines gehimmelt!
Ich schalte auch an der Ampel nicht auf "N"! (Nur im Stau, wenns länger dauert!-aber dann ist auch der Motor aus!
Digger
Alt 16.07.2009, 09:39
Manoman hab ich 'n Talent
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 09:42
Benutzerbild von Hexe-Crew
Genau daran krepieren Automaten, weil ihnen diese Pflege fehlt. Die Longlife-Füllung sind einfach nur Mist. Mein E39 musste deswegen wieder wech, weil das Getriebe morgens so hart schaltete, das man Rückenschmerzen bekam. Ansonsten schalte ich einen Automaten so wie es mir in den Kopf kommt, mal manuell oder automatisch. Dafür wurden die Dinger konstruiert.
Grüsse Ulli
Alt 16.07.2009, 09:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.608 Danke in 4.371 Beiträgen
Also übermäßige Motorbremse würde ich nicht mit dem Automatikgetriebe machen, erst recht nicht mit einem 2 Tonnen Jeep.
Lieber Bremsen verheizen, als 5000€ für ein AT Getriebe...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Nur ne Nebenfrage...
Kann man irgendworan "erkennen", das mal wieder ein Ölwechsel fällig ist?
Schaltet das Getriebe mit kaltem Öl anders wenn es "alt" ist?
Ansonsten werde ich mich an feste Wechselintervalle halten...
Noch ne dumme Frage:
Wann Motoröl gewechselt wurde, erkennt man leicht an dem Zettel...
Gibt es so eine "Erinnerungshilfe" auch für das Automatik Öl?
(...Wenn in den Rechnungen nix dazu steht...)
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 09:48
Preußenbengel
Ansonsten werde ich mich an feste Wechselinterwalle halten...
jau schaltet härter, bis es gar nicht mehr schaltet
lass einfach mal Öl-Wechseln ... ist wie Zähneputzen, zu oft schadet nicht.
Achte auf das richtige Getriebeöl (!!!)
Beim Voyager, wurden reihenweise Automaten gehimmelt, da von der Werkstatt falsches Öl reingefüllt wurde (es gab ne Fehlerhafte Werkstattanweiseung von DC)
Öl beim Automaten ist nicht ganz ohne
Alt 16.07.2009, 09:55
Administrator
Also Zettel wirst du nicht finden, aber gehe einfach davon aus, es wurde nicht gewechselt (und das ist mit 80% Wahrscheinlichkeit so).
Interessanterweise hat BMW beim Kauf meines gebrauchten nen Ölwechsel gemacht - steht auf jeden Fall auf dem Motorölzettel mit drauf.
Bernd
Bernd
Alt 16.07.2009, 09:58
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Also ok für die Sache mit den Ampeln im Stadtverkehr - da bremse ich auch eigentlich nie mit dem Hebel in der Schaltergasse.
Aber: (mehr als 10 Jahre Schwarzwaldbewohner gewesen) auf (längeren) Gefällstrecken, da finde ich die Motorbremse doch angesagt, oder liege ich auch da falsch??
Meine bisherigen Erfahrungen: noch nie ein Automatikgetriebe zerschossen (und schon sehr viel gefahren!), aber Beläge lang wie die Nacht und auch die Scheiben (vorn) kamen zu einem sehr frühen Zeitpunkt - hat sich etwas geändert, als ich bergab häufiger mit dem Motor gebremst habe. Jetzt seit 100tkm: Golf Variant mit Doppelkupplungsautomatik.
@ Basstel-Bassti: wir hatten das unlängst in einem anderen Trööt, Du hattest recht, nach dem Getriebeölwechsel schaltete der Automat schon deutlich besser!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 16.07.2009, 10:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
Ich wechsle jeden zweiten Motorenölwechsel auch das Getriebeöl und Filter und an der Kreuzung gehe ich auf N. Die Motorbremse nutze ich nur wenn es mal einen längeren Berg runter geht und ich ihn nicht rollen lassen möchte oder kann. In der Stadt wir mit der Bremse gebremst.
Alt 16.07.2009, 10:02
Ich habe meinen letzten Wechsel bei meinem 7er BMW bei ZF machen lassen.
Da würde auch gleich ein Filtersieb mit getauscht.
Ich war nach dem Wechsel begeistert!-Das Getriebe schaltete wieder wie neu! -absolut keine Übergänge zu spüren!
Mein jetzieger Benz ist im Frühjahr drann!
Digger
Alt 16.07.2009, 10:04
Wahrscheinlich ist das "Runterschalten" als Bremsersatz so dämlich, das nicht mal was dazu im Handbuch steht (hab ich mind. 2 x gelesen...)
Na dann werde ich mal wieder meine Werkstatt beglücken.
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 10:06
Digger
Wieviel hast Du bezahlt?
Oder kann man das nicht mit dem Pajero vergleichen?
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 10:07
Digger
Aber die haben jetzt nicht aus Versehen das Getriebe getauscht und nur den Ölwechsel berechnet ?
Grüße,
Alt 16.07.2009, 10:11
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Die aktuellen "Tempomaten" mit Bremsfunktion aktivieren Bergab auch das Bremssystem und schalten nicht etwa das Automatikgetriebe runter.
Gruss Thomas,
Alt 16.07.2009, 10:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.540 Danke in 9.928 Beiträgen
In meiner BA steht, "Vor Ampeln in D belassen" bei längerem Halt "Auf N stellen". Da macht man ja sinnvoller Weise auch den Motor aus....
Willy
Alt 16.07.2009, 10:21
Willy
Also macht meine Frau wieder mal alles richtig ...
Deswegen hat sie vermutlich auch kein Boot, um "überschüssiges" Geld loszuwerden
Ihr habt mir wieder mal seeeehr geholfen
Dankeschön
Gruß Lars
Alt 16.07.2009, 10:26
Preußenbengel
dürfte eigentlich gar nicht mitreden, da ich selbst nur Schalter fahren würde
kenne das nur aus damaligen Zeiten ausm Voyagerforum.
Hatte mal nen "Taxi" (Mietwagen -> ist das Pendant zum Taxi um Gewerblich Leute fahren zu dürfen)
der war gott sei Dank auch nen Schalter
Alt 16.07.2009, 10:36
Ich habe seinerzeit 130€ bezahlt! - war aber incl. Öl, Dichtungen und einem Filtersieb (?)
(Richard Urbanek in HH)
Ist aber sicherlich bei jedem Fahrzeugtyp unterschiedlich!
(kommt beim Automatikgetriebe auf höchste Sauberkeit an! -die Arbeiten da wie im OP!)
Geändert von bootsmann (16.07.2009 um 10:41 Uhr)
Alt 16.07.2009, 10:41
Dankeschön
Bei Gefällefahrten, hatte ich vergessen zu schreiben, rät man, die Motorbremse zu nutzen. Anhängerbetrieb wird nicht weiter erwähnt, dort würde ich aber die Motorbremse nur in Grenzen, also nicht im niedrigst möglichem Gang, als Ergänzung zur Bremsanlage nutzen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
