Alt 29.08.2004, 00:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Laderegler, Batterie...
Nach dem ich diese Woche jetzt alles überprüft hatte
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14074
und beim Probelauf eigentlich nichts auffälliges feststellte, musste ich heute feststellen, dass bei Vollgasfahrt die Anzeige der Batterie bis zum
Ende (16V) ging, laut angeschlossenem Fishfinder Navman 4200 hatte das
Bordnetz 14,8V ...???
Normal oder nicht?
Hat der Regler doch was abbekommen und wie kann ich das raufinden?
Wie lange kann es gehen bis eine zu hich geladene Batterie zu warm wird?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.08.2004, 05:08
Standard Re: Laderegler, Batterie...
Hallo Alaska,
würde ich mal mit einem richtigem Meßgerät kontrollieren, gehe mal davon aus das du in absehbarer Zeit einen neuen Regler brauchst, je nach dem Zustand der Batterie kann das durchaus eine Weile dauern bis sie kocht, aber sicher nicht länger wie eine Stunde
Alt 29.08.2004, 06:41
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Es wäre durchaus sinnvoller gewesen, das bestehende Thema weiterzuführen, statt ein neues mit gleichem Inhalt und fehlenden Erläuterungen aus dem Originalthread aufzumachen...
Alt 29.08.2004, 09:35
Zitat von ralfschmidt
Hallo Alaska,
Eine Stunde war ich gestern schon unterwegs,die Batterie hatte "normale"
Temperatur....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.08.2004, 16:25
Hab jetzt heute nochmal ein Probefahrt gemacht, bei Standgas kann ich
14,5V messen, bei erhöhter Drehzahl sinds dann schon 16,5 V.
Also hats den Regler erwischt!
Den Laderegler zu bekommen ist dank Cyrus ja kein Problem....
...aber ich möchte am Dienstag Richtung Kroatien starten!
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
