Alt 16.07.2009, 02:43
glastron-carlson glastron-carlson ist offline
Boot: Glastron-Carlson CVX 18
Standard Edelbrock Vergaser u Spinne V8
Hallo, ich überlege einen Edelbrock Vergaser und Ansaugspinne an einem Mercruiser 228 (305 c.i; 5,0L) zu verbauen.
Frage 1: Bringt das was ausser ein Loch im Geldbeutel?
Frage 2: 1409....der Richtige?
Frage 3: Soll es eine Performer Spinne sein?
Frage 4: Wenn Fragen 1 - 3 mit ja beantwortet werden.....Wo aus Deutschland kann ich die Teilen am besten bestellen?
Danke
Alt 16.07.2009, 08:19
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Danke
Zu1 : Kommt drauf an welchen Vergaser du jetzt drauf hast !
Zu2 : Ja
Zu3 : Bei ner Aluspinne brauchst du ne 2 Kreiskühlung
Zu4: Jens hatte sich die Tage ein Vergaser gekauft. Weiß aber nicht von wem am besten mal anschreiben http://www.boote-forum.de/member.php?u=3792 oder die Händler fragen.
Alt 17.07.2009, 18:28
Aus welchem Grund ist ein 2 Kreiskühlung notwendig? Wegen die Dichtungen?
Alt 17.07.2009, 18:35
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
weil Alu und Salzwasser sich gar nicht vertragen
Freundliche Grüße
Alt 17.07.2009, 18:36
Boot: Sea ray
Weil die Aluspinne sehr gut mit salzwasser reagiert
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.07.2009, 19:01
Was genau passiert? Schliesslich gibt es auch Alu Propeller.
Alt 17.07.2009, 19:26
Boot: Sea ray
Dafür hast du ja Opferanoden am Antrieb...
Das Salz zerfrisst deine Spinne auf längere sicht!!!!
Alt 18.07.2009, 06:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Da ist aber auch keine Hitze im Spiel !
MfG Michael
Alt 19.07.2009, 12:09
heinz-juergen heinz-juergen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Bei Alu Spinne unbedingt 2 Kreiskühlung. Im Salzwasser in max. 2 Saisons
an den Dichtflächen die zum Thermostat gehen alles "zerfressen".
H.J.
Alt 19.07.2009, 12:46
Boot: Baja 275
möchte gerne aber nochmal eine Frage in den Raum stellen.
Wie sieht es denn bei maximal 3-4 Wochen Salzwasser im Jahr mit einer
Aluspinne aus
Und dann gibt es doch noch Spinnen mit so einem Kern da drinnen oder so ähnlich.
Freundliche Grüße
Alt 19.07.2009, 13:24
Ich hatte mir vor ca. 4 jahren eine Original Edelbrockspinne Marine Ausführung gekauft.
Sie war innen im wasserführenden Teil beschichtet. Nach 3 Wochen Urlaub
am Mittelmeer war die Beschichtung weg und ich hatte eine Saison später Wasser im Öl. Die Spinne wurde vom Händler zurückgenommen und gegen eine normale Brücke getauscht. Habe dann 2 Kreis eingebaut. Edelbrock bietet diese Marine Brücke soviel mir bekannt ist nicht mehr an.
H.J.
Geändert von heinz-juergen (19.07.2009 um 15:55 Uhr)
Alt 19.07.2009, 21:52
Schonemal danke für die viele Antworten. Wie sieht es mit Süsswasser aus? Das Boot wird nur am Rhein benutzt.
Geändert von glastron-carlson (20.07.2009 um 05:36 Uhr)
Alt 20.07.2009, 09:18
Auch sehr kritisch. Ich würde auch im Süßwasser nicht fahren.
Nehm das Geld in die Hand und kaufe Dir eine Monitor Kühlung. Hatte noch nie Probleme.
Aus Preisgründen habe ich mich nicht für die Merc . entschieden.
Bei Merc brauchst Du auch noch zusätzlich eine Pumpe. Bei Monitor nicht.
H.J.
Alt 20.07.2009, 21:54
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
zu1.
maximal:15-20hp-und einen guten freund!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 21.07.2009, 07:33
Benutzerbild von Onkel-Pit
bei Holley gab es Die Marinebrücken auch mal. Alle nicht mehr Lieferbar !!!
Bei meiner EFI ist auch ne Normale Brücke gekommen naja egal ich habe ne Monitor dran
Gruß Sven
Alt 25.07.2009, 18:13
Also für ne Umbau: 450- Edelbrock Vergaser. Bis 400- Spinne. 1000- Zweikreiskühlanlage. Vergesse ich noch was? Wird wohl ein Winterprojekt. Vergesse ich nochwas?
Grüß
Pete
Alt 25.07.2009, 19:11
Grüß
Pete
Änderung - Benzinleitung - Anschluß u.s.w
Ich habe mir noch eine Alu Stütze unter den Wärmetauscher gebaut.
Da der doch sehr schwere W -Tauscher nur von den 2 Schrauben an der Brücke gehalten wird.Hebelwirkung....
Achte auf den Platzbedarf des Wärmetauschers.
Ich mußte den Motordeckel etwas ändern.
Auf Wunsch kann ich Dir ein Bild senden.
H.J.
Alt 25.07.2009, 23:36
ivea ivea ist offline
nimm ne hohe gussspinne in gebraucht. Viel billiger als Alu und 2kreis. Wenn alu dann performer aber nicht die rpm. 1409 ist richtig.
Gruß ivea
Alt 26.07.2009, 10:03
Gruß ivea
Ich glaube der Edelbrock Vergaser 1409 passt nur mit Adapter auf
die Gussspinne! ?
H.J.
Alt 26.07.2009, 22:39
die Gussspinne! ?
H.J.
nö, ist baugleich mit Weber 4bbl....
1409 und ne Gute gebrauchte Spinne kann ich dir kommende Woche vermitteln. Per pn....
Ivea
Geändert von ivea (26.07.2009 um 22:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
