Alt 14.07.2009, 17:54
Standard Lenkkopf... knackt
um es vorab zu sagen, die Lenkung funktioniert, lt. Service ist das Spiel o.k. da die Ventile der hydr. Lenkungen hinten ja öffnen und schließen müssen...
was mich stört ist das laute knacken (siehe beil. avi) ....
Hinten am Lenkhebel ist ein Schmiernippel, vorne am Lenkkopf kann ich nichts finden..
kann man die Schrauben einfach öffnen um das ganze mal zu schmieren, oder besser nicht ??
kleines AVI - mit Ton:
www.rosis-altstadtladl.de/lenkung_07_2009.avi
Hits:	408
Größe:	63,6 KB
ID:	148290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	33,9 KB
Alt 14.07.2009, 21:27
45meilen 45meilen ist offline
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Mach ma Deckel ab, 4 Schrauben, dann siehst Du was da knackt.
u.U. ist da Gammel drin.
Alt 14.07.2009, 21:44
da kann also nix auseinander fliegen...
aufgemacht ist schnell
Alt 14.07.2009, 22:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.482 Danke in 9.903 Beiträgen
würde das Ruder so stellen, das möglichst viel Lenkseil aus dem Gehäuse raus ist.
Willy
Alt 29.07.2009, 20:29
hast du sowas schon mal geöffnet ??
aufmachen war kein Problem... aber zusammenbauen ist eine Fummelei....
ich versuche es jetzt zwei Stunden, alles voll Fett, man kann nichts richtig halten und es rutscht immer wieder auseinander.....
jetzt habe ich das Gelumpe einfach liegenlassen... und bin nach Hause..
Alt 29.07.2009, 20:33
Ja hab ich
Geduld ist gefragt
Alt 29.07.2009, 20:39
eine Sch....Stellung unter dem Armaturenbrett... mein Ellenbogen ist schon taub vom Abstützen... Geduld reicht wohl nicht, etwas Glück ist wohl auch gefragt..
wenn es andere schaffen, muss ich es auch schaffen, werde es dann wohl nochmal in Ruhe versuchen!!
Alt 30.07.2009, 12:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
haste denn gefunden was knackt???? Sonst brauchste ja nicht zusammenbauen. Was helfen kann, ist die Lenkung komplett vorne zu lösen
Andy
Alt 30.07.2009, 13:29
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Dieter,
Ich habe das gleiche Problem mit der Lenkung gehabt.
Das Knacken kommt vom Überspringen des Lenkseilzuges auf der Kulisse im Lenkgetriebe. Das Lenkseil ist am oberen Ende so ähnlich wie eine Feder ausgeführt und läuft in der Kulisse die so ähnlich wie ein Zahnrad ausschaut. ( Um die Mechanik einfachst zu erklären )
Kurzum , bei mir war der Lenkbolzen im unteren Lager gebrochen, das Seil hatte zu viel Spiel und ratschte durch.Neue Lenkung war erforderlich.
Ich denke Du hast einen ähnlichen Schaden.
LG Josef
Alt 30.07.2009, 15:51
... ich hab nix gefunden.. außer dass ich jetzt versuchen muss, das Gelumpe wieder zusammen zu bringen...
Alt 30.07.2009, 16:40
Nach einigen geklemmten Fingern und Fett überall hab ich das Zeug entsorgt und eine hydraulische in die Waterland gebaut.
Hat auch den Vorteil, das die Lenkung so stehen bleibt wie man sie stellt und nicht selbstständig zurück läuft....
Willy
Alt 30.07.2009, 18:06
zur Info... das ist der Zug für eine Hydraulik-Lenkung....
nach heute weiteren zwei Stunden - liegend - auf einem Ellenbogen stützend und mit 10 Fettfingern .. habe ich nach mehrmaligen lauthals Fluchen das Ding wieder zusammen...
WARNUNG:
Leute - wenn einer schreibt, "machs auf und gut ist es"... glaubt nicht alles .....
Genau auf dieses Problem zielte eigentlich meine 'Frage !!! und es war wirklich ein Problem, ich war kurz davor das ganze in den Müll zu werfen...
übrigens habe ichjetzt gleich alles zerlegt... das Lenkrad runter, darunter ist in der ganzen Lenkung kein Gramm Fett... jetzt wird alles inspiziert, gefettet und wieder zusammengebaut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
