| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
bei meiner letzten Ausfahrt mußte ich feststellen das mein Boot hinten sehr tief im Wasser liegt wenn ich keine Fahrt mache. Beim anlegen an der Slipstelle hatte ich leichte Grundberührung mit der Schraube. Nun ist mein Motor etwa 70-80 kg schwer und 50 l Benzin waren auch im Heck. Kann man da was machen? Tank nach vorn wäre eine Möglichkeit. Ich habe da mal gelesen das manche in einen Doppelten Boden Styropor einlaminieren um den Auftrieb zu verbessern. Würde das bei mir was bringen wenn ich dies im Heck machen würde? |
Nach dem archimedischen Prizip kann das Styropor in der gedachten Form nicht auftriebswirksam werden. Gruß Walter |
Walter will sagen, dass Styropor IM Boot nicht zusätzlich was bringt, es sei denn, du würdest es unter das Boot kleben .
Was er noch sagen will ist, dass in vielen Booten bereits ein Zwischenboden drin ist, der entweder luftdicht ist oder mit z.B. Styropor oder PU schaum ausgefüllt ist. Dies dient nur als Notschwimmkörper, damit das Boot nicht gänzlich untergehen kann. Oftmals hat sich mit den Jahren Wasser in dieser Schicht gesammelt, was dein Boot natürlich zusätzlich schwer macht. Das können gern schon mal 50-100 Liter werden, jenachdem, ob es ein Loch ist oder durch Kondensat entsteht. Du solltest dein Boot mal leer räumen und wiegen. Diesen Wert dann mit den Bootpapieren vergleichen.....
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Pack den Tank in Bug, nehme unnötiges Geröddel aus dem Heck und prüfe erneut
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Dachte ich mir schon fast das die einzige ware Lösung der Tank umbau ist. Die Sache mit dem Styropor konnte ich mir auch nicht richtig vorstellen. Hatte aber mal irgend wo sowas gelesen. Na vieleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Kleinerer Motor würde helfen....man muss ja nicht immer schnell fahren....
Willy |
dann übe dich hinter fahradfahrern |
Styropor hilf wirklich nicht es geht einzig um Verdrängung ,aber die Sache das im Zwischenboden Wasser ist ,ist wahrscheinlich die Ursache wenn es erst jetzt auftritt und vorher nicht war.Gruß Michi
| Themen-Optionen | |
