Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 14.07.2009, 11:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Trailer : Querstrebe gebrochen
Hallo, leider sind zwei Querstreben von meinem Trailer gebrochen. Es sind die zwei Mittleren.Habe sie schon geschweiß. Denke aber das zuviel Gewicht auf die beiden Sliprollen wirken.Habe Heute mal Material geordert.
Wie bekommen ich Sliprollen ordentlich ausgerichtet ?
Werde später noch Fotos einstellen.
Alt 14.07.2009, 14:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Micha,
kannst Du Fotos von der Bruchstelle machen?
Interessiert mich, ob es von innen korrodiert ist oder von einer Bohrung ausging oder sonstwas zu erkennen ist...
Eigentlich verformt sich Stahl ja erstmal plastisch, bevor er bricht.
Gruß Torben
Alt 14.07.2009, 15:55
Bilder
Geändert von Panna (05.07.2014 um 12:25 Uhr)
Alt 14.07.2009, 16:56
Ist das eine Kielrollenhalterung?
Hits:	944
Größe:	32,9 KB
Wenn ja dann hast du eine unmögliche Hebelwirkung auf die Traverse.
Geändert von derausdemnorden (14.07.2009 um 18:04 Uhr)
Alt 14.07.2009, 19:11
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Anhang 148263
und außerdem ist die schon vorhandene Schweißnaht gerissen.Wie sagte mein Ausbilderie beste Schweißnaht ist KEINE Schweißnaht.! Jede Schweißnaht schwächt das Material.
Raus mit den Traversen.Zum Ausrichten der Kielrollen legts du eine gerade Latte (nicht was du denkst) über die noch vorhandenen Kielrollen.Dann hast du die genaue Höhe wo die Rollen wieder hin müssen.
Alt 14.07.2009, 20:13
Ihr habt Recht, jetzt sehe ich es auch. Es wirken Torsionskräfte auf der Schweißnaht.Wie würdet ihr die Kielrollenhalterung befestigen ?
Ich denke mal mittig über die Traverse wäre richtig, oder ?
Habe Heute schon vier Traverse vorbereitet.Habe sie nur angepunktet , da wir in der Firma nur ein WIG -Gerät mit hochliegierten Zusatz haben.Werde die Teile bei mir mit Schutzgas schweißen.
Die zwei alten zerbrochenen mit den Maßen 70x40x4 werden durch 4 neue ersetzt (80x40x4)
Hits:	833
Größe:	51,0 KB
Alt 14.07.2009, 20:19
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Irgenwo im hatten wir doch einen Trööt zum gleichen Thema.
Pro Traverse 2 Kielrollen sind die Lösung.
Carsten
Alt 14.07.2009, 20:25
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Bei mir sind die Slipprollen irgendwie ganz anders angebracht. Da ist ein Aufsatz auf dem wieder herum ein anderer schwenkbarer Aufsatz mit den Rollen ist, dadurch liegt die Belastung nicht auf den unteren mittigen Rollen.
Gruß Birgit
Alt 15.07.2009, 06:56
Gibt es Qualitätsunterschiede bei Kielrollen ,oder kann ich welche bei ih-Bäj schießen ?
Alt 15.07.2009, 18:49
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Ja und Ja
Schieß die mit Stahlkern (Stoltz), die billigen mit KS-Kern tauchen nix
Gruß Ingo
Alt 15.07.2009, 18:57
Benutzerbild von PderSkipper
Oder du kaufst die guten gelben Rollen bei Kegel.
Alt 15.07.2009, 19:33
Herr Kegel jetzt sie!!!! 10Stück werden benötigt.Sende mal den Preis per Pn
Alt 15.07.2009, 19:37
Das wird nichts!
Morgen um 0900 (schön in Unnerbüx) --> 040 / 66 97 64 66
Er hat ja zum Glück kein Bildtelefon.
Alt 15.07.2009, 21:35
Und warum machst du die Rollen nicht mit Winkeleisen und Klemmbügel an die Traversen, dann hast du dort keine Schwachstellen durchs Schweißen.
Hits:	650
Größe:	55,0 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (15.07.2009 um 21:37 Uhr) Grund: Fehlendes Bild
Alt 15.07.2009, 22:47
Benutzerbild von Stingray77
@Penner: bei mir ist normaler Flachstahl als U gebogen. Die Kielrolle liegt genau dazwischen und das Teil hält bombenfest
Kann Dir morgen mal ein Foto schicken, wenn ich wieder richtig online bin (ohne Handy)
Bei dem U brauchst Du nur 2 Bohrungen an der Seite für die Rolle und 2 unten für die Befestigungen. Ist meiner Meinung nach die beste und auch stabilste Lösung
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.07.2009, 22:49
Ich kann mich zwar täuschen, aber auf dem Foto sieht das nicht wirklich stabil aus
Glaube bei mir sind die mehr als doppelt so dick
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.07.2009, 22:53
Ich versuchs mal eben So sieht es bei mir aus
Hits:	699
Größe:	16,5 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.07.2009, 23:13
@ StinkRej18.09.1977 : Werde Kielrollenhalterung machen, die man in der höhe verstellen kann
Alt 20.07.2009, 08:24
Heute , die Rechnung fürs Material bekommen. 160€ für 6m 80X40x4.
Aua finde ich mächtig viel!!!
Alt 21.07.2009, 21:31
Leider ist das Schweißgerät etwas schwach.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 12:24 Uhr)
Alt 22.07.2009, 15:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Micha,
jetzt würd mich aber interessieren wie du da die Kielrollen verstellbar anbringst?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 22.07.2009, 18:29
Anhang 148500
Hallo Michel,
bei dir sind die U-Bügel ja auf der Traverse durchgeschraubt oder sehe ich das Falsch, somit hast du dort Eventuell eine Sollbruchstelle. Bei mir ist da nichts geschweißt oder gebohrt, die Materialstärke der Winkel beträgt 3,5mm da kannst du nen Ochsen draufstellen da biegt sich nichts, schau mal so sieht das bei mir fertig Montiert aus, ich denke auch Heku hat sich dabei schon was gedacht..
Hits:	380
Größe:	28,4 KB
ID:	149584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	30,7 KB
Gruß Peter
Alt 23.07.2009, 04:21
Das Blech was ihr sieht ist nur für die Verstärkung der Schweißnaht von der Taraverse. Das Loch im Blech ist nur dafür da, um vielleicht mal was daran zu Befestigen.
Alt 23.07.2009, 08:56
Hallo Michel,
Moin Peter,
siehst Du richtig. Geschweißt ist da bei mir auch nichts. Der Flachstahl wurde nur gebogen und dann von oben aufgeschraubt Das hält schon
Auf dem letzten Bild sehen die Winkel auch etwas stabiler aus, als auf dem ersten Foto
Komisch ist nur das meiner, ebenfalls ein Heku Trailer ist....und trotzdem so verschieden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.07.2009, 09:10
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Kannste mal sehen. Mein Heku hat gar keine Rollen, sondern nur ein Brett. Was nu?
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
