Alt 29.06.2009, 10:09
Benutzerbild von windy_junior
windy_junior windy_junior ist offline
Boot: Windy Junior Bj 1979
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Spannungsregler (OMC) defekt? Wo finde ich einen neuen?
Hallo zusammen
Nachdem mir kürzlich der Motor abgestorben ist nach einer längeren Fahrt mit tiefer Drehzahl stellte ich fest, dass während der Fahrt die Batterie entladen wurde.
Wie es scheint lädt die Lima nur noch ab Drehzahlen von ca. 1500 Umdrehungen.
Ein Blick auf den Spannungsregler lässt den Schluss zu, dass nicht die Lima der Grund dazu ist: Es tropft eine graue Flüssigkeit raus.
Weiss jemand wo ich einen neuen Spannungsregler (OMC #383440) finden kann?
Kann es sein dass nicht nur der Spannungsregler hinüber ist? Ab 1500 Umdrehungen lädt die Lima die Batterie, aber nur ganz langsam (max. 3A).
Grüsse,
Martin
Hits:	282
Größe:	356,6 KB
Alt 29.06.2009, 11:24
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Moin Moin
sitzt der Spannungsregler nicht an der Lima? Ansonsten Lima zerlegen ,Kolektor reinigen ,eventuel neue Kohlebürsten einsetzen.Zu der grauen Flüssigkeit kann ich dir von hier nichts sagen,Riecht der Regler Verbrannt ! dann mußt du sowieso einen Neuen haben.
Gruß Hannes
Alt 29.06.2009, 11:30
Akki Akki ist gerade online
55.017 Danke in 18.350 Beiträgen
Ich würde mich insgesamt mal nach einer etwas moderneren LiMa umsehen.
Alt 29.06.2009, 20:17
Benutzerbild von UC9
UC9 UC9 ist offline
Boot: Shetland Black Prince 23
Auf dem Bild kann ich es nicht genau erkenne, es scheint, dass die Isolation der Kabel welche zum Spannungsregler führen etwas angegriffen sind. Hier im Forum wird für OMC Ersatzteile auf die Adresse der Boothalle Braunschweig hingewiesen. http://www.bootshalle-braunschweig.com/
Ich würde den Alternator nicht umbauen, denn was bereits 20 Jahre funktioniert hat bracht man nicht zu ändern
Gruss UC9
Alt 29.06.2009, 21:13
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Gruss UC9
Deshalb fahre ich auf meinem Auto auch wieder Holzräder
mfg Andy
Alt 14.07.2009, 15:23
Hallo zusammen
Der neue Regler ist inzwischen angekommen und eingebaut - Lima liefert wieder vollen Ladestrom (35A)!
Danke & Gruss,
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
