Alt 12.07.2009, 21:02
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Absorberkühlbox die 2000 ste....
Hi Captains,
also wir haben uns umentschieden. Waren heute auf unserem Boot und sind uns einig geworden, dass wir nichts an- und umbauen möchten.
Wir möchten jetzt doch lieber
eine Absorber Kühlbox zur Auswahl steht die (WaecoRGP 1700 E mit 41L) mit an Bord nehmen und damit unser Essen und Trinken kühlen.
Hat wer denn mit den neuen Modellen Erfahrung?????
Oder jemand eine Empfehlung für eine andere Marke?
Uns hat man heute oft zu den Absorbern empfohlen.
PS: Wir bringen unser gekühltes Essen und Trinken mit an Bord und bleiben auch nicht tagelang mit 12 V Anschluss unterwegs sondern sind abends im Hafen mit Landanschluss.
Vielen Dank schon mal.
Tamarus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 12.07.2009, 21:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Diese Absorberboxen fressen Strom und bringen keine ausreichende Kühlleistung. Wir haben uns damit auch zwei Jahre rumgeärgert und dann eine
Kompressorbox gekauft.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.07.2009, 21:17
Boot: Formula 31 PC
Hi Alaska,
habe ich Dir nicht gerade a.d Rhein-Boot_Netz Forum (Samaraus) geschrieben???
Mein Beileid noch.... )))))
Jetzt bringst mich wirklich ins strudeln. Mein Schwager hat eine Absorber Waeco mit Landanschluss und die kühlt fantastisch.
Tamarus
Alt 13.07.2009, 10:59
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tamarus,
ich würde mir eine Absorberbox nur dann anschaffen, wenn als Energielieferant "Gas" vorgesehen ist.
Bei Landstrom oder Battieriebetrieb würde ich auf alle Fälle eine Kompressorbox wählen. (weniger Strombedarf, die Kühlung funktioniert sofort nach dem Einschalten)
mfg
Günter
Alt 13.07.2009, 13:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hatte einen Absorberkühlschrank im Wohnmobil.
Kühlleistung 12V Keine
Kühlleistung 230V i.O
Kühlleistung Gas na ja, so la la
Bei Aussentemperaturen uber 25 Grad lief fast immer der Lüfter.
Nervtötend vor allem Nachts..
Habe nun eine Kompressorbox im Boot
man hört das dingen kaum es hat eine überragende Kühlleistung und läuft mit meiner 98A 12V Batterie ganze 4 Tage ohne nachzuladen.
Nie wieder was anderes!
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.07.2009, 16:12
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Tach auch Tamarus,
ich habe seit einigen Wochen eine Waeco Absorber 35 L auf der Plicht stehen, 12V/220V. Läuft über 220V, da mein Dampfer auch die meiste Zeit am Steg liegt. Kühlt selbst bei >30°C Aussentemperatur auf Stufe 1-2 von 6 sehr gut, in der Box ca. 6°C. Dauert natürlich erst mal fast einen Tag bis sie richtig durchgekühlt ist, aber dann ist der Tagesbedarf von 2 Leuten an Getränken immer gut gekühlt.
Hatte erst überlegt zusätzlich mit Gas, war aber auf der Plicht schlecht zu realisieren, vor Anker kommt ein Spannungswandler zum Einsatz und gut ist. Lebensmittel bevorrate ich allerdings in einem separatem Kühlschrank.
Wenns also schnell gehen soll, dann eindeutig Kompressor, ansonsten reicht imho ein Absorber!
Gruß Hubert
Alt 13.07.2009, 18:46
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Habe mich auch jahrelang mit einem Absorber im Wohnmobil rumgeärgert. Die Erfahrung ähnlich wie schon weiter oben geschildert:
220 V geht einigermaßen
12 V gar keine Kühlleistung
Gas geht auch einigermaßen, haut aber einiges an Gas weg
Über 25 Grad dann überhaupt nur noch Kühlleistung, nachdem ich 2 Computerlüfter eingebaut hatte.
Bei leichter Schräglage auch keine Kühlleistung mehr.
Ich hab das nur so lange mitgemacht, weil der Aborber ein 2 Sterne-Fach hatte. Darin liessen sich einige Dosen Bier verstauen, sodaß abends wenigstens etwas kaltes Bier da war.
Habe jetzt auf dem Boot eine Kompressorbox. Ich sag nur: Nie wieder Absorber!! Einmal Kompressor, immer Kompressor.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 13.07.2009, 19:30
Hallo Bodo,
ich nehme mal an, das Du einen Absorber Kühlschrank hattest, da geht natürlich bei jedem öffnen der Tür eine Menge an kalter Luft verloren. Bei einer Box die man ja von oben öffnet, ist der Verlust minimal, da kalte Luft schwerer und damit drinnen bleibt.
Nur mal zur Verdeutlichung der sehr unterschiedlichen Aussagen zu den Systemen.
Wenn einem der Preis egal ist dann auf jeden Fall Kompressor, auch wenn man die deutlich schnellere Kühlleistung gar nicht braucht und einen das größere Gewicht nicht stört!
Gruß Hubert
Alt 13.07.2009, 20:05
lest mal hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...52&postcount=3
Alt 13.07.2009, 20:43
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Habe vor zwei jahren eine absorber box für ca. 250 eus. gekauft,
für boot und womo.
In kroatien bei ca 35 grad bier ca. 12 grad temp.
Da lief sie auf 220 vollt und ging nie aus
Habe jetzt eine engel kompressor gekauft !( ca. 40 ltr.) 500 eus
Und war in kroa damit!!!
Habe sie bei der runterfahrt auf 2 gestellt (geht bis 5) und bei salzburg war das selters halb gefrohren
Habe ein 170 watt solarmodul und einen laderegler mit digital anzeige an dem ich sehe wie der stand meines 260 ah Akkus ist1
Mit der absorber box nur über 12 volt war diese nach einem tag leer und ans aufladen nicht mehr zu denken
Jetzt komme ich nie unter ca.80 % rest leistung des akkus und schalte die box ab 22.00 uhr ab und früh um 9.00 uhr wieder an ( am laderegler eingestellt) und da ist früh kein riesiger unterschied zu merken!
Nie Wieder Absorber!!!!
Schade ums geld.
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 13.07.2009, 21:41
45.406 Danke in 16.721 Beiträgen
Schade ums geld.
Das klingt aber eher nach sehr unterschiedlich guten Isolierungen, Thomas.
Ich habe vor mehr als 20 Jahren einen gebrauchten Absorberkühlschrank gekauft und der leistet immer noch gute Dienste. Bei 220 Volt kühlt er auch bei 40 Grad Getränke noch so weit runter, daß sie sofort feucht anlaufen, wenn du sie rausholst. Unter Gas kühlt er auch sehr stark bei allerdings hohem Verbrauch.
Wenn es heiß ist, lege ich immer eine Decke um die Teile, die nicht heiß werden. Wenn er ausgeschalten ist, kommt sie ganz drüber.
Daß er für 12 Volt Betrieb eher ungünstig ist, ist mir klar.
Alt 14.07.2009, 07:03
Das zwischen der engel box und der absorber auch von der isolierung her unterschiede sind glaub ich auch. Aber gerade mit einer kleinen versorgerbatterie """ immer kompressorbox """ ganz zu schweigen von dem
"" ich schalte an und nach 30 min ist es schon schön kalt "" gefühl.
Wolf, ich schleppe die letzten 22 jahre so einiges an kühlmöglichkeiten durch die gegend mit dem mißtigen pelie.....oder wie das mißtzeugs sich nennt angefangen, dann gedacht absorber ist besser !(was es im vergleich zu den pelauch ist) , und dann die letzten 10 jahre versucht mit solar und akkus eine lösung für meinen drang (ob mit womo oder boot) mal 4 bis 5 tage autark in einer bucht zu bleiben zu finden.
Und seit acht wochen könnte ich mir in den a.... beißen weil ich schon einige eus in den wind geblasen habe.
gruß der der bier auch bei 40 grad ausentemp. 5 grad kalt trinkt
Alt 04.08.2009, 06:15
Morgen miteinander,
nach nun ca. 2 Monaten, muss ich leider sagen dass die Kühlleistung immer mehr nachlässt. Bin jetzt schon auf der höchsten Stufe (7) und habe gerade mal 10°C in der Box. Ganz am Anfang waren es 6-7°C auf Stufe 2-3 bei vergleichbare Aussentemparatur.
Kann das ganze nicht mehr nach vollziehen, vor allem da ich auf meinem alten Boot eine preiswerte Privileg ~30L Jahrelang in Betrieb hatte und die Temperatur manchmal bis auf 1-2°C runter ging wenn ich einige Tage nicht am Boot war.
Wenn sich dass so weiter entwickelt, fliegt dass Teil wieder von Bord und es kommt doch ein Kompressor an Bord, aber mit Sicherheit keine Waeco.
Alt 04.08.2009, 06:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nur mal so zu Ergänzung:
Mein Absorber im Wowa zieht 12 Ampere im 12 Volt Betrieb.
Somit ist einen 88 Ah Batterie nach weniger als 5 Stunden platt.
Kühlleistung mit Gas ist OK.
Getränke werden aber in der Kompressorbox nachgekühlt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
