Alt 13.07.2009, 19:34
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Standard Schraube am Transom gammelt
Hab am WE etwas am Boot und Anhänger repariert, und mußte dabei festgestellen, daß eine Schraube am Transom weggammel, die ist richtig aufgeblüht.
Hits:	439
Größe:	40,4 KB
Sollten diese Schrauben/ der zugehörige Gewindestift nicht aus Edelstahl sein ?
Die Schraube und der Stift innen im Motorraum rosten. (ist leider nicht auf dem Bild hab leider kein passendes Bild gefunden, und bin frühesten am WE wieder am Boot)
Wenn nein wie versiegelt ihr die Schrauben, daß diese nicht rosten
Wo finde ich da den richtigen Ersatz. (ist ja sicher wieder alles zoll)
Eddy
Alt 13.07.2009, 21:00
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Die Bolzen sind aus Aluminium
...und wenn die durch sind, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, das Dein Holz im Spiegel voll Wasser ist
Tausch gleich beide aus. Bekommst Du als Set beim Mercruiser-Händler Deines Vertrauens, vorzugsweise bei unserem Hafenmeister Cyrus Kegel www.kegel.de
Gruß Ingo
Alt 13.07.2009, 21:12
dann hat da wohl schon wer rumgebastelt.
Sind definitiv aus Eisen/Stahl, rotbraune Blüte, nix mit weiß wie bei aluminium zu erwarten. und die restlichen Schrauben/Muttern/Stifte innen sehen auch wie verzinkt aus.
Der Rost kommt nicht aus dem Spiegel, da mein boot aktuell draußen steht, habe ich derzeit immer etwas Kondenswasser im Motorraum
Eddy
Alt 13.07.2009, 21:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wie alt ist denn das Transom? Es gibt auch Edelstahlschrauben dafür, sind z.B. in der Seacore-Version verbaut.
Gruß Torben
Alt 13.07.2009, 22:49
Hallo Torben,
das Transom sollte von 1989 sein, wie der Rest des Bootes auch.
Das Transom hat die Nummer 0C573805.
Eddy
Alt 13.07.2009, 23:58
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Dann ist das zu 90 % verzinkter Kram und nicht anständig versiegelt worden.
Alt 14.07.2009, 00:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ingo hat recht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2009, 00:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ingo hat recht.
Ich würde besser sagen : Sollte eigentlich rechthaben!
Wenn das wirklich rostet, hat da vielleicht irgendwer "nachgebessert"
Gruss Konny
Alt 14.07.2009, 00:09
Öli hat rechter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2009, 08:21
gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Bolzen wenn das Mercathode System montiert ist ?
Bei mir sind da unten zwei verklebte Kunststoffkappe anstatt Anoden.
Eddy
Alt 29.07.2009, 08:50
Ja das muss so sein.
Die Hutanoden würden das Mercathode System stören.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2009, 08:53
Benutzerbild von PderSkipper
Na prima!
Alt 29.07.2009, 17:32
Hallo Cyrus,
na suppi.
Anbei habe ich ein Dokument gefunden, daß anschaulicher als
alle Manuals die ich bisher gesehen habe, die Installation der Andoden
und des Mercathode systems beschreibt.
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/11/11a7r5x.pdf
Von nur das eine oder das andere steht da ber nix drinn.
Eher so was hier :
Prime and paint underwater metal parts.
This will reduce the load on the anodes
and/or MerCathode system.
Anhand von solchen Aussagen hätte ich eher eine Verbesserung erwartet.
Ich wäre jetzt vor allem anhand dieser Aussagen eher davon ausgegangen doppelter Schutz vorliegt, da ein Teil chemisch und der andere Teil über den Strom
des Mercathode systems erledigt wird !?
Eddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
