Alt 13.07.2009, 17:59
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Einbautank und Gewichtsverteilung
Hallo Ihr...
Ich habe vor mir 2 Einbautanks von mind. 60-70L pro Stück einzubauen.
Nun hab ich das Problem das das Boot jetzt schon hinten stark runterhängt wenn 2 Personen und die 50L-Tanks im Heck sind.Habe auch schon ca 100kg in Form von Wasserbehältern im Bug verstaut und trotzdem steigt der Bug auf wie die Höle.
Ich möchte nun die Einbautanks in den vorhandenen Staukisten an BB und STB einbauen das mehr Gewicht in Richtung Bootsmitte rückt.
Später möchte ich ja auchmal Wasserwanderungen machen und deshalb hät ich gern etwas mehr Benzin dabei da die Tankmöglichkeiten ja meist begrenzt sind am Wasser.
In der Kajüte in den Seitenstaufächern wäre ein Einbau der Tanks ja eher ungünstig denk ich mal.
Bin dankbar für jeden Tipp und Anregungen
Mfg René
Hits:	341
Größe:	17,3 KB
ID:	148098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	27,6 KB
ID:	148099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	37,2 KB
Hits:	354
Größe:	38,6 KB
Alt 13.07.2009, 18:11
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo René,
ich kenne die genauen Platzverhältnisse in Deinem Boot leider nicht. Daher ist es schwierig, Ratschläge zu geben.
Wichtig ist, den Tank oder die Tanks möglichst tief und in Bootsmitte unterzubringen, um eine schwerpunktneutrale Position zu bekommen. Da bietet sich oft ein querschiffs gleich hinter dem Hauptschott eingebauter Tank an. Geht das bei Dir? Der Einbau in die Backskisten liegt meist zu hoch, außerdem geht wichtiger Stauraum verloren.
Wepi
Alt 13.07.2009, 18:31
Mit Hauptschott meinst Du den Eingang zur Kajüte also unterhalb?Querschiffs würde gehen nur müst ich dann evtl den Boden im Heckbereich anheben und die Eingangstür zur Kajüte umändern da diese immo nach außen öffnet. Gibt es niedrigere Einbautanks als 20cm?
Alt 13.07.2009, 22:06
Optimal wäre da ein maßgefertigter Edelstahltank, der genau dem Bodenwinkel angepaßt ist und Schwallbleche enthält. Ist aber nicht ganz billig. Ich habe mir vor Jahren zwei solcher Tanks anfertigen lassen, die rechts und links neben dem Motorraum (hinter Abschottungen natürlich) eingebaut wurden. Allerdings für Diesel, bei Benzin wäre ich vorsichtiger mit Eigenkonstruktionen, das kann leicht eine Bombe werden.
Wepi
Alt 19.07.2009, 12:39
So hab nochmal die Bilge nachgemessen,jedenfals da wo ich rankomme immo.
Dort ist momentan ein Leerraum von 18cm bis zum Rahmenholz wo der Boden aufgeschraubt ist. Hat eine Länge von ca. 1,50m von Kajütwand bis zum Heckschott. Links und rechts sind 2 hohe GFKverstrebungen(ca.15cm). breit ist das ganze 50cm. Dort könnt ich doch einen Einbautank einpassen oder? Werde versuchen nächstes WE ein paar Fotos zu machen wo man etwas erkennen kann.
Alt 19.07.2009, 22:16
15-18cm Höhe sind für den Tank allerdings ein bißchen wenig. Vor allem wenn Du die ganze Länge von 1,50m aunutzen willst, kann es leicht passieren, dass bei nur teilweise gefülltem Tank und entsprechender Trimmlage des Bootes das Benzin nur an einem Ende des Tanks hoch genug steht, um ohne Luft angesaugt zu werden. Das wird meist der hintere Tankabschnitt sein.
Und bei Benzin ist es ganz wichtig, einen explosionsgeschützten Ventilator im Tankraum zu haben, der vor jedem Start kurz laufen muß, um eventuelle Benzindämpfe abzusaugen. Das Einschalten sollte automatisch beim Startversuch erfolgen, der Motorstart muß durch eine entsprechende Schutzschaltung verzögert werden.
Wepi
Geändert von Wepi (19.07.2009 um 22:22 Uhr)
Alt 20.07.2009, 19:44
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wepi
Das gilt für Innenborder, bei Außenbordern ist das nicht ganz so wichtig weil kein Zündfunke in Tanknähe ist. Den Tankraum gut zu belüften schadet aber nie.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 20.07.2009, 20:19
Völlig richtig. Ich hatte den Außenborder übersehen. Aber auch Bilgenpumpen o.ä. stellen mögliche Zündquellen dar.
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
